АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.09.2008 в 13:40:47
Пижон написал : в соавторы к BV
Неаа Но, подсчитал, тем не менее. Проверьте, м.б. ошибся. Итог такой: для обеспечения теплового потока 100 вт/м2 через деревяшку 25 мм нужна разница температур 16,7.
16.09.2008 в 13:46:13
Пижон написал : а BV пусть дома-термосы из 10мм фанеры патентует
почитайте
alexwork написал : Паркетная доска + подложка, итого - 20 мм. (может ещё 10мм на фанеру)
16.09.2008 в 14:29:15
По сравнению с плиткой пирог
обладает значительно меньшей теплопроводностью, надеюсь никто не думает иначе?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.09.2008 в 14:56:13
BV написал : надеюсь никто не думает иначе?
Думают и предлагают, на том основании, что у фанеры теплопроводность меньше, чем у бетона, патентовать из неё дома.:D
Кстати, для передачи тех же 100 вт/м2 через 2 см бетона на песке нужен градиент всего 3 градуса. Почуствуйте разницу.
alexwork
alexwork
18.09.2008 в 13:25:54
Может термо датчик врезать в паркет? :)
EdMos
EdMos
Серпухов
18.09.2008 в 15:17:24
А внизу под соседями застеклена лоджия?? Или вы будете греть улицу через соседей
Джамшут и Равшан - Если на улице тепло то и дома тепло (после того как они радиатор к дому прилепили)
Freind
Freind
Таллин
23.09.2008 в 12:56:35
делается , пенопласт от 50 до 100 мл ,потом пленка ,арматура сетка ,нагреватекьный кабел обвязывается на нее , заливка бетон или цементный раствор выравнивается , пленка для паркета от 2 до 4 мм зависит как выравнили пол .паркет должен быть трехслойный.Ощущения тепла на паркете будет не чувствоватся , а эфект будет.
Тепло всегда идет на верх.
