Речь о системе отопления. По каким параметрам, не считая специфику установки, пластик уступает металлопластику?
17.02.2006 в 16:01:39
17.02.2006 в 16:14:17
2Криворукий
Он не хуже - он просто другой. И кстати, что вы обзываете пластиком? Это ведь дикое количество технологий и изделий... А вообще, если вот так просто - коэффициент расширения у всех пластиков больше чем у... И для использования пластиков в том или ином виде прибегают к различным ухищрениям - армированию, например или созданию многослойных труб, етс...
Конкретизируйте вопрос...
17.02.2006 в 16:40:41
DMC написал : 2Криворукий Он не хуже - он просто другой. И кстати, что вы обзываете пластиком? Это ведь дикое количество технологий и изделий... А вообще, если вот так просто - коэффициент расширения у всех пластиков больше чем у... И для использования пластиков в том или ином виде прибегают к различным ухищрениям - армированию, например или созданию многослойных труб, етс... Конкретизируйте вопрос...
Мне сложно конкретизировать, лучше изложу ситуацию. Считал, что по определению буду ставить металлопластиковые трубы, но пришли мастера и рекомендуют ставить пластиковые (цитата). О изделиях и технологиях ничего не знаю, готов принять рекомендации.
17.02.2006 в 16:50:49
2Криворукий
Хозяину на заметку:
17.02.2006 в 16:59:22
Речь идёт о полипропилене наверняка. Вчера с этим столкнулся. Стояко воды сделаны из этой хрени. Всё замечательно, за исключением одной вещички, без чудо паяльничка, которым спаиваются эти хрени между собой вы ничего не сделаете. Я бегал за сантехниками, потом они искали этот паяльничек, вообщем марафон. Я поставил переход пластик металл и всё остальное водоснабжение сделаа металопластом и гибкими шлангами. Получилось просто класс, в отличие от соседа у которого всё из полипропилена. Да кстати к этой хрени даже краны пластиковые прилагаютя, тоже впаиваютя.
17.02.2006 в 17:09:44
Криворукий
Если у вас температуры не запредельные, то армированый полипропилен при качественном монтаже намного надёжнее.
belkin написал : гибкими шлангами
Блестящее дополнение ПУНП под штукатуркой. :D
17.02.2006 в 17:13:52
belkin написал : Речь идёт о полипропилене наверняка. Вчера с этим столкнулся. Стояко воды сделаны из этой хрени. Всё замечательно, за исключением одной вещички, без чудо паяльничка, которым спаиваются эти хрени между собой вы ничего не сделаете. Я бегал за сантехниками, потом они искали этот паяльничек, вообщем марафон. Я поставил переход пластик металл и всё остальное водоснабжение сделаа металопластом и гибкими шлангами. Получилось просто класс, в отличие от соседа у которого всё из полипропилена. Да кстати к этой хрени даже краны пластиковые прилагаютя, тоже впаиваютя.
Пальник у мастеров имеется, потому я и говорю только о потребительских качествах, а не о монтаже.
17.02.2006 в 17:15:09
ВТБ! написал : Криворукий Если у вас температуры не запредельные, то армированый полипропилен при качественном монтаже намного надёжнее. Блестящее дополнение ПУНП под штукатуркой. :D
Он весь армированый или как то выбирать надо? Про температуры не знаю, устанавливается АГВ
17.02.2006 в 17:24:49
Криворукий написал : Он весь армированый
Нет.
устанавливается АГВ
Этими же мастерами? Тогда, наверное, проблем быть не должно. Не забывать компенсаторы для открытых участков и качественно заделывать скрытые - а то вывернет вместе с штукатуркой.
17.02.2006 в 17:25:25
ВТБ! написал : Блестящее дополнение ПУНП под штукатуркой.
Я не могу понять чем это плохо? А что касается гибких шлангов, так у меня самая длинная трасса от стояка до кухни 3 м.И ради этой трассы мне надо было звать сантехников, покупать этот пластик. Ну а если допустим ваша жена передумает ставить раковину в месте куда привели трубы а на 2 метра дальше. Каково тогда будет решение вопроса?
17.02.2006 в 17:25:44
Криворукий написал : Про температуры не знаю, устанавливается АГВ
С этого надо было начинать.... А чем система будет заправлена? Антифризом или водой?
