27.09.2012 в 17:09:45
#3335610
Установлено:
-Напольный конденсационный газовый котёл baxi power ht 65
-Настенный газовый котёл ecofour
-бойлер косвенного нагрева Premier Plus
Напольный газовый котёл работает на радиаторное отопление, тёплый пол, бойлер. Настенный работает на теплообменник бассейна, и как резервный на отопление.
27.09.2012 в 18:04:26
#3335676
А чойто на 4 фотке Grota встраиваемая?
30.09.2012 в 22:28:39
#3340698
Котельная в небольшем банном комплексе,медь на пайке.Котел и бойлер косвенного нагрева-Buderus.Медные трубы и фитинги -KME, Viega.Насосные группы,коллектор-Meibes.Группы безопастности котла и бойлера,фильтр-SYR.Насосы -Grundfos.Запорная арматура-Itap.Расширительные баки -Reflex.
Максим.
30.09.2012 в 22:31:02
#3340710
Еще фото
Максим.
30.09.2012 в 23:47:42
#3340919
maximys78,
Грязевик на входе точно прочистить можно? на фотке он впритык к полу.
Очень низко водосчётчик расположен, не удобно показания снимать.
НА входе ХВ в бойлер не увидел обратный клапан.
Слив воды из бойлера,контура кола и отопления, для проведения профилактических работ, куда осуществляется?
как делал переход с меди на дюйм с четвертью у мебиуса?
01.10.2012 в 07:47:18
#3341199
getro написал : Грязевик на входе точно прочистить можно? на фотке он впритык к полу.
До грязевика от пола 12см.Головка с трещеткой в помощь.
getro написал : Очень низко водосчётчик расположен, не удобно показания снимать.
Счетчик на американках,циферблат можно вверх повернуть,чего там не удобного?
getro написал : НА входе ХВ в бойлер не увидел обратный клапан.
В группе безопастности бойлера SYR он встроенный.
getro написал : Слив воды из бойлера,контура кола и отопления, для проведения профилактических работ, куда осуществляется?
За котлом трап с сухим сифоном Viega
getro написал : как делал переход с меди на дюйм с четвертью у мебиуса?
Как все ,через бронзовый переход с меди на резьбу.
Максим.
04.10.2012 в 08:07:05
#3347914
нижняя подача,Мичуринский проспект было
стало
04.10.2012 в 11:02:59
#3348150
Прошу прощения за вопрос не по теме, но все же... очень нннада. maximys78, что за фитинги использованы для подключения к коллектору?
Там накидная гайка? или хитрая удлиняющая конструкция? Как вообще по фен-шую выполняются подключения ПП к коллекторам? Заранее спасибо)
04.10.2012 в 14:52:10
#3348518
paralaxa написал : что за фитинги использованы для подключения к коллектору?
очень похоже на обычные американки.по второму вопросу вообще не вижу смысла в коллекторе при проводке ПП.
04.10.2012 в 21:33:18
#3349249
алекс851 написал : по второму вопросу вообще не вижу смысла в коллекторе при проводке ПП.
Смысл сокральный - удобство расположения регулировочных кранов в одном месте, а не разбросанных по всему су. Но это вопрос уже в плоскости религии, скользская тема на сегодняшний день))) Коллекторы закуплены, осталось выяснить как к ним грамотно зацепиться полипропиленом. Наверняка есть какие-то хитрости и подводные камни.
04.10.2012 в 21:49:59
#3349301
paralaxa написал : Смысл сокральный - удобство расположения регулировочных кранов в одном месте, а не разбросанных по всему су. Но это вопрос уже в плоскости религии, скользская тема на сегодняшний день)))
чё ж тут скользкого?хотите - бога ради.только всё равно у каждой точки должен быть свой отсечник.имхо
paralaxa написал : Коллекторы закуплены, осталось выяснить как к ним грамотно зацепиться полипропиленом. Наверняка есть какие-то хитрости и подводные камни.
а чем не устраивает представленный на фото.вполне жизненный вариант:yu
04.10.2012 в 22:02:02
#3349338
алекс851 написал : а чем не устраивает представленный на фото.вполне жизненный вариант
очень устраивает - хочу скопировать, пытаюсь разобраться какие использованы фитинги. В каталогах подобных не вижу. Слишком уж длинная металлическая часть.
алекс851 написал : только всё равно у каждой точки должен быть свой отсечник.имхо
Зачем? Чем не устраивает вариант полного перекрытия ветки на коллекторе?
04.10.2012 в 22:08:38
#3349371
paralaxa написал : Слишком уж длинная металлическая часть.
1/2 американка вн-нр + переходник 1/2вн * 20
paralaxa написал : Зачем? Чем не устраивает вариант полного перекрытия ветки на коллекторе?
предположим сорвало гибкую подводку на кухне,а на горшке бабушка с поносом,а под вами бандит отмороженый живёт.последствия представили?а так наклонился и закрыл вентиль
04.10.2012 в 22:16:33
#3349406
алекс851 написал : а на горшке бабушка с поносом
да уж, не повезло ей)))
алекс851 написал : 1/2 американка вн-нр + переходник 1/2вн * 20
а фитинг сразу с накидной гайкой не пойдет? вот такое, например
Ненадежно? Или разницы нет?
04.10.2012 в 22:21:41
#3349421
paralaxa; на гребёнке присутствует евроконус,притягивая к нему прокладку,есть вероятность её прорвать
04.10.2012 в 22:21:59
#3349425
04.10.2012 в 22:26:50
#3349447
Олегович,красиво:applause:.мне вот в Питере часто нужны сварщики - днём с огнём не найти.Вопросик:не слишком укоротили батарею на кухне?
04.10.2012 в 22:59:13
#3349540
До" ничего не было. Новый дом в Люберцах. После - фото:
04.10.2012 в 23:05:56
#3349562
master.msk,извини,ОК не увидел.они встроенные в счётчики?а для биде?
04.10.2012 в 23:07:44
#3349569
алекс851, ок - нет. Это не биде, раковина маленькая, в смсле для рук.
04.10.2012 в 23:22:02
#3349610
довелось поработать с трубой BARBY.выводы:если выбирать между металлопластом и сшитым полиэтиленом,я бы выбрал БАРБИ.минусов два-трудно достать все фитинги(тока под заказ(поэтому расчитывать нужно точно и брать с запасом))и труба на самом деле не 16,а 17,2-пружина наружняя не подходит.фотки здесь
04.10.2012 в 23:32:20
#3349643
05.10.2012 в 07:23:31
#3350035
maximys78, спасибо за ответ! становится понятнее и интереснее) алекс851, и Вам тоже огромное спасибо! Всегда приятно, когда есть знающие люди, с кем можно посоветоваться)))
05.10.2012 в 08:56:47
#3350104
алекс851 написал : на гребёнке присутствует евроконус,притягивая к нему прокладку,есть вероятность её прорвать
Если не полениться и поставить переходные вставки евроконус/плоское уплотнение, то все будет нормально :yu
05.10.2012 в 08:57:56
#3350106
maximys78 написал : Котельная в небольшем банном комплексе,
Продолжение. Отопление сделано медью,двухтрубка с попутным движением теплоносителя,водоснабжение до коллекторов медь ,далее Rehau Rautitan Stabil.Радиаторы-Kermi.Коллектора- Far.Коллектор теплого пола и запорная арматура на радиаторах- Oventrop.Термостатический смеситель ГВС- ESBE .Трапы с сухим сифоном-Viega. Утеплитель-Energoflex и Valtec Super Protect.Смесители скрытого монтажа -Хансгрое.
Максим.
05.10.2012 в 09:00:42
#3350110
Еще несколько фото.
Максим.
