Михаил59
Михаил59
Пермь
29.11.2013 в 07:32:33
Андраник написал : Как выше написали -обратные клапаны Itap europa 1/2" модель 100 - предотвращает перетекание воды между коллекторами. -термосмеситель TermoFAR 1/2" модель 3950 12 - позволяет с помощью предустановки выставить желаемую температуру, обычно для гиг.душа она одинакова и не требует потоянных корректировок. -вентиль FAR 1/2" модль 1350 12 - позволяет ограничить максимальный расход воды, тем самым очуществляет преднастройку конечного вентиля hansgrohe.
на выходе после укладки плитки планируется вот такой запорно-регулирующий вентиль hansgrohe citterio
Спасибо, за развёрнутый ответ! Всё чётко и ясно. Удачи!
Михаил59
Михаил59
Пермь
02.12.2013 в 20:18:57
Друзья, подскажите! Собираю систему, от водомеров резьба 1/2, арматуру соответственно подбираю тоже на 1/2, но коллектора FAR вход 3/4, как это понять? Специальное расширение для большей подачи воды? Кому не лень проверьте арматуру на совместимость. Спасибо! P.S. вопрос для меня важен, т.к. арматуру буду заказывать с доставкой здесь:> http://www.far-market.ru/katalog/kol5.htm
Сталкивался может кто с данной фирмой? Арматура:Хромированный редуктор давления FAR НР-НР с манометром FA 2815 12 – 2шт; Хромированный фильтр FAR НР-НР с манометром FA 3944 12100 -2шт; Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 12 -1шт; Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 12-1шт. Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-ВР) с 4 отводами (МР) FK 3855 C34 для холодного ВС Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами (МР) FK 3850 C34 для горячего ВС
02.12.2013 в 20:40:07
Михаил59 написал : Собираю систему, от водомеров резьба 1/2, арматуру соответственно подбираю тоже на 1/2, но коллектора FAR вход 3/4, как это понять? Специальное расширение для большей подачи воды?
Стандартно, действует понимание прохода для коллектора приблизительно ДУ подводки умножить на 1.5-2.5. В Вашем случае подходит.
Применяется для равномерной подачи исходного носителя к потребителям. Формулировки же здесь не особенно важны, как понимаете.:) Добавить могу разве что то, что на магистралях с относительно низким давлением желательно не увеличивать проход коллектора, как раз наоборот всеми силами снижать относительный расход потребителей, тех же смесителей. Это достигается установкой аэраторов. Ну и сужением трубы подачи от коллектора.
Здесь, опять же, по сужению, просто не ответить. Нужно знать параметры подачи воды для Вашего конкретно случая, при том иметь на глазу Вашу разводку. Так что, ориентируйтесь на общие правила, изложенные выше. Порой, можно делать исключения, при неравномерности давления на магистралях, но это тоже уже специфика. Проще редукторы применять, чем заморачиваться подобного рода рассчетами...
Михаил59
Михаил59
Пермь
02.12.2013 в 21:18:29
Может имеет смысл, всю арматуру FAR ставить на 3/4 от водомера? Хотя по деньгам дороже, но если надо....
02.12.2013 в 21:21:48
Михаил59 написал : Может имеет смысл, всю арматуру FAR ставить на 3/4 от водомера? Хотя по деньгам дороже, но если надо....
Обоснуйте необходимость такого решения. Другими словами, если у Вас есть установленное оборудование с высоким расходом, при этом давление в магистрали позволяет использовать это оборудование — сам бог велел ставить коллекторы от дюйма, всё прочее от 3/4".
rubin10
rubin10
Казань
02.12.2013 в 22:31:59
У меня отвод и водомер 3/4, колекктор сделал 1 дюйм, вводной кран, естественно, шаровый. Очень доволен, а вот соседи.....это их проблемы.:yu
02.12.2013 в 22:35:06
rubin10 написал : У меня отвод и водомер 3/4, колекктор сделал 1 дюйм, вводной кран, естественно, шаровый. Очень доволен, а вот соседи.....это их проблемы.:yu
Всё верно сделали. У соседей проблем тоже не будет. Отводы от стояков ХВС/ГВС делаются с таким расчетом, чтобы любые квартирные работы не отражались на работе стояка в целом.
rubin10
rubin10
Казань
02.12.2013 в 23:23:00
У соседей 1/2 отводы и водомеры
E757
E757
03.12.2013 в 01:56:07
Tehnik-san
Tehnik-san написал : трубы Остендорф со звукоизоляцией матами STP
Такая звукоизоляция дает како-либо заметный эффект?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2013 в 02:14:52
E757- скажу в общем, для тех, кого напрягает даже шелест листвы за окном, составляющий 5-10 дБ , это бесполезный девайс :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2013 в 00:44:33
Установка кух. мойки и смесителя ZORG ZR 314 YF-50 BR (бронза) с двумя изливами, основным и для питьевой воды. Первое фото - это подключение от монтажников кух. мебели )) Для питьевого фильтра был использован кран Shell с вых. 3/8 + переходник 3/8 х 1/4 , далее переходник Джон Гест ВН резьба 1/4 х 1/4 трубку
