06.06.2014 в 11:31:24
OlDm, Уважаемый, а Вы мои работы посмотрите ))) Использую, по просьбе и по согласованию с заказчиком.
06.06.2014 в 12:03:24
62santehnik, Да, красиво там :). Я и говорю - есть местами, но в большинстве работ их нет. Отсюда и вопрос - хватает самопромывных в подобных случаях? На кухню все равно отдельный фильтр для питьевой воды ставить. А так для 2 х 2 ввода ГВ и ХВ много места надо будет для фильтров, ну и затраты соотв.
06.06.2014 в 12:41:37
OlDm написал : а сейчас не модно или почему почти нигде в ваших работах не видно магистральных фильтров (колб с катриджами)? Достаточно промывных фильтров?
а) Нужны надёжные колбы: пластик вполне может треснуть или порвать давлением (на форуме месяц назад было сообщение, что из-за саморасширения холодной воды по мере прогрева в квартире давление в закрытой системе росло аж до 25атм) + гидравлический удар + старение пластика уже за 5лет. б) Проблемы с заменой картриджей: доступ обеспечить. в) Горячую воду ждать долго из смесителей, если колба фильтра на ГВС объёмная г) Банально места не всегда хватает д) Снижают напор, если маленькие колбы
06.06.2014 в 12:59:52
OlDm, к вышеперечисленным пунктам добавлю, что многих устраивает изначальное качество воды. Нужно смотреть по множеству факторов и принимать решение.
06.06.2014 в 15:10:20
Prok12, 62santehnik, спасибо за разъясния
07.06.2014 в 20:28:49
Инсталляция душевого трапа от Geberit.(начало)
07.06.2014 в 21:48:47
Изначально ставилась задача смонтировать шкаф. За "неправильно" ;)установленные редуктора давления прошу не ругать. Мне так больше нравиться. Затем помочь купить материалы по "моим" ценам, и дать исполнителю инструмент. Но так, как исполнитель не смог длительное время выбраться с нестабильных территорий, пришлось сделать и монтаж.
07.06.2014 в 22:21:41
Что сказать :applause:
08.06.2014 в 00:25:24
Все в пыли, мусор валяется, как так работать можно?!
08.06.2014 в 15:43:52
Монтаж отопления и водоснабжения в частном доме 260 кв.м.Котел и бойлер -Buderus.Коллектора- Valtec ,Kermi.Стрелка и группы быстрого монтажа- Meibes.Полипропиленовые трубы- T3S.Металлопластиковые-Compipe.Радиаторы -Kermi.Резьбовые фитинги-Viega.Система отопления коллекторная, водоснабжение тоже коллекторное ,на каждый санузел своя труба ГВС ,ХВС ,рециркуляция.
Максим.
08.06.2014 в 15:47:54
Еще фото с этого объекта.
Максим.
