VN8
VN8
Тюмень
15.11.2014 в 10:05:49
klein написал : Возможно проблема в самой трубе , когда она из мягкого пластика сделана , она начинает при усилии прогибаться (делается овальной ) - и лезвие немного уводит в сторону .
То был выпуск от хромированного пластикового сифона Геберит ф 40, он несколько пожёстче, чем обычная серая канализационная труба, вот его-то я чуть-чуть и не запорол при обрезке.
Boom написал : Понятно, что раковина на фото без перелива
Не стану утверждать на 100%, но это раковина Laufen, а у Laufen есть модели раковин со скрытыми переливами (два отверстия на разном уровне внутри общего сливного отверстия).
maximys78
maximys78
Мытищи
22.11.2014 в 21:47:33
Установка сантехники , начало работ здесь http://photo.qip.ru/users/maximys78/200789089/
Максим.
B.S.V.
B.S.V.
22.11.2014 в 22:15:24
Ура! Наконец вижу медь.:applause: Кстати, у меня был случай, у коллег также, некорректной работы воздухоотводчиков, когда насос "бьет" прямым потоком в Калеффи. Поэтому ставлю или сразу после поворота (если участок горизонтальный), или на опуске если трубопровод уходит вниз по вертикали. Никакой теории, просто из практического опыта.
link086
link086
25.11.2014 в 18:49:58
maximys78 написал : Установка сантехники , начало работ здесь
Красиво,здорово,классно! Вопрос,а как реализовано управление контурами? ведь автоматика 2101, а она работает только на постоянную температуру...
maximys78
maximys78
Мытищи
25.11.2014 в 21:27:19
link086; Спасибо. Там автоматику не я подключал. Стоит там насколько я помню 2107+функциональный модуль FM 241, на теплообменники бассейна и вентиляции они свои смесительные узлы ставили.
Максим.
link086
link086
25.11.2014 в 21:30:11
maximys78 написал : Стоит там насколько я помню 2107+функциональный модуль FM 241
Если так,то все становится на свои места! Передал десятки КП на котлы с данной автоматикой,а в живую все еще не успел изучить.
maximys78
maximys78
Мытищи
29.11.2014 в 16:46:38
Монтаж водоснабжения и канализации в квартире.Труба- Rehau ,фитинги- Sanext,коллектора- Far,фильтра- SYR ,канализация-Ostendorf,инсталляции- Geberit.
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
29.11.2014 в 17:42:07
Монтаж отопления ,водоснабжения и канализации в дуплексе.Радиаторы и смесительный узел теплого пола- Kermi,труба отопления- Compipe,фильтр с редуктором- Syr,резьбовые фитинги- Viega,Itap,котлы-Protherm,коллектора отопления и теплого пола- Valtec,полипропилен- T3S, магистральный фильтр-Aguafilter.
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
29.11.2014 в 17:48:10
B.S.V. написал : Ура! Наконец вижу медь. Кстати, у меня был случай, у коллег также, некорректной работы воздухоотводчиков, когда насос "бьет" прямым потоком в Калеффи. Поэтому ставлю или сразу после поворота (если участок горизонтальный), или на опуске если трубопровод уходит вниз по вертикали. Никакой теории, просто из практического опыта.
Объект еще 2 года назад делали, воздушники там Джакомини стоят, пока вроде нормально работают, учту на будущее, благодарю за наводку.
Максим.
Warhamster
Warhamster
Самара
29.11.2014 в 18:54:39
maximys78, по какой методике выставляете водорозетки ровно относительно будущей чистовой поверхности? Я смотрю, они прямо к дну штробы прикручены.
maximys78
maximys78
Мытищи
30.11.2014 в 08:37:59
Warhamster; За водорозеткой в центре еще один саморез есть, им глубину регулируем.
Максим.
