Аватар пользователя
Олегович
05.06.2017 в 11:38:34
Если внимательно посмотрите, доски на которых висит бак выходят за его габариты, потому как дом каркасный, и под вагонкой пустота, но по гвоздями видно где идёт балка, вот эти доски и закреплены на глухари к балкам, а в них крюки не штатные , штатные для бетона. И бак висит на крюках.
Аватар пользователя
so1aris
05.06.2017 в 12:10:06
А что за крюки, можно поподробней?
Аватар пользователя
Олегович
05.06.2017 в 12:42:50
so1aris,
вертикальная часть превышает габариты ушей на водогрее, излишек срезается ушм
Аватар пользователя
so1aris
05.06.2017 в 13:12:08
А не вырвет всё это хозяйство, доски - похоже, та же вагонка? И нижняя доска - там тоже крюки или это просто опора, для выравнивания?
Аватар пользователя
Олегович
05.06.2017 в 13:39:48
so1aris, нет, доски это не вагонка, а половая доска, в нижней доске также 2 крюка как и в верхней
Аватар пользователя
so1aris
05.06.2017 в 13:54:19
Ясно, спасибо
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
05.06.2017 в 20:48:11
Олегович написал: без монтажа которого фирма бурившая скважину, не дает на нее гарантию, один из способов относительно законного отъема денег у населения.
Это нормально и правильно, чтобы не мотались там всякие сантехники и "сантехники", хотя и монтаж такой же... Гарантия у них сколько? Один год? ;) Стояк канализации можно было потрогать, чтобы не мутить такие завороты фитингов, там ревизия и компенсатор лишние, вакуумный клапан все равно зашьют наглухо - тоже проблемы будут. Если не будут жить там постоянно, то как будет решен слив воды из труб водоснабжения к зимнему сезону? По сифону кухни тоже непонятно... Шпилька с гайками и широкими шайбами лучше крюков в этом варианте, но у вас монтаж плотно к стене.
Стены гипсокартоном будут зашивать?
Баш майсторът
Аватар пользователя
Олегович
05.06.2017 в 22:15:47
jekasus написал: Стояк канализации можно было потрогать, чтобы не мутить такие завороты фитингов
на втором этаже потрогал, с углами 40 ровно встал тройник. а вот на первом углы не помещались, слишком близко к стене, мутить завороты из пвх углов не самая сложная и дорогая задача...
jekasus написал: там ревизия и компенсатор лишние
затраты на них копеешные, но на всякий случай предусмотрел, дабы в случае чего не разбирать все и на втором этаже.
jekasus написал: вакуумный клапан все равно зашьют наглухо - тоже проблемы будут.
уже сказал отделочнику предусмотреть лючок
jekasus написал: Если не будут жить там постоянно, то как будет решен слив воды из труб водоснабжения к зимнему сезону?
продувка компрессором
jekasus написал: По сифону кухни тоже непонятно...
а что непонятно? взамен бутылочного шедшего в комплекте с мойкой, чтобы не забивался всяким мусором
jekasus написал: Шпилька с гайками и широкими шайбами лучше крюков в этом варианте
смотря какие крюки. у меня были очень мощные
jekasus написал: Стены гипсокартоном будут зашивать?
частично. заказчик почему то не захотел полностью выложить плиткой санузел. вообщем только чтобы скрыть трубы
Аватар пользователя
Олегович
20.06.2017 в 00:35:12
переделка потекшего металлопласта на нержавейку под пресс, до и после
Аватар пользователя
Uraplumber
21.06.2017 в 09:21:37
Узел водоподготовки, в дальнейшем будем в кухонном шкафу. Я против прозрачных колб на фильтрах, но заказчик сам их закупал и настоял, чтобы их оставить. Для визуального контроля степени загрязнения.
Аватар пользователя
ser000
21.06.2017 в 09:39:59
Олегович написал: переделка потекшего металлопласта на нержавейку под пресс, до и после
Сколько это стоило для заказчика без кранов и труб? Так понимаю перекрывался стояк, устанавливались краны и сам пресс.
Аватар пользователя
Олегович
21.06.2017 в 09:48:31
ser000, 3000р, правда это для постоянного заказчика, так бы 5000, в свободное от батарей время, то есть с октября по апрель)
Аватар пользователя
Олегович
24.06.2017 в 17:45:19
Подключение двух независимых радиаторов к одному стояку. Было до и стало после. Выполнение газосварочных работ в квартире с сохранением отделки.
Использована схема Сантехсвара по желанию заказчика, интересно будет дождаться октября...
Аватар пользователя
cupspb
25.06.2017 в 23:46:10
Немного теплых полов
Аватар пользователя
cupspb
26.06.2017 в 23:22:23
Выполнил монтаж котельной на двух газовых котлах Wolf FGB35 в каскаде, обвязка нержавеющей сталью Geberit Mapress, старались сделать максимально эргономичную обвязку.
Назад
