25.11.2014 в 18:49:58
maximys78 написал : Установка сантехники , начало работ здесь
Красиво,здорово,классно! Вопрос,а как реализовано управление контурами? ведь автоматика 2101, а она работает только на постоянную температуру...
25.11.2014 в 21:27:19
link086; Спасибо. Там автоматику не я подключал. Стоит там насколько я помню 2107+функциональный модуль FM 241, на теплообменники бассейна и вентиляции они свои смесительные узлы ставили.
Максим.
25.11.2014 в 21:30:11
maximys78 написал : Стоит там насколько я помню 2107+функциональный модуль FM 241
Если так,то все становится на свои места! Передал десятки КП на котлы с данной автоматикой,а в живую все еще не успел изучить.
29.11.2014 в 16:46:38
Монтаж водоснабжения и канализации в квартире.Труба- Rehau ,фитинги- Sanext,коллектора- Far,фильтра- SYR ,канализация-Ostendorf,инсталляции- Geberit.
Максим.
29.11.2014 в 17:42:07
Монтаж отопления ,водоснабжения и канализации в дуплексе.Радиаторы и смесительный узел теплого пола- Kermi,труба отопления- Compipe,фильтр с редуктором- Syr,резьбовые фитинги- Viega,Itap,котлы-Protherm,коллектора отопления и теплого пола- Valtec,полипропилен- T3S, магистральный фильтр-Aguafilter.
Максим.
29.11.2014 в 17:48:10
B.S.V. написал : Ура! Наконец вижу медь. Кстати, у меня был случай, у коллег также, некорректной работы воздухоотводчиков, когда насос "бьет" прямым потоком в Калеффи. Поэтому ставлю или сразу после поворота (если участок горизонтальный), или на опуске если трубопровод уходит вниз по вертикали. Никакой теории, просто из практического опыта.
Объект еще 2 года назад делали, воздушники там Джакомини стоят, пока вроде нормально работают, учту на будущее, благодарю за наводку.
Максим.
29.11.2014 в 18:54:39
maximys78, по какой методике выставляете водорозетки ровно относительно будущей чистовой поверхности? Я смотрю, они прямо к дну штробы прикручены.
30.11.2014 в 08:37:59
Warhamster; За водорозеткой в центре еще один саморез есть, им глубину регулируем.
Максим.
30.11.2014 в 10:45:31
Новая работа
стояки и выводы переваривал летом под другого сантехника....
30.11.2014 в 12:49:33
maximys78, а в чём прикол, я про шк? выгнать воздух между корпусом и шаром?
костя72 написал : стояки и выводы
а смысл было грязевик под пломбу ставить(да и насколько помню нельзя до счётчика), как обслуживать будете, или каждый раз платить ук(жэк)???
30.11.2014 в 13:31:56
ionchik написал : maximys78, а в чём прикол, я про шк? выгнать воздух между корпусом и шаром?
Не понял,какой шк
Максим.
30.11.2014 в 13:42:00
костя72, красота! Какими трубами подключён ПС?
30.11.2014 в 13:55:32
Mazayac; Оцинковка 3/4
30.11.2014 в 22:02:26
maximys78 написал : Не понял,какой шк
все кроме нижнего, почему бабочки под 45 градусов стоят?
01.12.2014 в 00:59:00
