Warhamster написал : Ты не проверял, есть разница между использованием краника, или открытием смесителя на раковине? Во втором случае меня интересует, будет ли норм. воздух поступать вплоть до полного опорожнения колбы. Пока нет возможности проверить.
Смеситель не работает. Фильтр грязный, уже плохо пропускает, да и основной объём воды не внутри, а снаружи картриджа. Если делаем подсос воздуха перед фильтром, то легко сливается вся вода между фильтрующим элементом и колбой. При снятии воды вообще не будет.
