master.msk
master.msk
02.01.2015 в 02:08:33
cineman,
хорошая пена не раздувается сильно Фитинги пенить - это лишнее, изоляция есть для этого
cineman написал : после полного застывания, а это дополнительное время.
мин 30 всего, опять же, зависит от качества пены , полностью штробы не замазываю - только необходимый минимум, но вообще согласен с jekasus , можно вполне без пены обходиться
jekasus
jekasus
Добрич
02.01.2015 в 02:14:25
Наши сантехники так оставляют ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
02.01.2015 в 02:25:14
jekasus написал : Наши сантехники
ну им то можно - за дверью деревня видна:) У нас так же делают в многоэтажных новостройках и в 9 из 10 квартир люди с этим живут
jekasus
jekasus
Добрич
02.01.2015 в 02:41:23
master.msk написал : за дверью деревня видна
Элитная ;) http://www.chp.bg/content/%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
Баш майсторът
master.msk
master.msk
02.01.2015 в 12:48:54
"До и после" От строителей в стояке был тройник 110 45, примерно как здесь
в таком виде вход в канализацию был бы на высоте см 7-8 от пола, т.е как всегда выше, чем нужно.
Переделал: внизу тройник Остендорф 110 67+отвод 30, далее тройник Рехау макс флоу 110 87. К унитазу, вместо штатного
отвода 90
через прямой патрубок
К нижнему тройнику 110 50 67 приходит труба от ванны, раковины и биде К верхнему - унитаз
Kranoff
Kranoff
02.01.2015 в 13:24:32
Бамбр написал : модель инсталляции
Geberit Duofix Delta
Atos
Atos
Долгопрудный
03.01.2015 в 15:15:04
Как думаете, при приемке квартиры такое застройщик должен исправлять?
master.msk
master.msk
03.01.2015 в 15:22:29
Atos написал : застройщик должен исправлять?
радуйтесь, что так сделано, а не выше как обычно
Atos
Atos
Долгопрудный
03.01.2015 в 15:49:11
master.msk; Разруха - она в головах.. ( Пр. Преображенский)
master.msk
master.msk
03.01.2015 в 16:06:22
Atos, что должен исправить застройщик? на мой взгляд он мог бы "исправить стяжку", т.е стяжки не должно быть в санузле до разводки труб водопровода и канализации. И в любом случае ничего он исправлять не должен, это ваши фантазии. Вы наверное по инерции привыкли ругать застройщиков на форумах счастливых обладателей квартир в новостройках? Не тратьте зря время, все в пределах нормы.
Atos
Atos
Долгопрудный
03.01.2015 в 16:16:48
master.msk написал : Atos, что должен исправить застройщик? на мой взгляд он мог бы "исправить стяжку", т.е стяжки не должно быть в санузле до разводки труб водопровода и канализации. И в любом случае ничего он исправлять не должен, это ваши фантазии. Вы наверное по инерции привыкли ругать застройщиков на форумах счастливых обладателей квартир в новостройках? Не тратьте зря время, все в пределах нормы.
мне нужно долбить стяжку,чтобы открыть доступ к канализации.если не видно,то крышка залита.
