master.msk
master.msk
03.01.2015 в 16:20:05
Atos написал : мне нужно долбить стяжку
ну да, гофер так просто не засунуть, пишите претензии, надеюсь вы еще не подписали акт приема передачи квартиры в собственность c залитой крышкой?
Atos
Atos
Долгопрудный
03.01.2015 в 16:34:41
нет еще. после праздников ключи получать
Warhamster
Warhamster
Самара
03.01.2015 в 16:54:57
Это ирония была, насколько я могу судить.
У меня вот аналогичная ситуация: поставили слишком низко крестовину, так что уголок не засунешь. Прорезал чуть-чуть штроборезом и выбил - на две минуты делов.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=565627&d=1419006998
Atos
Atos
Долгопрудный
03.01.2015 в 16:59:54
все верно. но пока я не могу это сделать юридически.
Alex_Kov
Alex_Kov
09.01.2015 в 11:21:33
Скажите, а можно в схеме с обратной промывкой (через байпас) использовать фильтры с редуктором в сборе. Или только раздельные фильтр - редуктор?
san-therm
san-therm
09.01.2015 в 12:43:41
Alex_Kov, при определённых условиях вода может перетекать в обратном направлении через редуктор. Давление после редуктора в динамике около 2,2-2,5 бар, закрытие редуктора обычно при 3 барах (именно по этой причине возможно). Но как такавая обратная промывка это некоторый миф - соверщенно бесполезно для квартир, т.к. если фильтр забивается его можно очистить только вручную. Если бы у Вас был дом со скваженой или колодцем и насос подтягивал песок и ил - то тогда можно использовать обратную промывку, но она обязательно должна быть автоматической.
Alex_Kov
Alex_Kov
09.01.2015 в 16:24:06
san-therm, благодарю за ответ. Купил фаровский фильтр и редуктор отдельные. Обратка миф или нет - сделать не сильно сложнее, а польза может и будет... Профи делают, а я сильно глупее, чтобы делать по-своему :)
Дилетанта вопрос. А манометр на редуктор и фильтр на лен с пастой сажать? :o
san-therm
san-therm
09.01.2015 в 18:19:38
Alex_Kov, > Профи делают, а я сильно глупее, чтобы делать по-своему
Все с моста и я тудаже ;) Хотя в некоторых случаях эта перемычка полезна конечно.
Не рекомендую на анаэроб. Остальным можно. Лён с пастой вполне применимо - делаю именно так. Некоторые лентами различными пользуются.
EV.SA
EV.SA
09.01.2015 в 18:24:07
san-therm написал : Хотя в некоторых случаях эта перемычка полезна конечно.
Можно весь узел (2 фильтра и 2 редуктора) повесить на одну точку (консоль)
san-therm написал : Некоторые лентами различными пользуются.
Или нить "Тангит",на мелких резьбах -самое оно.
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2015 в 21:26:24
san-therm написал : ... как такавая обратная промывка это некоторый миф - соверщенно бесполезно для квартир, т.к. если фильтр забивается его можно очистить только вручную.
Во первых - наличие обратной промывки для фильтров FAR - заводская рекомендация завода изготовителя (см.фото) Во вторых, у меня дома, при наличии обратной промывки, колбы фильтров за ШЕСТЬ лет не приходилось отворачивать НИ РАЗУ для промывки сеток фильтров вручную. В третьих, за всё время использования этой перемычки для обратной промывки большинством практикующих мастеров, которую кстати автор так же многократно не гнушался применять в своей практике, нареканий о её бесполезности либо вредности не возникало.
san-therm
san-therm
09.01.2015 в 22:26:31
Tehnik-san написал : у меня дома, при наличии обратной промывки, колбы фильтров за ШЕСТЬ лет не приходилось отворачивать НИ РАЗУ для промывки сеток фильтров вручную.
Могу поздравить с чистой водой. Есть примеры, когда фильтры стоят и большее кол-во лет, при этом даже краник не открывали ни разу. Но только это не означает, что так у всех.
Tehnik-san написал : за всё время использования этой перемычки для обратной промывки большинством практикующих мастеров, которую кстати автор так же многократно не гнушался применять в своей практике, нареканий о её бесполезности либо вредности не возникало.
Мне перемычка нравится тем, что узел ввода с ней жёстче и есть возможность перенаправить потоки. Количество других мастеров мне не интересно, мне важно качество этих мастеров и их опыт. Так вот конкретно для FAR многие соглашались с тем фактом, что сетка не может быть очищена должным образом. В лучшем случае очистится только малая её часть. Остальная её часть будет загрязнена. И от качества воды зависит очень многое - вплоть до полного зарастания сетки. У больших Honeywell ситуация немного лучше с очисткой. В любом случае сетку стоит очищать один раз в год. На ней может образовываться слизь и размножаться бактерии.
Tehnik-san написал : наличие обратной промывки для фильтров FAR - заводская рекомендация завода изготовителя (см.фото)
Как представлена промывка уже абсурд - промывка входной грязной водой, что уже заставляет задуматься об уровне инженерной мысли.
