Sib
Sib
16.11.2010 в 21:45:29
Tehnik-san, уточните. правильно ли понял, что теплоизоляция для труб нужна для компенсации их тепловых расширений и для их звукоизоляции от потока сливаемой воды. Я уже раньше спрашивал Вас в отношении необходимости теплоизоляции труб для компенсации их температурных расширений, тогда ответ был отрицательным(http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=69034&hl=%EA%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF, #3, пункт 2.). Сделайте, пожалуйста, уточнения в отношении и тепло-, и звукоизоляции.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2010 в 22:07:57
2Sib В данном конкретном случае , 110мм трассы были слишком длинные -17 м/пог и они проходили под кабинетом и каминным залом, затем были залиты в стяжку, вот поэтому и было принято именно ТАКОЕ решение. При квартирной же разводке трассы находятся в отдельном помещении , отгороженном от остальных помещений стенами и никаких утеплителей на кан. трубы ни в штрабах ни в открытом пространстве не использую. Плавные переходы (два отвода под 45* вместо одного под 90*) врезки в трассы под углом 45* + нормативные уклоны сами по себе не создают беспокоящий шум.
Sib
Sib
16.11.2010 в 23:11:33
Tehnik-san, Ваш авторитет непререкаем, поэтому уточните еще, пожалуйста: в #282 есть фото санузла, в котором диаметр трубы, судя по всему, составляет 50 мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2010 в 23:23:52
2Sib Все эти фотографии с одного большого объекта, это особняк с лифтом и 8 с/у. Там где кан. трубы одеты в утеплитель - там сверху них потом был уложен тёплый пол, вот поэтому и одел утеплитель на трубы, заметьте, что на таких же трубах , которые идут в стенах утеплителя нет
Sib
Sib
16.11.2010 в 23:27:20
Спасибо,Tehnik-san. Как близко над такой изоляции могут быть расположен провод теплого пола? А трубы, судя по их цвету, с повышенной звукоизоляцией - это специально ? Проститите за настойчивость !
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2010 в 23:46:34
2Sib Разница в том, что именно в Вашем случае эл.тёплый пол, а в моём случае водяной, поэтому моя рекомендация о пробковом покрытии для Вашего с/у остаётся в силе и другой утеплитель здесь полагаю не подойдёт
Sib написал : А трубы, судя по их цвету, с повышенной звукоизоляцией - это специально ?
Совершенно верно ,здесь были применены шумопоглощающие трубы Rehau Raupiano
Sib
Sib
16.11.2010 в 23:53:41
Tehnik-san, спасибо. Имеет ли смысл в моем случае применить трубы Rehau Raupiano?
Разрешите еще смежный вопрос. Для тех душевых кабин, фото которые Вы часто приводите (ибокс, верхний и ручной душ, боковые форсунки) достаточно ли канализационной трубы 50 мм с уклоном 4 мм/м + сифон Viega (Tempoplex Plus, арт. 578916, 50 л/мин.) для обеспечения требуемого в таких случаях стока 50 л/мин. или нужна только труба 75 мм? И еще, можно ли вообще такой сифон равноценно использовать взамен трапа?
master.msk
master.msk
21.11.2010 в 23:54:29
Переделка ввода воды в квартире. Причины: Потек фильтр.(похоже подделка) Неправильно подключен водонагреватель.(не работал "взрывник" из комплекта+невозможно было слить воду) Неправильно установлены счетчики(после промывного фильтра), редуктор(не работал-). На ГВС стоял редуктор ДО фильтра также был забит грязью и демонтирован чуть раньше.
При всех косяках монтажа, хороший доступ. Простые и красивые дверки.
P.S.Полотенцесушитель "умельцы" подключили мп трубой. +кран на стояке ГВС-также вероятно будут со временем переделываться.
Astravent
Astravent
22.11.2010 в 00:18:37
master.msk написал :
А кран на левом магистральном стояке решили оставить?
master.msk
master.msk
22.11.2010 в 00:24:43
Astravent написал : А кран на левом магистральном стояке решили оставить?
внимательнее, пожалуйста читайте!
master.msk написал : кран на стояке ГВС-также вероятно будут со временем переделываться.
Не я решаю.Мои рекомендации: переварка от муфт у пола и выше. Кран убрать. Полотецесушитель-электрический, т.к таким образом подключенный водяной полотенцесушитель-потенциально опасен.
Astravent
Astravent
22.11.2010 в 10:24:39
Виноват, буду внимательней.
