Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2011 в 23:57:58
samatehnik написал : Tehnik-san,Вы картины писать не пробовали,может ну её на...,эту стройку?
2samatehnik Ваше предложение по поводу картин - интересное (полагаю , что его можно рассматривать как вариант ... для КМЕ) :)
2pashking Врезка в оц. стояки ДУ 25 ГВС и ХВС = 3/4
  1. Кран шаровый Oventrop 3/4
  2. Фильтр грубой очистки Oventrop(бронза) 3/4
  3. Счётчик-водомер "Водоучёт" 3/4
  4. Бронзовый обратный клапан с косой врезкой 3/4
  5. Фильтр тонкой очистки FAR 3/4
  6. Редуктор давления FAR 3/4 Далее медные трубы 22мм это основные трассы и от коллекторов к потребителям - 15мм . Утеплитель Термафлекс (9мм)
L+L
L+L
19.02.2011 в 20:18:26
2Tehnik-san
Здравствуйте. Как все это собирается: льна не видно - значит анаэроб. герметик. Если это так, то что за анаэроб использует мастер? Спасибо.
pashking
pashking
19.02.2011 в 20:23:21
Tehnik-san
Спасибо, как всегда лаконично и по делу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2011 в 22:50:05
2Tehnik-san На Вашем фото из поста 1633 медь на анаэробе склеена?
Косожихин
Косожихин
19.02.2011 в 23:07:08
maestro-san написал : На Вашем фото из поста 1633 медь на анаэробе склеена?
предположу, что это маркер или паста.
allzel
allzel
20.02.2011 в 00:24:09
L+L написал : Если это так, то что за анаэроб использует мастер?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93557&page=4&highlight=%D2%E0%EA+%EB%E8+%F3%E6+%F5%EE%F0%EE%F8%E8+%C0%ED%E0%FD%F0%EE%E1%FB%3F
пост 144
velax
velax
Обнинск
20.02.2011 в 11:07:31
2Tehnik-san Доброго времени суток. Если позволите вот такие вопросики...
  1. Какое количество водопотребителей?
  2. Давление на вводе?
  3. Какой смысл использования после счетчика довольно-таки дорогостоящей арматуры на 3/4, ведь проходное сечение счетчика дай бог в лучшем случае 1/2 и, в связи с этим, имеет ли смысл поставить 2-а счетчика в параллель на 1/2`, при этом суммарное сечение получается где-то 22 мм. Спасибо.
хочешь
doloto
doloto
21.02.2011 в 09:30:59
Какой смысл использования после счетчика довольно-таки дорогостоящей арматуры на 3/4`
ИМХО.Большие гонорары оправдываются дорогой комплектухой...Хотя китайский Джакомини,который разбирается по резьбе простым ключем ...
rubin10
rubin10
Казань
21.02.2011 в 10:34:48
Вот и неправда, а смысл есть даже 1' развести, это получается полноценный коллектор, здесь это уже многократно обсуждалось.Локальное зауженение на счетчике не так страшно, как узкая 1/2' магистраль на раздачу по потребителям. Два счетчика 1/2' параллельно это хорошо, один 3/4' тоже хорошо, а вообще почитайте вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76478 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77380 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=16632
master.msk
master.msk
21.02.2011 в 11:40:24
doloto:)
doloto написал : Джакомини,который разбирается по резьбе простым ключем
Вы, видимо, являясь создателем, модератором своего ресурса, на который ссылаетесь, не в состоянии быть компетентным во всех вопросах. Особенно в вопросах работы руками.;) Позволю себе Вас проконсультировать,:yu хотя Вы об этом не просили и, вероятно, Вам -не поможет.:D Итак, кран.:) Кран должен легко разбираться по резьбе. Короткие грани-они не для вкручивания/выкручивания крана, а для ремонта/замены шара/прокладки. Таким образом: нельзя накручивать/выкручивать кран, используя эти грани. doloto Практикуйтесь,;) прежде чем писать, особенно в этой теме, которая создана специально для реальных фото своей работы, что дает возможность оценить автора по делам, а не по словам.
Косожихин
Косожихин
21.02.2011 в 13:26:15
master.msk написал : Кран должен легко разбираться по резьбе. Короткие грани-они не для вкручивания/выкручивания крана, а для ремонта/замены шара/прокладки.
Абсурд полный.
