Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2011 в 00:42:31
B.S.V. написал : Коллеги извините за вопрос, а у Вас с троллями борятся?
У нас их мало, как в "Красной книге" ..поэтому терпят :)
B.S.V.
B.S.V.
25.10.2011 в 01:11:29
У нас, это у кого? Мы кажется с другой страны, в данный момент я нахожусь в пятидневном отпуске в Дубно, то есть рядом с Вами. На украинских форумах подобных балаболов, банят на определенное время, чем сохраняют темы в том виде, для чего они предназначены. Учитывая мое непродолжительное присутствие на "Форуме", я не могу попросить модераторов об этом, а вот Вам это вполне по силам.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2011 в 01:14:21
коллеги а к чему такие сложные конструкции на слив от фильтров? уже давно есть в продаже заглушки с 2мя штуцерами, если не попадались их можно делать самим....правда полдюймовые штуцера не поместятся на заглушке Д50, надо искать на 3/8...
ma-masha
ma-masha
25.10.2011 в 01:24:52
MADONNA написал : Не совсем так. Прорези обеспечивают охлаждение термоэлемента, дело в том, чт о он премило нагревается от трубы, к которой прикручен - посредством просто теплопроводности корпуса термоголовки. Если термоголовка расположена над трубой, а не сбоку от нее - то будет очень неприятная зависимость от температуры теплоносителя. При повышении температуры теплоносителя термоголовка просто перекроет поток через батарею. И в помещении будет холодно, а термоголовка будет горячей (от трубы)
Вот у меня именно так((( Предыдущие хозяева квартиры поставили регулятор, и теперь холодно. посоветуйте, как этой термоголовке эту головку свернуть, так, чтоб было теплее.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2011 в 01:40:19
B.S.V. написал : Мы кажется с другой страны
Тут страна Мастерсити :)
B.S.V. написал : На украинских форумах подобных балаболов, банят на определенное время, чем сохраняют темы в том виде, для чего они предназначены.
Откровенно говоря, украинские форумы (аудитория) слишком слабы по сравнению с этой площадкой, а юзер MADONNA, ее багаж знаний в области сантехники, достаточно весом ..просто она иногда задирает носик и прет, как танк ...так это не беда ..все (почти) привыкли и не обращают внимания на ее мелкие шалости. ЗЫ Что-то на оффтопили мы тут с Вами больше Мадонны ..надо закругляться :)
ДОКА
ДОКА
25.10.2011 в 02:38:53
Олегович написал : коллеги а к чему такие сложные конструкции на слив от фильтров? уже давно есть в продаже заглушки с 2мя штуцерами, если не попадались их можно делать самим....правда полдюймовые штуцера не поместятся на заглушке Д50, надо искать на 3/8...
Все уже давно с разрывом струи делают, а вы все штуцера в заглушки вкручиваете ;)
25.10.2011 в 09:02:10
B.S.V. написал : Сервопривода уже поставлены
Это двухпозиционный сервопривод, а для регулирования температуры нужен пропорциональный. И ответа на главный вопрос (поднятый ДОКА-й) пока нет - как регулирование тепла увязано с поддержанием стабильной температуры ГВС.
ma-masha написал : как этой термоголовке эту головку свернуть, так, чтоб было теплее.
Если клапан под т-головкой "прямой" - то просто докрутить его на пол-оборота, что-бы головка вниз торчала. Если "угловой" - то придется искать замену. И спасибо за сообщение, может у кого глаза откроются.
25.10.2011 в 10:00:07
B.S.V. написал : контролеры помещений пока нет
Контроллеру помещения не нужны, там только уличный датчик и датчик температуры подачи (иногда плюс датчик обратки). Задача этого узла в том, что бы обеспечивать зависимость температуры подачи от температуры на улице. А более тонкая регулировка уже обеспечивается термоголовками.
ma-masha
ma-masha
25.10.2011 в 15:34:00
MADONNA написал : то просто докрутить его на пол-оборота,
Это сантехника нужно вызывать. А как сделать так, чтоб термоголовка не работала, и чтоб просто вручную регулировать. Достало уже мерзнуть. Стояк горячий а батарея еле теплая.:mad:
25.10.2011 в 15:40:04
ma-masha, Ну просто снять термоголовку и всё! Клапан будет открыт.
25.10.2011 в 15:42:45
ma-masha, На самом деле проблема может быть в несоответсвии головки и клапана. Несмотря на одинаковые присоединительные размеры - головка может даже в открытом положении (типа MAX) только чуть-чуть приоткрывать клапан. Такое вполне могла получится если брали головки отдельно, а клапана отдельно, или если продавец полный даун (что даже более вероятно).
