master.msk
master.msk
25.10.2011 в 21:57:00
EV.SA, они лучше.
Краны, грязевики и счетчики были до" и остались после. "Не изволили волноваться" по этому поводу. "Гарантии застройщика"... "договор на обслуживание...".
В доме стабильно не менее 7 бар. давление.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.10.2011 в 23:08:16
NNN написал : Этот пункт уже недействующего СНИПа:
СНиП 2.04.01-85*-является действующим, *-разница в названии, изменения от 96 года, вообщем разрыв струи там встречается 4 раза по тексту, и ни разу касаемо фильтров и бойлеров в многоквартирных домах....
все таки интересно, чем руководствуются те кто их предусматривает?
EV.SA
EV.SA
25.10.2011 в 23:17:48
master.msk написал : они лучше
Ну написали бы ,чем , лучше.
Только резиной сертифицированной DVGW ? А вот такие коллекторы не рассматривали на установку? http://www.maestro.ru/catalogue/collectors-cabinets/collectors-adjustabl-caleffi/distribution-manifold/ С виду сделаны качественнее ,нет фаровских косяков (облой и т п )
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
25.10.2011 в 23:38:43
EV.SA написал : Ну написали бы ,чем , лучше.
Разбирал, смотрел. Они всем лучше. Например нет этого скрипа при регулировке, как на fare, резьбы американок-идеальной геометрии(у fara это всем известный недостаток). В общем то они сильно не отличаются. Практически одна модель, только в разном исполнении и исполнение не в пользу fara, который в общем то -ширпотреб.
EV.SA написал : коллекторы
Нет. Не рассматривал. Но с удовольствием бы рассмотрел фильтры 100мкм.:)
master.msk
master.msk
25.10.2011 в 23:43:11
EV.SA, да! Еще забыл о манометрах сказать. На Caleffi стеклышки не отваливаются, как на fare.
EV.SA
EV.SA
25.10.2011 в 23:43:20
master.msk написал : Но с удовольствием бы рассмотрел фильтры 100мкм
А ведь они (калеффи) выпускают,только не возят наши поставщики.:mad:
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
25.10.2011 в 23:45:37
EV.SA написал : не возят
Не возят(...На тех фотках, которые выложил, видно, что очень неплохо бы подошел фильтр для установки на вертикальном трубопроводе. Тоже изучаю каталоги Caleffi :)
EV.SA
EV.SA
25.10.2011 в 23:55:12
master.msk написал : бы подошел фильтр для установки на вертикальном трубопроводе
Вот о них (с вертикальной установкой):applause: и остается мечтать:(
@fev.santeh Инста
breach
breach
26.10.2011 в 16:04:48
Greshnov написал : Продолжим :)
Водопровод выполнен трубами и фитингами фирмы Rehau Rautitan.
Уважаемы мастера, у меня общий вопрос: штробление стен в санузлах под разводку воды делается ПОСЛЕ того как стены отштукатурены и отшпаклеваны или ДО? Или это неважно? Вот я вижу мастера делают выводы для водного полотенцесушителя, выводы углубляются в стену на определенную глубину, но после выравнивания стены (если выравнивать после разводки) может оказаться что они посажены слишком глубоко. Тоже самое про остальные выводы для гиг душа и тд.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 16:13:02
breach написал : Или это неважно?
с одной стороны не важно, но так как если стена сильно завалена, то соответственно установочный угольник будет слишком глубоко и соединение его и хромированного угольника или эксцентрика потребует монтажа удлинителя....что не есть гуд, потому как резьбовые соединения не замоноличиваются...и такой вариант может быть лишь вынужденной мерой...так что все таки лучше после...
bozzz
bozzz
26.10.2011 в 16:51:22
EV.SA написал : А вот такие коллекторы не рассматривали на установку? http://www.maestro.ru/catalogue/coll...tion-manifold/ С виду сделаны качественнее ,нет фаровских косяков (облой и т п )
я гдето в соседней теме писал, что такие коллектора брал чтобы поставить. но не оказалось заводских креплений, городить огород с чем-то с рынка не захотел. все свои комментарии об этом колекторе отписал в теме рядом.
с наилучшими
