сансэй
сансэй
19.11.2011 в 02:19:09
NNN написал : нивапрос...
Спасибо..интересное решение...раньше не сталкивался..
LabEngine
LabEngine
Барнаул
20.11.2011 в 14:51:52
Подскажите, как это называется и для чего используется?
ibis
ibis
Ивантеевка
20.11.2011 в 15:17:11
LabEngine написал : Подскажите, как это называется и для чего используется?
коллекторы, Коллектор предназначен для равномерного распределения воды от основного трубопровода (стояка) к потребителям (унитаз, раковина.... и т.д.)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2011 в 20:39:16
ibis написал : коллекторы
Добавлю лишь, что это коллекторы с регулируемыми кранами (вентилями)
roman-sp
roman-sp
21.11.2011 в 11:29:59
Уважаемые! Раз речь зашла о коллекторах, то хотел бы задать вопрос - имеем узел ввода (ХВС И ГВС) , сделанных на коллекторах фар (см рисунок).
Так вот, есть небольшая проблема - при приеме ванны отмечается всплеск (уменьшение хол воды) при пользовании ПММ в кухне или унитазом в туалете. Данные потребители ХВС расположены до смесителя в ванной комнаты. Каким образом можно исправить данную проблему ? Регулировка давления редуктором или же подкрутить кран на коллекторе?
master.msk
master.msk
21.11.2011 в 11:37:00
roman-sp, :)
Регулируйте редуктор. Затем коллектор. Отпишите по результатам. Абсолютно точных рекомендаций дать не могу, т.к во многом зависит и от смесителя.
roman-sp
roman-sp
21.11.2011 в 11:41:37
Александр, насколько нужно поднять давление в магистрали ХВС (регулировка редуктора)?
смеситель в ванной стоит такой - GROHE EUROSMART, артикул 33300001
master.msk
master.msk
21.11.2011 в 12:09:32
roman-sp, нужно: 1.Почистить грязевик, фильтр 100мкн.
  1. Уменьшить расход вентилем на раковину.
Странно, что Вы, в который раз, поднимаете вопросы, на которые я Вам уже давал рекомендации(30 июня) и которые Вы не потрудились принять к сведению, т.к не дождался от Вас ответа
roman-sp написал : Данные потребители ХВС расположены до смесителя в ванной комнаты.
Они не "до" и не "после", а из одного коллектора. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=94377&page=3&p=1517139&viewfull=1#post1517139
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
22.11.2011 в 01:42:09
Что ж решил свое любительское творение выложить : "У тещи" :) Фотки "до" нет, но стояк стандартной ж-б 12 этажки. Трубы заросли за 25 лет - 5мм проход максимум. Делал из TECEflex (PE-XcAlPE). Круглые изгибы сделаны по просьбе тещи (после просмотра фильма "Вода" - чтобы прямых углов было минимум, да и финансовая сторона имела значение :)). Позже добавлю с подключенным полотенчиком. Был заплеван всеми соседями-"специалистами" - фанатами ППР- типа сделал дорогим материалом, а можно было красиво с уголочками прямыми и главное дешево.
Возник вопрос про промывные фильтры: уже нельзя просто шланг в канаху? надо ставить сифон с сухим затвором? Если не тяжело, тыкните в теме на фото... а то от просмотра 70 стр уже глаза вылазят :( Горизонтальные участки после первого поворота оставлены для счетчиков(может в перспективе заставят поставить) - по требованию нашего КП "Вода" счетчики ставятся только на горизонтальных участках, иначе геморр с инспекторами по опломбировке - надо проект рисовать, утверждать его.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
25.11.2011 в 15:16:18
Сфотографировал качественнее:
bozzz
bozzz
25.11.2011 в 15:34:15
на слив раковины надо было косой тройник.
а так кривовато конечно, но общий антураж не портит)
с наилучшими
