21.04.2012 в 22:36:06
ИМХО, дренаж из Рехау за гранью здравого смысла (разумной достаточности)...
21.04.2012 в 23:13:42
NNN написал : дренаж из Рехау за гранью здравого смысла (разумной достаточности)...
Так это ............ трешка то обычная Из Вальтека то же получается не хило (из Мурлена Коллектор+ 4фитинга МП + сифон Виега(из Ремс)+ 2 метра трубы МП,где то были фотки) около 900- 1200 руб. (не думаю ,что было бы обоснованно закупать такое,;) оптом)
Greshnov, Забыл вчера спросить -Вы сами варите(свариваете) эти конструкции? Если да - можно информации по аппарату? Для клиента очень удобно ,не нужно искать кого то. Думаю о необходимости оказания и таких услуг (не трубы!) часто возникает необходимость в таких работах ,а стандартные решения ( Мюро-Хилти) не всегда удобны и обоснованны по ценам. Соответственно Вам большой ++++
@fev.santeh Инста
23.04.2012 в 11:17:26
Косожихин написал : До и после Фитинги из ковкого чугуна Sanha, краны и американки Itap.
Не хочу вас обижать, но ваша работа из разряда "как не нужно делать". Зачем было вваривать байпас? Почему подача и обратка с одной стороны, а не по диагонали? Даю 100% гарантию - 2 регистры (крайние справа) из восьми не греют квартиру, а всего лишь теплые от остальных шести. Вода не дура - ей легче пойти по прямой трубе, чем петлять через все регистры.
01.05.2012 в 15:34:08
Очередное ДО
И после
Другие фото
@fev.santeh Инста
01.05.2012 в 22:00:15
Установка сантехники.
Водопровод был выполнен медью, как и остальные 95 % киевских квартир в моем исполнении.
Разводка тройниковая последовательная.
Фото тогда еще не делал.
При установке обнаружилось несоответствие техническим чертежам унитаза Laufeh Pro, вывод водоснабжения в реале оказался ниже на 25 мм, чем по чертежу.
Пришлось снимать плитку и переделывать. Прошу остальных быть внимательными.
01.05.2012 в 22:08:28
Кроме того все радиаторы у которых было подключение снизу из пола, были переделаны на подключение из стены. Разводка от строителей была выполнена трубой Kan, поэтому естественно все продолжалось той же трубой.
01.05.2012 в 22:39:02
EV.SA написал : Очень жаль ,было бы интересно
Тем более есть предпосылки для расширения "ассортимента",многие клиенты хотят именно медь и ничего больше.
Да нет проблем.
01.05.2012 в 22:41:32
Немного продолжения.
01.05.2012 в 22:50:30
B.S.V. написал : Да нет проблем.
- Делается разметка.
- Чертиться, пилиться, штробиться.
- По лазерному уровню крепятся крепежи.
- Монтируется, проверяется, изолируется.
Спасибо! Делаем именно так! Я, к тому,что неплохо было бы выкладывать эти фото ,так сказать для разнообразия. Оч.интересно выглядит у Техник Сана ,без применения фитингов,с помощью трубогиба(уже хочу) и расширителя.
@fev.santeh Инста
