Доброго времени суток.
У нас скромненько до и после....
Вот думаю может быть тройник заменить на медный под пайку и сделать отвод на водорозетку, закрепив её к стене. Но это опять лишние расходы, а это сделано из остатков того, что было.
17.05.2012 в 01:26:46
23.05.2012 в 00:32:29
Отопление. Переделка последовательной схемы от застройщика (Бирпекс) на коллекторно лучевую с перекладкой трасс от щита в корридоре (Rehau Stabil) 6 приборов, общая протяженность трасс от коллектора к приборам - 147 метров.
Радиаторы Global на 4 креплениях Sira, вентили Oventrop, подключение стальными Г-образными трубками из стены, глубокие штрабы, чтобы избежать возможного продавливания при финишной отделке.
Внутрипольные конвекторы EVA. Штатные комплекты подключения с прослабленными кранами itap, вентилями и гибкой подводкой заменены на краны Oventrop и "гибкие подводки" Rehau.
Водопровод. Узел ввода (17 потребителей) вместе с коллекторами отопления (12 ниток) требовалось разместить в нише 53х55 см, состоящей (с двух сторон) из изрезанных электриками ПГБ. Выше узла ввода требовалось закрепить накопительный водонагреватель, ёмкостью 150 литров, сухой вес которго соствялет 50 кг. Для крепления к перекрытию были использованы монтажные профили HILTI MQK-41, фурнитура той же серии, забивные анкеры HKD.
23.05.2012 в 00:43:19
Андраник написал : прослабленными кранами itap
Интересно, что там в итапах прослабилось
23.05.2012 в 00:51:30
Автоматика узла ввода - редукторы FAR, настраиваемый сбросник ICMA (длинна трасс ХВС порядка 75 метров). Сифон Hepvo для слива.
Трассы водоснабжение так же переложены от общего коллектора, под потолком, далее через пожарный шкаф.
Дополнительная защита от сдвига водорозеток - клей Purocol
Выставление планки на шпильках - очень удобно, позволяет точно спозиционировать планку, но требует дополнительной глубины, для сокрытия гаек.
Остальные фото чуть позже, в большинстве помещений сейчас лежит пескобетон и прочая строительная утварь, процесс съемки затруднен до окончания стяжки.
Kranoff написал : Интересно, что там в итапах прослабилось
Поясок после граней, как у всех прослабленных.
23.05.2012 в 01:11:02
23.05.2012 в 22:05:55
При бурении материалов таких какшлакоблок, монолит бур может уводить в сторону - что станет причиной съезда планки с ее координат, при этом она останется, естественно, параллельна плоскости стены. Чтобы компенсировать подвижки бура придется снимать планку и растачивать крепежные отверстия. Шпильки позволяют перейти фактически целиком на метрику - не надо выкручивать шуруп из дюбеля, планку можно выставить сколько угодно точно, притянуть гайками М8.
креплений немного, но узел сидит очень прочно. Справа узел закреплен хомутами с помощью кронштейна, для этого дополнительно вставлены бочата 3/4"х60 - чтобы было удобно застегивать хомуты. Трубы проходят 30 см стену, проходил максом с обратной стороны, крайне неудобно, попал не с первого раза, поэтому ввод труб получился как после бомбежки:). Трубы запенены.
Кронштейны коллекторов распилены пополам, длинный коллектор ХВС закреплен под кроншейном
Слева так же половинки кронштейнов
А так же верхний переход от редуктора к коллектору (боченок 3/4"х100) закреплен хомутом к стенке
Сифон Hepvo установлен горизонтально, закреплен за пояс воронки с помощью хомута и пятки с приварной гайкой М10, справа 32 труба каныги замазана ротбандом в штрабе, фотать не стал.
23.05.2012 в 22:30:53
@fev.santeh Инста
23.05.2012 в 22:38:57
Андраник, Вопрос по отоплению . Переделка заключалась только в замене труб,радиаторов и вентилей ,но не самой схемы?Была ли возможность проверить работоспособность системы? Предстоит очень похожая переделка ,а как дать гарантию работы без проверки (лето)? Местных монстров из УК ,любая переделка и вмешательство ,как известно бесит и дает повод для отказа .В той же балансировке например. Спасибо!
@fev.santeh Инста
24.05.2012 в 00:23:30
EV.SA написал : Андраник, Вопрос по отоплению . Переделка заключалась только в замене труб,радиаторов и вентилей ,но не самой схемы?Была ли возможность проверить работоспособность системы?
Изначально была схема с попутным движением, на тройниках. На общем коллекторе в корридоре стоят вентили danfoss asv, обеспечивающие необходимые перепад давлений. Работоспособность именно этой квартиры не проверял - отключили тепло слишком рано, когда еще холодно было. Но по опыту трех других квартир в этом доме, подвергшихся переделке, - все три системы работают отлично (в одной квартире гастАры зимой глушили радиаторы вентилями - спать было невозможно)
24.05.2012 в 08:50:07
Андраник написал : Изначально была схема с попутным движением, на тройниках.
не увидел отдельного коллекторного шкафа на фото ,поэтому озадачился Понял:) Если на радиаторах уже есть регулировочная ,зачем на гребенке регулировки? Для надписей ,что бы было понятно какой радиатор?
@fev.santeh Инста
24.05.2012 в 09:39:07
EV.SA написал : Если на радиаторах уже есть регулировочная ,зачем на гребенке регулировки? Для надписей ,что бы было понятно какой радиатор?
На конвекторах нет регулировки - только шаровые краны, да и радиаторы без термоголовок удобнее регулировать вентильками, хотя не думаю, чтоэто кто-то будет делать:)
