smrnv
smrnv
Мытищи
21.07.2012 в 23:01:51
Извините, не понял, этот вариант не входит в три перечисленных? Ведь коллектора Flat только-что появились?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.07.2012 в 23:04:28
smrnv написал : ...не понял... коллектора Flat только-что появились?
Совершенно верно и до этих пор я использовал переходники
smrnv
smrnv
Мытищи
21.07.2012 в 23:08:45
Tehnik-san, Понял, спасибо.
Nemiroff
Nemiroff
22.07.2012 в 00:19:46
Господа профи, смотрю ваши работы и вопрос возникает, не могли бы вы при фотоотчете указывать серию дома, в частности интересует ип-46с и советские 9-этажные панельки 40 летней давности. Ип-46с - приоритет!:) Интересует реализация узлов ввода в компактных размерах
SCB
SCB
22.07.2012 в 00:39:02
Так в каждом доме приходится что-то новое выдумывать по компановке.
Nemiroff
Nemiroff
22.07.2012 в 01:08:24
SCB написал : Так в каждом доме приходится что-то новое выдумывать по компановке.
Ну это понятно конечно. Даже видно что например стояки одинаковые, ниша одинаковая, а разводка разная. Но вдруг попадется вариант который мне подойдет (ИП-46с:)). Все собрал, примерил. Начал собирать сегодня, оказалось примерка дала ошибку. И теперь надо переделывать. Вот хотел посмотреть, может кто делал в таком доме. Плюс люк будет 50*50 или 50*75 в высоту. Поэтому места для обслуживания не особо много. Еще такой момент: количество углов в водном узле влияет ли както на напор и расход или можно грубо говоря все из уголков сделать практически без прямых участков?
Vobbler
Vobbler
23.07.2012 в 03:02:59
Мастера! В большинстве работ вижу, что обвязка водогрея осуществлена по стандартной схеме "два тройника", где тройник на ХВ используется для присоединения подрывника, а тройник на ГВ - для присоединения ШК для слива воды из водогрея. При такой схеме у меня резонный вопрос: если современные подрывники в большинстве случаев не предназначены для слива через них, то они соответственно и не служат для подсоса воздуха; откуда же идет подсос воздуха для нормального быстрого слива? Неужели через смесители хватает? Не удобнее ли в эксплуатации схема "три тройника": "лишний" третий тройник ставится на ввод ХВ в водогрей перед тройником с подрывником? Третий тройник, соответственно, оснащается ШК - получаем по одному ШК на ГВ и ХВ, чем обеспечивается удобный слив.
Толмач
Толмач
23.07.2012 в 05:17:54
Тогда уж ставьте крестовину. Кстати, не так давно проскакивала инфа, что у взрывника кто то ловил момент открытия с фиксацией клапана. P.s. Прошу прощения за оффтоп.
link086
link086
23.07.2012 в 06:19:09
Тундра написал : Тогда уж ставьте крестовину
Обратный клапан-подвод к водогрею. в другие отводы подрывник-шаровый кран. на отводе ГВ ставится тройник и в него мини кран для подсоса воздуха. Такой совет дал Филипп (Дока)
Vobbler
Vobbler
23.07.2012 в 10:31:03
Обычно это очень неудобно из-за малого расстояния между выводами водогрея.
link086 написал : Обратный клапан-подвод к водогрею. в другие отводы подрывник-шаровый кран. на отводе ГВ ставится тройник и в него мини кран для подсоса воздуха.
Это точь в точь та же схема с тремя тройниками, которую я описал? Или это схема с двумя тройниками наподобие следующей (от Доки):
Если последнее, то с новыми подрывниками такая схема не работает, если не "ловить моменты".
link086
link086
23.07.2012 в 11:15:39
Vobbler написал : Это точь в точь та же схема с тремя тройниками, которую я описал?
Получается да. Здесь наглядно видно тройник на ГВ с мини краном,который служит для подсоса. А на ХВ или 2 тройника ставить друг за другом( в один подрывник в другой ШК) либо крестовину. В один тройник подрывник,в другой ШК Вот находил в темах у Техник-сана.
