Prok12
Prok12
28.10.2012 в 19:03:07
Геннадий_9 написал : У меня на стояках (7 этаж 17 этажного дома (новостройка)) стоят редукторы FAR. Выставлено давление 2.5 атмосферы. Периодически (а именно не пользовался водой 1 сутки) на редукторах стрелка манометра показывает давление превосходящее выставленному.
Во-первых, редукторы стоят у Вас совсем не на месте. Их задача - выровнять давления хол.-гор. непосредственно ПЕРЕД коллекторами. А поскольку очень большой перепад давления наблюдается на водосчётчиках (и обратные клапаны добавляют), Ваша схема неудачна: давление вы редукторами так и не выровняли. Но причина роста давления не в этом, а как правильно сказали - в тепловом расширении воды. У меня при закрытии входного магистрального крана давление в "отсечённой" квартирной системе за двое суток выросло до 11-12атм (манометр 10атм - на пределе). В принципе, можно после закрытия входных кранов слить немного воды через любой квартирный смеситель. Но у меня разводка - медь, никаких гибких подводок и пластиковых колб фильтров: можно хоть 25атм подавать (пробовал).
Геннадий_9
Геннадий_9
Истра
28.10.2012 в 21:34:54
Какая разница где стоит редуктор до счетчика или после. Его задача понижать давление воды и спасать от гидроудара. Счетчик -такая же проходная труба с вертушкой, которая считает объем воды и сам обратный клапан здесь причем? С температурным расширением убедили.
master.msk
master.msk
29.10.2012 в 22:00:12
Отопление из ТЕСЕ http://www.tece.de/ru/index.html
на полу будет шумоизоляция, она же - утеплитель. От строителей также изначально был бирпекс в гофре.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.10.2012 в 19:17:46
master.msk написал : От строителей также изначально был бирпекс в гофре.
От строителей много чего...зачем делать как они.? Сегодня закончил отопление (из рехау)- использовал энергофлекс.
master.msk, как Вы считаете, после замоноличивания выводов просто будет снять\поставить радиатор чтобы отмалярить стенку за ним?
Косожихин
Косожихин
30.10.2012 в 20:34:42
NNN, очень просто. Подключаю как master.msk.
Андраник
Андраник
30.10.2012 в 21:58:12
NNN, здесь скидываются евроконусы рехау и радиатор снимается вместе с вентилями. Аналогично снимается радиатор с угловым/прямым блоком нижнего подключения при невозможности слива теплоносителя из радиатора.
master.msk
master.msk
30.10.2012 в 23:12:53
NNN, действительно, строители не авторитетны в этом вопросе, согласен. Приходилось доставать из стяжки тот же пекс и в энергофлексе.
NNN написал : Сегодня закончил отопление (из рехау)- использовал энергофлекс.
Абсолютно согласен - энергофлекс легче, чем гофру натягивать, особенно метров по 15-20. Желательно же цельным одним куском, правильно? В любом случае, выбор остается за заказчиком, многое зависит от стяжки и от тех кто, кто будет дальше будет работать - электрику и т.д.... Может ведь так получиться, что от энергофлекса одни лоскуты останутся. Гофра - она как то понадежнее в этом плане, а утеплить никогда не поздно.
NNN написал : снять\поставить радиатор
Без проблем, как здесь уже правильно заметили, накидная гайка рехау
Green
Green
30.10.2012 в 23:57:16
АлекСАН_dr, В данном конкретном случае трубы будут в слое шумоизоляции (вата Роквул) она же будет работать и как теплоизоляция, а поверх будет плавающая стяжка, дополнительно утеплять трубы смысла нет, а вот дополнительная защита их не помешает.
Zhek@
Zhek@
31.10.2012 в 00:09:38
master.msk, а для чего петля у радиаторов на сцепке?
master.msk написал : Может ведь так получиться, что от энергофлекса одни лоскуты останутся. Гофра - она как то понадежнее в этом плане
с этим полностью согласен.
Сантехнические работы Москва и область
master.msk
master.msk
31.10.2012 в 00:15:07
Zhek@, это т.н попутная схема, чтобы не пошло все через ближний радиатор, а грелись оба.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
08.11.2012 в 22:05:56
Замена твердотопливных котлов:
было
