14.09.2018 в 13:51:50
#6423084
{{post:6423058,Проблема была только один раз и то проявилась сразу (дребезжание, вылечил на месте)}}
У меня тоже один раз, но не сразу, и менять именно этот загудевший очень геморройно. В общем нет уже им доверия.
"С другой стороны - они держат и в расстёгнутом положении, это же клипса". Да, тоже верно.
14.09.2018 в 13:54:57
#6423089
san-therm написал: Проблема была только один раз и то проявилась сразу (дребезжание, вылечил на месте)
У меня тоже один раз, но не сразу, и менять именно этот конкретный загудевший очень геморройно (мега-бюджет-монтаж в ограниченном пространстве и с полипропиленом в обвязке...). В общем нет уже им никакого доверия.
14.09.2018 в 22:14:03
#6423579
Mazayac написал: Пластиковые канализационные хомуты "умеют" саморасцепляться.
Может не подходят друг к другу конкретная труба и хомут. Но там вообще отверстия есть и если есть проблема, то можно проволочку вставить и стянуть:
14.09.2018 в 23:12:31
#6423658
san-therm написал: Трубы Rehau Stabil.
А че так, вроде отказались от них? То, что раньше показано - крепление к стене инсталляции через планку. пУстотелый кирпич?
Баш майсторът
15.09.2018 в 09:52:51
#6423851
Ещё один санузел с предыдущего объекта. Штробить стены здесь было нельзя из-за воздуховода. Он прямо за трубами. А воздуховод достаточно тонкий 4 см! Даже при креплении труб 6 мм буром (отверстия под 5 см дюбеля) проваливался в пустоту.
15.09.2018 в 09:58:07
#6423852
jekasus написал:
jekasus, Я же не говорил, что навсегда отказываюсь. Они обновили систему новыми фитингами, теперь считаю её приемлемой. И сразу видно, что человек не следит за моим Инстаграмом. Прошлый год Rehau шло в перемешку с TECE.
За инсталляцией толстый слой штукатурки. Пришлось ставить шину и крепить её через хим. анкер и длинные шпильки к основанию. Далее к шине саму инсталляцию.
15.09.2018 в 15:29:58
#6424111
ser000 написал: Может не подходят друг к другу конкретная труба и хомут.
Это как так? :) Диаметры совпадают.
15.09.2018 в 18:55:58
#6424193
san-therm написал: С другой стороны, пока не вижу смысла в такой перестраховке.
Тут дело не в перестраховке, а ненадёжности как таковой. Вы вроде бы не шабашником себя позиционируете, надо соответствовать.
А тут от профи сразу замечание. Зачем оно вам?
15.09.2018 в 22:24:14
#6424311
AndyMirror, Ни у меня, ни у знакомых монтажников не было проблем с данными клипсами, плюс они позволяют трубе двигаться, что важно.
25.09.2018 в 13:51:13
#6431587
san-therm - а что это за пластины монтажные? на первом и втором фото на них коллекторы и фильтры висят ?
25.09.2018 в 19:32:44
#6431937
Баш майсторът
05.10.2018 в 11:52:50
#6439400
Медный полотенцесушитель ручной работы.
05.10.2018 в 12:54:51
#6439449
Жилин, красавец!
06.10.2018 в 19:06:23
#6440429
Mazayac, Спасибо
10.10.2018 в 00:00:11
#6442874
Перепаковка жестко закреплённого соединения американки с конусным уплотнением при отжиме стояка со смещением в сторону с помощью домкрата из подручных средств. Подумал встрял, но пришла идея. Может кому-то пригодится.
Пс стояки на сварке, сам делал, был спокоен.
11.10.2018 в 15:29:11
#6444097
Давно не выкладывал сюда фотографии, очень интересная концепция размещения насосных групп под котлами и все это на раме для переноски.
13.10.2018 в 20:59:10
#6445939
san-therm, подскажите пожалуйста, как вам промывные фильтры BWT в сравнении с FAR? Качество, цена? Почему решили их использовать?
14.10.2018 в 21:37:28
#6446739
aladushek написал: san-therm, подскажите пожалуйста, как вам промывные фильтры BWT в сравнении с FAR? Качество, цена? Почему решили их использовать?
aladushek, выбрал их в первую очередь из-за простого обслуживания. Открутить колбу можно рукой, без использования инструмента. Очистка фильтра не вызовет проблем, даже у неопытного в этом человека.
20.11.2018 в 15:08:26
#6479932
san-therm написал:
san-therm, а как называются эти пластины перфорированные, на которых все крепится?
20.11.2018 в 17:04:11
#6480083
Банановый написал: а как называются эти пластины перфорированные, на которых все крепится?
12.01.2019 в 20:21:12
#6524862
Доброго времени суток. Собрал такой вот сантехшкаф с дренажом в полу. Также сделана скрытая подводка труб. Около двух лет назад я уже делал шкафчик со скрытой подводкой, но без такого дренажа.
16.01.2019 в 10:44:35
#6527536
san-therm написал: Монтаж водопровода и канализации в квартире
расскажите почему на всех объектах ставите фаровский компенсатор гидроударов бошкой вверх ? почему не вниз ? если верить инструкции от фара, то бошкой вверх-это единственный нерекомендуемый вариант
16.01.2019 в 15:40:03
#6527740
vasilium, вертикально и горизонтально разрешается. Хомут держит гребенку и пространство не позволяет установить компенсатор в торец.
25.01.2019 в 20:25:56
#6535318
25.01.2019 в 22:39:09
#6535455
vasilium, вероятно подразумевается защита от работы компенсатора в сухом состоянии. На первой картинке он вполне себе вертикально стоит ;)
26.01.2019 в 02:48:50
#6535592
Mazayac написал: вероятно
Но все таки надо посмотреть их запрет/на 4 картинке/. Тройник, разположение... Другой вопрос - зачем и почему на коллекторы ставят? Они там, как Бузова на эстраде - присуствует, но без всякого эфекта...
Баш майсторът
26.01.2019 в 19:00:43
#6535937
jekasus написал: зачем и почему на коллекторы ставят?
На ХВС - для компенсации теплового расширения воды.
26.01.2019 в 20:58:45
#6536023
Mazayac написал: На ХВС - для компенсации теплового расширения воды.
Пока сам не попробую, не буду верить в это. На ППР не работает, остаются МП, медь и есть какая-то возможность насчет Рехау. Какие-нибуть советы для эксперимента? Нагревать трубы принудительно не буду...
Баш майсторът
28.01.2019 в 14:23:37
#6537089
jekasus, Не о ППР-е речь, да и вообще не в материале трубы,польза компенсатора больше для гибких подводок смесителей и бытовой техники! Установку компенсатора на коллекторах производитель в своих рекомендация допускает, на счет выше указанных картинок, не рекомендуется установка в верхней точке водопровода, дабы не было застоя воды.
