maximys78
maximys78
Мытищи
11.06.2013 в 22:11:40
Немного переделали
Максим.
master.msk
master.msk
12.06.2013 в 00:08:30
SCB написал : оборудование легкое и расстояние от стен до центра масс небольшое
да, действительно, ничего тяжелого нет, стояки разве чтоб не упали....
EV.SA написал : видно,что шпильки прогибаются ,
На самом деле даже тех шпилек, что на фото столько не нужно в таком колличестве, только для сборки
EV.SA написал : т е жестко не закрепить.
какая нужна жесткость, если не секрет? Если кто привык все своей бараньей тушей на ключ налегать - никакие консоли не помогут,
Олегович
Олегович
Эксперт
12.06.2013 в 00:08:47
замена чугунных радиаторов на биметаллические в хрущевке с отделкой с помощью газосварки. заменено 3 радиатора, покрытию стен и пола не нанесено малейших повреждений. срок исполнения работ 1 день без выполнения предварительных замеров.
EV.SA
EV.SA
12.06.2013 в 00:20:52
master.msk написал : На самом деле даже тех шпилек, что на фото столько не нужно в таком колличестве, только для сборки
Конечно не нужно ;) Только после сборки узла не понять на чем он держится ,то ли на отводах стояков ,то ли за счет ВН
@fev.santeh Инста
SCB
SCB
12.06.2013 в 07:57:17
master.msk написал : Если кто привык все своей бараньей тушей на ключ налегать
Ну вот, дана прямая характеристика части коллектива :)
Олегович, а трубы так хитро гнуты или сварные из отводов?
Олегович
Олегович
Эксперт
12.06.2013 в 10:59:10
SCB написал : Олегович, а трубы так хитро гнуты или сварные из отводов?
отводы от стояка на трубогибе, а отводы в нишу-порезанные болгаркой до предела крутозагнутые отводы ну и приваренные резьбы длинной 2 мм без резьбы, очень мало места было на 1 радиаторе...а на двух других, цельные крутозагнутые отводы...
ma-masha
ma-masha
12.06.2013 в 12:04:39
KhodG написал : Они оплромбированы уже со счетчиком...
  1. Клапаны купил.
Если опломбированы, то обратные клапаны уже должны стоять(где-то внутри в трубе, родные).
KhodG
KhodG
12.06.2013 в 13:58:33
SCB написал : Купить готовые валтековские грязевики для таких ситуаций. А вообще, колхоз. Я бы посоветовал изучить фотографии, что выложены выше многими мастерами и сделать аналогично.
Хотелось бы конструктивной критики. По аналогии с фотографиями и делаю,собственно. А что колхоз - так мне не любоваться.
KhodG
KhodG
12.06.2013 в 14:03:34
Нужен ли редуктор, если в стояках давление до 6АТМ, а в системе нет навороченной техники типа термостатов? И обратный клапан, все же, зло или нет?
EV.SA
EV.SA
12.06.2013 в 18:15:57
KhodG написал : Нужен ли редуктор
Крайне желателен (только нормальных производителей;))
KhodG написал : если в стояках давление до 6АТМ
Если установить манометры -станет понятно ,что давление "скачет" ,при чем в каждом по своему.
KhodG написал : в системе нет навороченной техники типа термостатов
Это не показатель
KhodG написал : И обратный клапан, все же, зло или нет?
Это о чём?
KhodG, Если есть возможность обменять фильтр с колбой из пластика на такой же как на ГВ(бронза) -лучше это сделать .
@fev.santeh Инста
KhodG
KhodG
13.06.2013 в 22:28:39
Спасибо!
