SCB
SCB
11.07.2013 в 21:28:29
dinand, Красиво, чувствуется школа :) Но консольку я б укоротил чуть-чуть.
dinand
dinand
Протвино
11.07.2013 в 21:48:27
SCB, Пожалел консольку,не стал резать.:o
SCB
SCB
11.07.2013 в 21:56:01
dinand написал : SCB, Пожалел консольку,не стал резать.:o
Торчит как нос у Буратино :) Я всегда обрезаю, чтоб не мешались.
rubin10
rubin10
Казань
11.07.2013 в 22:08:34
Мне так кажется, уклон канализации очень маленький, если вообще есть, по моему печальному опыту пологий участок достаточно быстро зарастет.
PS особенно, если сливать в канализацию цемент и песок:confused:
rubin10
rubin10
Казань
11.07.2013 в 22:10:32
квартира с низкими подоконниками , для выполнения требований производителя радиаторов : снизу-сверху батареи промежутки по 10-15 см для конвекции воздуха - установили радиаторы с меньшей межосевой высотой Н=400 мм . совмещенная схема подключения "диагональ + перекрещивание" . при подаче по стояку : "снизу-вверх"**
Диагонального подключения радиаторов не увидел** :eek:,** а почему байпас одинакового диаметра с подводящими трубами??? Я конечно понимаю, что оно как бы так и было "ДО" переделки, но тем не менее.....**
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
11.07.2013 в 22:25:14
rubin10 написал : Мне так кажется, уклон канализации очень маленький,
Это как "кажется"? )) разве он не 2-3 см(на метр) в зависимости от источника слива и диаметра трубы? Данный ракурс фотографии не позволяет адекватно оценивать уклон
dinand
dinand
Протвино
11.07.2013 в 22:27:16
rubin10, 5см на 1.70см
rubin10
rubin10
Казань
11.07.2013 в 22:46:52
может и есть 5см на 1.70см , но я теперь делаю такие уклоны максимально возможными, чтобы потом разбирать и прочищать не возникло ситуации при моей жизни
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.07.2013 в 22:56:03
rubin10 написал : ... я теперь делаю такие уклоны максимально возможными,
а вот это с вашей стороны вредительство, потому как заполнение трубопроводов должно позволять потоку производить самоочищению стенок, как гриться, чтобы "жидкие фракции" не обгоняли "твердые" , а коль не верите, то прочитайте СНиП на "внутрянку" либо оч. внимательно ознакомьтесь и с таким мнением
https://interma.ru/local/templates/index/img/pdf/Tsitaem_SNIP_%202_0_01-85.pdf
Kranoff
Kranoff
12.07.2013 в 01:53:25
dinand, краны какого производителя используете? Которые с чёрной пластиковой ручкой.
dinand
dinand
Протвино
12.07.2013 в 06:35:37
Kranoff написал : dinand, краны какого производителя используете? Которые с чёрной пластиковой ручкой.
Giacomini R851T
