master.msk
master.msk
22.08.2013 в 01:49:07
Олегович, что то мне думается, что все пойдет через правый радиатор. Летом хорошо ставить радиаторы, всегда все работает
Краны на байпасах это "балансировать"?:)
Олегович
Олегович
Эксперт
22.08.2013 в 07:41:43
master.msk написал : Краны на байпасах это "балансировать"?
ну типа того...
master.msk написал : что то мне думается, что все пойдет через правый радиатор. Летом хорошо ставить радиаторы, всегда все работает
так не первый раз же...много зим уже работы работают...опыт какой никакой имеется...да и потом если чугун при Виссарионыче работал и подача верхняя, нет повода для беспокойства...
зимой кстати еще лучше батареи менять, хрен кто отключит...особенно в москве и старом секторе, в постройках времен революции бывает сливают кварталами...может правда по незнанию :)
santex-SVAR
santex-SVAR
22.08.2013 в 22:48:55
Олегович написал : я поставил краны на байпасы (на 2 из 3х)
какой смысл в третьем (мелком) байпасе ? если он отделен от стояка кранами . для чего он стоит ? какой в нем гидравлический смысл ? или просто тупо по-расчету : 3 радиатора - 3 байпаса - 6 кранов ?
можно легко оптимизировать : убрать лишние (ненужные) элементы .
или главное побольше заказчика раскрутить на ненужные запчасти ?
Олегович, а где "защита от дурака" ? - с таким расположением кранов и байпасами можно запросто манипулировать соседями - стопорить стояки
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
master.msk
master.msk
22.08.2013 в 23:24:26
santex-SVAR написал : можно легко оптимизировать : убрать лишние (ненужные) элементы
+1. Первый от стояка влево - напрямую без байпаса, перед ним краны, второй слева - тоже без байпаса. Направо - байпас,без крана естественно, затем краны, радиатор. Может не совсем так, но 3 байпаса - точно перебор. Не будет это работать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.08.2013 в 03:54:41
Мда, феерично три байпаса. Работать, может, и будет, но можно было одним байпасом обойтись.
santex-SVAR
santex-SVAR
23.08.2013 в 05:44:22
если убрать ненужный мелкий байпас между 1 и 2 радиатором - тогда и 2 крана не нужны : правый на 1 радиаторе и левый на 2 радиаторе .
Олегович
Олегович
Эксперт
23.08.2013 в 09:05:28
3 байпаса, для того чтобы была возможность отключить любые из 3х радиаторов или все 3 при этом стояк не вставал, такое возможно когда топить продолжают, а на улице тепло, такое бывает практически везде весной... с учетом расположения моих обьектов, то есть большая часть области и вся москва, я выполняю монтажи таким образом чтобы исключить необходимость моего приезда для переделок, потому что для них просто нет времени,за 3 года все обьекты выполнялись в течении 1 дня и я ни разу не возвращался что либо переделывать(за исключением одного случая, но тогда еще не знал об особенностях нижней подачи для биметалла) ... это с моей стороны, и со стороны заказчика, в этом тоже нет никакого желания, производить сварочные работы по окончании отделки, поскольку летом непонятно как именно будут вести себя радиаторы расположенные не симметрично относительно стояка, для это и краны. а 3 байпаса, а не 1, потому что стояк 1", подводы к радиаторам понтятно что не могут быть никакие кроме как 3/4", одного байпаса 1/2" было бы недостаточно, ведь положено заужать на 1 диаметр...
master.msk написал : Не будет это работать.
ссылку на эту страницу отправил заказчику по почте, с просьбой с началом отопительного сезона отписаться по результатам работоспособности системы...заказчик зарегистрирован на мастерсити, общался и с вами, и с Докой, причем в жизни....так что думаю всем будет интересно и не сложно...
подождем до октября...
santex-SVAR
santex-SVAR
23.08.2013 в 18:12:19
Олегович написал : 3 байпаса, для того чтобы была возможность отключить любые из 3х радиаторов
1 левый радиатор зависим от 2 среднего (если 2 радиатор прикрыть - то и 1 левый остынет) - есть более рациональная (независимая схема подключения) . почему она не применена ?
Олегович написал : исключить необходимость моего приезда для переделок
это говорит только об одном : сварные швы не протекают . но ни как о верных проектировочных решениях (правильном , рациональном выборе схем подключения) о максимальной эффективности отопления
rubin10 написал : А соседи вас потом за такую балансировку по байпасам не отбалансируют по почкам??
можно сделать все намного проще - все законно и не так жестоко-экстремально : вместо крана на байпасе применить : 3-ходовой кран наподобие такого : http://www.duim.ru/?page=item&card=30642
Олегович, с чем связан ваш выбор противозаконного решения , какая мотивация ?
Олегович
Олегович
Эксперт
23.08.2013 в 18:57:04
santex-SVAR написал : 1 левый радиатор зависим от 2 среднего (если 2 радиатор прикрыть - то и 1 левый остынет) - есть более рациональная (независимая схема подключения) . почему она не применена ?
потому что это квартира, а не частный дом где можно применить двухтрубную систему, можно и однотрубную, но тогда добавляется 1 лишняя труба на обратку, что при монтаже по наружке выглядит непривлекательно...самый левый радиатор кухня, и если уж в комнате станет жарко, то кухня уж и подавно в отоплении не нуждается...
santex-SVAR написал : это говорит только об одном : сварные швы не протекают
если бы радиатор не грел, уверен мне как минимум бы позвонили, и мне звонили 2 раза, 1 раз при нижней подаче-переделал на диагональ, и еще раз было дело из 14 секций грелось 10, исправил удлинителем...
а по поводу применения клапанов на однотрубке, считаю это значительной уязвимостью, у них проход сильно уже байпаса 1/2", при плохой циркуляции и гразном теплоносителе греющим может оказатся только байпас, у меня был такой пример, поэтому дважды судьбу не испытываю.
Толмач написал : Два килорубля, помноженные на три байпаса, дадут в сумме 6 тысяч доп. расходов, отсюдова и арифметика. Не каждый обыватель с радостью расстанеться даже с тысячей кровнозаработанных.
а вот считать чужой бабос это совсем не правильно...могу сказать что сумма по этому объекту с учетом всех радиаторов, кранов, труб, газа в баллонах, сварочной проволоки, льна, монтажных комплектов, короткозагнутых отводов, составила по моему 55 000 (4 радиатора), и допом шли только 600р за 2 крана на байпасе, по 300р на душу, некоторые завсегдатаи этого форума, насколько мне известно подобные операции делают за суммы десятикратно большие...так что без паники...
santex-SVAR
santex-SVAR
23.08.2013 в 18:59:19
вполне хватает 1 байпаса - и этот кран на 3/4 в "Инженерные сети" Нск стоит 750-800 . на 1" возможно 1200-1300 . какие 6000 доп.расходов ? зачем такие лживые цифры рисовать ? кто из монтажников экономит деньги клиентов ? вы этим страдаете ? или вы ( персонально ) наоборот : всеми силами на своих заказах сметы раздуваете ?
Олегович написал : применения клапанов на однотрубке
3-ходовой кран - это не клапан (термостат) : это по конструкции обычный полнопроходной шаровой кран - не заужает проход , или очень незначительно
Олегович
Олегович
Эксперт
23.08.2013 в 19:20:34
santex-SVAR написал : 3-ходовой кран - это не клапан
а вы не задумывались что 3-х ходовой кран и кран на байпасе работают абсолютно одинаково, вото только совсем по разному стоят?
santex-SVAR написал : вы персонально или ваши негры ? зимой по такому же графику ? первые 5 дней января тоже рабочие ?
я персонально, у меня нет негров, только один напарник, который сварщик с опытом 28 лет...последние 2 года зимой по такому же графику что и в августе-сентбря, зимой только очередь короче, всего несколько дней, а в январе, понимая что вся страна первые две недели пьянствует, а вторые две недели денег нет, по причине первых двух недель, я зимую в Таиланде...выходит дешевле и намного приятнее...
на фото вся наша контора в полном составе:
santex-SVAR написал : кто так работает в таком графике ? персону укажите
P.S. особенно понравилась фраза-словосочетание : "круглый год"
кроме себя могу сказать что только Олег(Сансвар) работает в таком графике)...
обычным сантехникам сложно поверить что можно иметь столько заказов по батареям чтобы работать только по ним ежедневно, но это только обычным сантехникам так может показаться, всякие конторы применяющие относительно легальные отъемы денег у населения (типа Абады) не в счет...без особого пафоса, просто такой подход...всмысле аккуратность...
насчет круглого года, меня тоже радует этот факт, слава богу родился в московском регионе...в Нью-Йорке где бабла больше, но не так холодно или в Новосибирске где гораздо холоднее, но также гораздо меньше бабла, спрос наверняка пониже...
если кого-то напряг своими рассказами, заранее извинияюсь, просто пятница, со всеми вытекающими, в прямом смысле слова...
