VN8
VN8
Тюмень
17.10.2013 в 15:12:13
Warhamster написал : Те же "европа"
Да, у Европы шток и тарелка из нержи. Недавно тут снимал 4 штуки, простояли 2 года - живёхонькие.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 15:26:22
А у Фиги же тоже есть клапаны с косой врезкой. В разделе вентилей идут вентили с клапаном и просто клапаны. Только не помню, муфтовые есть, или пресс только - мне лень смотреть даже, там цена, наверное... Да должны быть.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
17.10.2013 в 17:10:22
Когда падает давление,не течёт вода, в 99% причина оказывается в грязевике или редукторе, проблемы с обратными клапанами еденичны, и данный форум это показывает, зе всё время только один паникёр нарисовался, это говорит о супер надёжности.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
17.10.2013 в 17:27:45
давайте голосования устроим, кто ставил данные клапаны и у кого они до сих пор не косячат, также важен диаметр, и дураку понятно что 3\4 в два раза дольше зарастать будет чем 1\2
При мне были высталвенны на шабашках раз 5 чужих и 3 пары моих, и тьфу-тьфу, проблем нет.
17.10.2013 в 22:40:52
VN8 написал : у Европы шток и тарелка из нержи.
Тарелка и пружина да. Шток идёт из латуни.
Greshnov написал : ОК с прямым током и пластиковыми потрохами, тоже не идеальны
Если не брать самые плохие и дешёвые, а взять хотя бы iTap YORK, то уж не знаю чем осквернить этот клапан :)
Да и iTap Europa хоть и имеют металлический шток, тоже не видел, чтобы закисали.
Из пластиковых есть ещё такой интересный вариант:
Ставил не раз. Проблем нет.
Greshnov написал : конструкция ОК подразумевает ревизию без снятия обратного клапана
Это конечно хорошо. Только вот простые ОК вполне стоят по 5-6 лет безпроблемно и простояли бы ещё столько же. Были случаи закисания клапанов с металлическим штоком, но это нужно водой не пользоваться пол года и изначальный напор очень слабый. Площадь контакта металлических поверхностей в прямых клапанах крайне мала.
Ставить ОК Oventrop только из-за возможности обслуживания считаю неуместно, т.к. почти всем прямым клапанам обслуживание просто не требуется.
А когда клапан закиснет - обслуживаемый он или нет - заказчику по барабану. "тёплые" мысли в адрес сантехника гарантированны.
P.S. и фильтры промывные большинство не чистят, это так, к слову :)
romamit
romamit
Челябинск
18.10.2013 в 09:47:40
Хотел бы узнать как делается сифон обведенный зеленым кружком на фото, особенно интересует его верхняя часть, нижняя часть, я так понимаю, (гофра) от обычно сифона
redcat07
redcat07
Самара
18.10.2013 в 09:56:14
romamit, обычно они покупаются, а делают их до этого :-)
http://www.san-detal.ru/siphon-s-razryvom-potoka-universalnyj-hc8fun-p-1159.html http://www.san-detal.ru/siphon-s-razryvom-potokastrui-hc7fun-p-114.html
polarrus
polarrus
Ноябрьск
18.10.2013 в 10:33:33
romamit написал :
А меня больше тут прикалывает винегрет из рехао и осендорфа
виктор1
виктор1
19.10.2013 в 20:48:40
А что, в этой канализации не состыковывается-диаметр.
master.msk
master.msk
19.10.2013 в 20:54:28
40 рехау не было в продаже в Мск, 90 и сейчас нет, насколько мне известно, 90 - потому что была борьба за каждый см толщины перегородки между санузлами 40 - потому что это нормальный диаметр для стиралки и раковины 110 рехау на стояк - потому что она лучше 110 крестовина остендорф - потому что рехау такой нет в природе, а нужна была именно такая
VN8
VN8
Тюмень
19.10.2013 в 21:45:48
master.msk написал : 110 крестовина остендорф - потому что рехау такой нет в природе, а нужна была именно такая
А двухплоскостная крестовина 110/110/50/87° точно Остендорф? Самому тут такая же понадобилась, но в каталоге Остендорфа двухплоскостная крестовина с такими параметрами отсутствует, придётся, похоже, какой-нибудь Политек или Синикон брать.
