dinand
dinand
Протвино
25.10.2013 в 05:58:52
EV.SA, Перестраховка.(диэлектрическая вставка исключает протекание через водопровод токов утечки при возникновении электропотенциала на корпусе бойлера)
ser000
ser000
25.10.2013 в 09:29:35
dinand написал : диэлектрическая вставка исключает протекание через водопровод токов утечки при возникновении электропотенциала
Будь это газопровод слово ИСКЛЮЧАЕТ было бы к месту, а так возможно уменьшает утечку, но НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, т.к. вода сама по себе проводник и наличие вставки её проводимость не исключает.
А, например, замерщиков утечки на электроплите не смущает наличие вставки в виде ПП стояка и они легким движением сравнивают потенциал плиты с потенциалом смесителя подключённого к воде и утверждают, что такие измерения корректны.
UncleSam976
UncleSam976
25.10.2013 в 16:28:42
Факт остается фактом. Когда заменил металлопластиковую подводку к водонагревателю на гибкую - начало выбивать узо.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 16:34:01
Кстати, вот вы тут всё про вставки. А как раз подводка из МП не спасёт отца русской демократии?
ser000
ser000
25.10.2013 в 16:56:29
Warhamster написал : А как раз подводка из МП не спасёт отца русской демократии?
Тут думают, что нет: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=956&p=2447188&viewfull=1#post2447188
Тут так же сомнения по по поводу МП: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62268
ser000
ser000
25.10.2013 в 17:01:31
UncleSam976 написал : Факт остается фактом. Когда заменил металлопластиковую подводку к водонагревателю на гибкую - начало выбивать узо.
Это повысило сопротивление в контуре утечки (по воде, а не по металлу) и как следствие уменьшило ток утечки. Бойлер то заземлён? Или может, тоже заземление отрезали, что бы УЗО не срабатывал по пустякам.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 17:13:04
Таки существуют готовые вставки, или без пайки ППР никак?
ser000
ser000
25.10.2013 в 17:16:07
Warhamster написал : Таки существуют готовые вставки, или без пайки ППР никак?
Во второй ссылке сообщения 6569 перечислены возможные варианты.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 17:27:18
Газовые как-то не внушают доверия(хотя, они вроде из ПП), а существование вставок как запчасти для котла не подтверждено; хотя, в природе они по-любому есть - но где? В сервисах?
Кстати, а как же сшитый полиэтилен не армированный? Про него что-то забыли.
UncleSam976
UncleSam976
25.10.2013 в 18:12:32
ser000 написал : Бойлер то заземлён?
А некуда.
25.10.2013 в 18:35:33
UncleSam976 написал : А некуда.
Это можно было бы принять за сарказм, если не знать реалий подготовки помещений к установке теплоэнергетического оборудования в нашей стране...
UncleSam976, штырь в сырую землю загоняйте, согласно СНиП, и заземляйте. Без этого никак.
