psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.01.2014 в 04:43:44
ionchik написал : а при чём здесь зимы/мы/вы........всё в носитель упирается, он и при минус 40 может тёплый как моча быть
Если за бортом тепло, то и носитель подаётся похолоднее котельной. Мы ж котов термостатируем, а не носитель. :)
v0-v0
v0-v0
21.01.2014 в 13:20:35
sansvar написал : произвожу кое-какие действия со стояком, но из за выявленных некоторых особенностей этого метода, связанные с некоторыми возможными рисками создания аварийной ситуации, я небуду это описывать :( хотя я рание этот способ описовал, но сейчас воздержусь от повторения.
ЗЫ. кто читал форум раньше, тот знает :)
:) я видел, его пережимали, но не совсем ясно, что потом. Нарезать резьбу после пережатия нет смысла, а нарезать ее до пережатия не понятно как.
Сергей А
Сергей А
Лесной
21.01.2014 в 20:17:47
но не совсем ясно
смысл передавливания стояка заключался в том, чтобы остановить циркуляцию теплоносителя по стояку, для дальнейшей заморозки труб (с циркуляцией этого сделать не получиться) после чего проделываются все необходимые манипуляции нарезка резьбы, наращивания новых труб, установка кранов и т.д.
SanSvar
SanSvar
21.01.2014 в 21:14:01
v0-v0 написал : я видел, его пережимали, но не совсем ясно, что потом. Нарезать резьбу после пережатия нет смысла, а нарезать ее до пережатия не понятно как.
этот участок трубы удаляется
v0-v0
v0-v0
21.01.2014 в 23:47:47
Сергей А написал : смысл передавливания стояка заключался в том, чтобы остановить циркуляцию теплоносителя по стояку, для дальнейшей заморозки труб (с циркуляцией этого сделать не получиться) после чего проделываются все необходимые манипуляции нарезка резьбы, наращивания новых труб, установка кранов и т.д.
Это понятно, не понятно, что делается потом с передавленным участком (удаляется, тоже понятно), по идее, до него надо резьбу нарезать, а потом удалять, но вот как это сделать мне не понятно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2014 в 00:06:59
v0-v0 - при кажущейся простоте этого процесса, на самом деле он остаётся самым рисковым моментом в плане погашения значительных убытков нижним соседям всего лишь из-за ошибки в расчетах, поэтому Олег правильно и делает, что не раскрывает все подробности, чтобы самоуверенные личности при отсутствии специфических проф. навыков не нанесли себе и соседям вреда > ... произвожу кое-какие действия со стояком, но из за выявленных некоторых особенностей этого метода, связанные с некоторыми возможными рисками создания аварийной ситуации, я небуду это описывать
... кстати, по случаю вспомнил анек (без всяких личных намёков)
  • Девушка, почему мы с вами до сих пор не знакомы ?
  • Господь бережет тебя, глупое создание
v0-v0
v0-v0
22.01.2014 в 13:21:37
Tehnik-san написал : v0-v0 -......Олег правильно и делает, что не раскрывает все подробности, чтобы самоуверенные личности при отсутствии специфических проф. навыков не нанесли себе и соседям вреда
Дмитрий, я процесс видел в соотв. теме, интересуюсь не для того, что бы так делать, а только потому, что из того описания мне был не ясен только момент нарезки резьбы при пережатии - это по идее надо делать выше пережатия и ставить шаровый. А подробности раскрыты были и личности самоуверенные, как раз и накосячат, т.к. направление задано, недосказанное додумают. Лучше такое совсем не постить.
А лично для себя - проще дождаться отключения, а такое все-таки бывает, да и сделать монтаж в это время.
SanSvar
SanSvar
24.01.2014 в 22:17:53
Закончил ещё один объект :)
Как всё было: Изначально, хозяин квартиры намеревался заменить старые конвектора отопления на новые радиаторы (с использованием нержавеющей трубы Viega), силами бригады мастеров выполняющая ремонт в его квартире и даже была закуплена сама труба и фитинги, так же взят в аренду пресс и зарание запрессованы новые байпасы, но...как обычно это часто бывает, все предварительные договорённости с управ компанией ей же были и онулированны после того как всё было подготовленно и ссылаясь на похолодание, было вполне серьёзно предложено перенести данную процедуру после отопительного сезона :(
так как фитинги были уже запрессованы, а после изменились пожелания заказчика относительно межосевым расстояниям байпасов (всё будет зашиваться в короб), а выкидывать их было накладно ... пришлось делать из того что было :( по этим причинам есть "лишние пресс соединения" которых могло и не быть...
работа производилась при температуре на улице ниже 15 градусов мороза и работа производилась без отключения и слива стояков отопления, вся работа производилась в 3 этапа:
  1. демонтаж старых конвекторов и установка временных байпассов.
  2. установка новых байпасов из нержавейки.
  3. подключение новых радиаторов.
подробные фотографии есть в моём фото альбоме...http://photo.qip.ru/users/sansvar/
Warhamster
Warhamster
Самара
24.01.2014 в 22:29:45
Как относятся упр. компании к замене части общедомового имущества? Всё-таки меняется черная труба 4мм на нерж. 1-с копейками мм. На резинках.
Есть ли риск мех. повреждений этого участка из-за тепловых расширений-сужений стояка?
SanSvar
SanSvar
24.01.2014 в 22:38:02
Warhamster написал : Как относятся упр. компании к замене части общедомового имущества? Всё-таки меняется черная труба 4мм на нерж. 1-с копейками мм. На резинках.
  1. нормально относится и даже готовы были рание отключить и слить воду в стояках причём за очень неприличную сумму (центр Москвы)... но резкое похолодание не позволило им это сделать самим :)
  2. соединение не разъёмное и срок жизни такого соединения не мение 50 лет...более подробную информацию можете получить у официального представительства Виега.
Ps. стояла там обычная стальная труба со стенкой 2.8 мм (а не 4 мм) в лучшем случаи, когда она была новая, сейчас с учётом ржавчины, местами может быть и меньше.
Warhamster
Warhamster
Самара
24.01.2014 в 22:46:02
sansvar написал : стояла там обычная стальная труба со стенкой 2.8 мм
Ну тогда конечно...:)
sansvar написал : срок жизни такого соединения не мение 50 лет...более подробную информацию можете получить у официального представительства Виега.
А 50 лет прошло с момента появления этой технологии вообще?
Ну не нравятся мне эти резинки... На фитингах 50-с-чем-то мм(не помню, какие смотрел, и какие они вообще бывают) смотрятся вообще стрёмно.
