Андраник
Андраник
21.02.2014 в 07:42:20
UncleSam976 написал : Гидролок нормально живет с фаровскими приводами?
Вполне нормально.
UncleSam976 написал : Почему расш.бачек подключен в разрез с рекомендациями производителя?
С какими?
UncleSam976
UncleSam976
21.02.2014 в 08:41:54
Андраник написал : Гидролок нормально живет с фаровскими приводами? Вполне нормально.
Спасибо. По каким причинам выбор пал именно на Гидролок?
Андраник написал : Почему расш.бачек подключен в разрез с рекомендациями производителя? С какими?
Глухой отвод, застой воды, возможно размножение бактерий
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
21.02.2014 в 10:10:43
SanSvar, Работа по замене стояка сделана красиво,но меня напрягает один момент. Что Вы будете делать если сосед сверху попросит сделать так же? На последнем объекте столкнулся с подобной ситуацией.
62santehnik
62santehnik
21.02.2014 в 11:56:15
psnsergey написал : Редуктор это не ОК. Прошу не путать.
Tehnik-san написал : Регулятор давления ... является обратным клапаном Поясню - когда при опрессовке накачиваешь давление через водорозетку, давление растет только на манометре редуктора и остается неизменным на манометрах фильтров , что как раз и говорит, что рег. давления выполняет роль обратного клапана.
Мы в бронепоезде.
psnsergey написал : Редуктор это клапан. Он открывается, когда давление после него меньше уставки. ОК это тоже клапан. Он открывается, когда давление после него меньше давления до него.
Mazayac
Mazayac
21.02.2014 в 14:38:54
Warhamster написал : Мне вот интересно, как через него пустить воду в другую сторону. А то три человека уверяют, что можно. Причём, как я понимаю, просто взять и пустить. Только для этого нужно какое-то тайное знание...
Легко пустить. Мой коллега где-то месяц снабжал весь стояк горячей водой из своего бойлера - через редуктор отключённой ГВ всё радостно утекало в стояк. Поршневой мини-редуктор Itap.
Поддерживаю.
SanSvar написал : Из того, что не вошло в фотоархив ...
Что за процесс на фотографии?
SanSvar
SanSvar
21.02.2014 в 20:17:37
Ш.В.Н. написал : SanSvar, Работа по замене стояка сделана красиво,но меня напрягает один момент. Что Вы будете делать если сосед сверху попросит сделать так же? На последнем объекте столкнулся с подобной ситуацией.
и что будет? кусок оставшейся чугунной каналии провернуть в перекрытии будет не так просто....даже невозможно, так как в перекрытии ещё один трайник чугунный стоит.
виктор1
виктор1
21.02.2014 в 20:18:45
Андраник, Работа на все 100%. Поздравляю!!!
SanSvar
SanSvar
21.02.2014 в 20:25:50
Mazayac написал : Сообщение от SanSvar
очистка раструба... используется в данном случаи очиститель тормозов... может обязательность данной процедуры и под вопросом, но хуже точно не будет..
62santehnik
62santehnik
21.02.2014 в 21:03:03
Про наболевший редуктор ))) и его работу как "обратный клапан":
Хронология: 0-0:07 общий вид. ГВС открыто, ХВС закрыто. 0:10 Система закольцована после редукторов через водонагреватель. 0:22 Открытие крана на фильтре ХВС. 0:28-0:45 наблюдаем интересное явление. Т.к. давление в стояках чуть меньше 3-х бар, то редукторы не закрываются на 100%, струйка первоначально мала именно из-за этого. Если бы в стояке было больше 3-х бар такого явления не было бы. в 0:46 поток становится максимальный, т.к. создавшаяся утечка открывает клапан. Если бы в стояке было больше 3-х бар, то получить обратный поток можно было бы просто спустив давление после редукторов. Дальше мы наблюдали бы в точности такую же картину как с 46 секунды. т.е. пропустить воду в обратном направлении (через редуктор) можно при любом давлении в стояках.
Редуктор не является обратным клапаном и никогда им не был.
ma-masha
ma-masha
21.02.2014 в 21:03:27
62santehnik написал : Мы в бронепоезде.
Народ, я точно в бронепоезде.:(:o Даже нашла схему, и попыталась разобраться.:cool:
===== Принцип действия HONEYWELL D06FN 3/4" B: пружинные клапаны понижения давления воды Honeywell D06FN работают по принципу выравнивания усилий. Усилие диафрагмы противодействует усилию настроечной пружины. Если выходное давление и, следовательно, усилие на диафрагму снижается вследствие водоразбора, то большее по величине усилие пружины вынуждает клапан открываться. При этом выходное давление возрастает до тех пор, пока сила упругости пружины не уравновесится усилием диафрагмы. Входное давление не оказывает влияния на открытие или закрытие клапана, поэтому колебания входного давления не влияют на выходное давление. Таким образом, обеспечивается балансировка входного давления.======цитата
При попытке обратной промывки: если в красной зоне давление меньше 3 атм(давление настройки)-то в любом случае клапан открыт? И если в синей зоне есть какое-либо давление, более трех, то клапан моментально перекрывается, и уже далее, пока не стравить давление в синей зоне, клапан не откроется.(а давление в красной зоне станет равно 3) То есть давление менее 3 атм в красной зоне является необходимым, но недостаточным условием для промывки обратным током. Но, поскольку предполагается подавать воду через другую ветку с таким же настроенным обратным клапаном, то если другой обратный клапан будет настроен на величину, чуть большую(условно) , чем 3 атм, то промывка невозможна. таким образом, получается, что для того, чтобы осуществить обратную промывку через редуктор, нужно в параллельной ветке уменьшать давление на редукторе+стравливать полностью давление до редуктора в промываемой ветке...
62santehnik написал : При движении воды 3-х бар не будет! Как он закроется?
Но, получается, чтоб его сдвинуть, давление всё-таки должно быть меньше. Так что ли? Но, если давление в красной зоне станет выше трёх, то клапан перекроется, и будет выполнять роль обратного клапана.
Warhamster написал : Да читал я это... Говорю же, я согласен с Вами, что редуктор = ОК.
А вот я думаю, что поскольку данный вопрос не является субъективным, а -вполне определенная объективная величина, то нужно прийти к общему соглашению. А то как-то неправильно.:flirt
PS Платон мне друг, но истина-дороже.:)
62santehnik
62santehnik
21.02.2014 в 21:08:37
ma-masha, Посты прям совпали по времени ) смотрите видео ответ ранее ;)
