sanya1965
sanya1965
23.05.2014 в 18:43:40
UncleSam976 написал : Ну если нет возможности сделать разводку под уклоном... Вопрос в плане размножения бактерий.
а почему на улицу не слить? ведь запрещения нет.
марс
марс
МО
24.05.2014 в 13:40:48
svaga70 написал :
У меня почти один в один. Даже тоже Монолит. Только ДО в новостройке намного выше от пола. Хочу точно так же ПОСЛЕ, как здесь. Но пришлось отказаться от услуг слесаря из УК. Нижнее колено после загиба еще продлевалось дальше от байпаса и байпас косо, чтобы выдержать смешение вертик труб на 30мм. Да и труба взята 30х2.5мм для соединения с 33.5., что то засомневался в её уместности здесь. Что бы сильно не обижать, сделал упор на несоответствие труб. На рынке померял, есть штатные трубы.
malenkiy
malenkiy
24.05.2014 в 17:30:24
Старый дом . Газовая колонка .
malenkiy
malenkiy
24.05.2014 в 17:36:36
Частичная замена фанового стояка
malenkiy
malenkiy
24.05.2014 в 17:43:45
Труба медь в оболочке под пресс
malenkiy
malenkiy
24.05.2014 в 17:47:58
Колонку подключал сервис производителя !
malenkiy
malenkiy
26.05.2014 в 00:43:18
Переделка ХВС и ГВС
Warhamster
Warhamster
Самара
26.05.2014 в 01:35:30
malenkiy, круто!
Такой вопрос: уже не в первый раз вижу замену участка стального стояка на пресс-нержавейку. Это делается под ответственность мастера, или нет? Как-то стремно такое проделывать в многоэтажке - слабое место выходит, если остальной сток железяка на сварке.
malenkiy
malenkiy
26.05.2014 в 01:44:47
Warhamster написал : malenkiy, круто!
А из ПП не стремно делать в многоэтажке ?
С дуру можно и ....... сломать ....
Warhamster
Warhamster
Самара
26.05.2014 в 01:47:26
Спасибо за развернутый и подробный ответ!
Rapid
Rapid
Сумы
27.05.2014 в 21:01:03
Товарищи, здесь очень много работ с инсталляциями, поэтому решусь спросить здесь - на какой высоте лучше делать отвод от стояка (автономка, стояк только один - ХВС)? Будет инсталляция, промывной фильтр, редуктор, коллектор.
