orinbasar
orinbasar
Уральск
08.01.2010 в 06:43:56
2zybr121 к стоявым профилям,на месте планируемого крепления умывальника ,можно закрепить и оставить дерево
zybr121
zybr121
Ульяновск
08.01.2010 в 15:33:11
еще вопрос! т.к. собираюсь поставить систему защиты от протечек хочу спросить: электричество нужно подводить к блоку? систему еще не выбрал будет наверное или нептун или аквастоп. разницы не вижу между ними.:confused:
08.01.2010 в 16:27:20
to Tehnik-san. В 9 сообщении у Вас на фото стоит смеситель и переключатель на 3-х "клиентов". Вопрос почему реализовали это так, а не одним смесителем с 3-х позиционным переключателем? ЗЫ: Я сейчас разбираюсь со способом подключения в ванне верхнего душа, ручного душа и налива в ванну через сифон, типа Grohe Talentofill 28990. Хочу понять какой способ предпочтительнее, особенно на фоне того, что смеситель с 3-х позиционным переключателем видел только у jika и то только в магазине на сайте вообще смесителей не нашел:(.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.01.2010 в 19:56:31
zuy написал : Вопрос почему реализовали это так, а не одним смесителем с 3-х позиционным переключателем?
Речь видимо идёт об этом фото,а второе фото-это уже конечный результат. Не пойму сути Вашего вопроса,скажите тогда Ваш вариант адекватной замены смесителя I-box от Нansgrohe на другой при ТАКОМ кол-ве потребителей
Для более подробного ознакомления,думаю найдёте здесь и ответ на свой вопрос,
можете прочесть брошюру "ibox universal. Планировка и монтаж" 7.0 MB PDF
http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/54652.htm
zybr121
zybr121
Ульяновск
11.01.2010 в 19:42:50
Что скажете если вместо Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром поставлю такой же только Ремер рубинетто? http://www.remer.biz/russo/prodotti_zoom.asp?cod=392
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2010 в 20:14:37
zybr121 написал : если вместо Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром поставлю такой же только Ремер рубинетто?
Нормально будет
15.01.2010 в 11:56:00
to Tehnik-san.
Tehnik-san написал : Не пойму сути Вашего вопроса,...
Почему был выбран отдельно смеситель и отдельно переключатель, а не одно устройство в котором это все реализовано?
Tehnik-san написал : ...скажите тогда Ваш вариант адекватной замены смесителя I-box от Нansgrohe на другой при ТАКОМ кол-ве потребителей
Есть смесители с переключателем на 3 потребителя, в частности, у Jika, ссылку привести не могу - не нашел в инете, но в магазине видел. цена около 2000грн (250$)... Есть у грое термостат RapidoT 35500+Запорный вентиль. А вот насколько эта замена адекватна я как раз и хочу понять. За этим и пришел.
!Chip
!Chip
Саратов
15.01.2010 в 17:20:46
Очень хочу выложить сюда фотки было\стало, но до этого помогите чуть чуть) Имеется совмещёный санузел 7кв.м., сделана стяжка штукатурка, теперь хочу сделать скрытую разводку, несколько вопросов по канализации.
  1. какой диаметр труб предпочесть для встраивания в стены
  2. как соединять трубы, на герметик, или просто так, или ещё чемто
  3. как согласовать выхлоп стиральной машинки и канализационной трубы
  4. какой минимально необходимый наклон канализационной трубы в стене чтоб канализация нормально работала
master.msk
master.msk
15.01.2010 в 18:04:39
!Chip написал : Очень хочу выложить сюда фотки было\стало, но до этого помогите чуть чуть)
поможем. но для этого лучше открыть отдельную тему. иначе эта потеряет смысл. здесь желательно фотки выкладывать, чтоб любой человек мог посмотреть, а не читать многочисленные посты что, как показывает практика, никто делать не хочет.
!Chip написал :
вообще-то ответы на все Ваши вопросы есть на сайтах производителей канализации. http://ostendorf.com.ua/
pacik
pacik
Севастополь
16.01.2010 в 21:36:23
Вот решил выложить на показ свою "халтурку", жаль не с фотографировал "до", но представить легко - пустая комната в которую заходят пп трубы. Простенькая котельная с радиаторным отоплением бойлером коственного нагрева и узлом подготовки воды для теплого пола. Все черным металлом, между котлом и бойлером планируется установка угольного котла. К разводка отопления, ХВО, ГВС пластиком была выполнена не мной, как и канализация. Все с разных сторон подходит, потому пришлось растянуть гребенку. Электрику не делал, пока насосы фунциклируют от розетки. Также установил гидроджет с кубовым баком на ХВО. ГВС с рециркуляцией, год назад на этот же обьект делал газификацию трасса около 230 м труба ду80, ввод в дом 3/4. Все варил газом и кательную и газопровод. Бюджет очень ограничен, вот собственно, что получилось, не судите строго... :)
Carl Haas
Carl Haas
16.01.2010 в 21:53:12
2pacik
а вы бы могли показать фото этого бака на куб? интересно глянуть, как там все устроено.
