17.03.2017 в 10:37:58
все с опытом приходит, Дмитрий, с опытом, его к сожалению у меня не так много как у вас.
Странно только, что моё стремлению к идеалу, вызывает у вас, мастера с высокими стандартами качества, лишь негативную реакцию и желание унизить, но я не обидчивый)
17.03.2017 в 21:05:38
Kranoff написал: А фасонину покрасил смолой из ведра с каболкой
чисто для эстетики, или еще для чего?
17.03.2017 в 21:57:58
Сергей А, там нет люка, просто плитку не затёрли) . Отделочники сказали, что им сушило не помеха. А плитку до этого снимали и вырезали кусок стены. Чтобы занести вот эту ванну
Завтра как раз еду устанавливать её и ещё одну, встраиваемую в короб
17.03.2017 в 23:28:56
Сергей А написал:
Сергей А, да, для эстетики и также для защиты от коррозии. Всё равно при зачеканке запачкал раструбы этой чёрной жижей, вот и подумал, чего уж не покрасить целиком)))
20.03.2017 в 00:17:03
нержавейка под пресс вместо гибких подводок или гофрированной нержавейки, нашел достойное применение обрезкам от уголков Rehau
до, после и видео монтажа
любителям гофры или интересующимся ей, хотелось бы отметить, что водогрей стал сливаться со свистом, когда раньше через гофрированную трубу очень долго
20.03.2017 в 01:05:47
Олегович, это electrolux ewh 50 royal h ? справа магниевый анод? Или слева?
20.03.2017 в 01:23:30
Если честно не вкурсе с какой стороны. Да это эта модель. К третьей заглушке, приделана железка сантиметров 10, когда выкрутил ее для впуска воздуха для полного слива, вся железка была чистая а сверху вот такой нарост, который отвалился
20.03.2017 в 14:50:33
Швы сантехприборов). Перед заделкой герметиком оклеиваю контуры шва бумажным скотчем. В данном случае скотч был обычный, т.к. негде было поблизости купить эластичный, поэтому фигурные контуры из кусочков.
А вот, что получается после формовки шва, удаления скотча и окончательной доводки :)
20.03.2017 в 19:20:37
Kranoff, плотный картон нужно нарезать на квадратики 3х3 или около того. Действуя как шпателем снять излишки силикона. Потом, на дав силикону начать засыхать, пройти ещё раз, но картоном, смоченном в растворителе. Обычно для С\У нужно 30-50 шт которые я делаю из упаковок смесителей и прочего подручного подходящего картона которого на этом этапе ремонта с избытком.
20.03.2017 в 20:16:50
Kranoff написал: Перед заделкой герметиком оклеиваю контуры шва бумажным скотчем.
Без малярного скотча.
Баш майсторът
20.03.2017 в 21:11:03
20.03.2017 в 22:06:16
BV написал: магниевый анод? :)
без понятия) к заглушке приварена деталь длинною 10 см, она была чистая, а вот сверху было то что на фото выложил... а какой длинны магниевый анод? и чем грозит его отсутствие?)
20.03.2017 в 22:18:15
Олегович написал: а какой длинны магниевый анод?
разные бывают
Хотя у Вас он какой-то другой.... может что-то другое? Можете поточить напильником железяку?
Олегович написал: и чем грозит его отсутствие?)
служит для защиты от коррозии тэна и бака
20.03.2017 в 22:22:49
Защищает от коррозии бак бойлера, но если пользуете бойлер две-три недели в году и в остальное време сливаете воду, то он не поможет.
Баш майсторът
