cineman
cineman
24.09.2014 в 16:09:59
Веерная схема требует строго горизонтальности при укладке. Это важнее крашенной изоляции. Возможно завоздушивание одной из веток, которое не пробивает насосный перепад.
SanSvar
SanSvar
25.09.2014 в 00:54:24
medved-judo написал : Можно поподробнее про этот узел. Что там в него входит с артикулами, а то калач FAR с накидной гайкой не могу найти в каталоге
на фотографии стоит 1/2 (пол дюймовый) калач ...http://ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=306&prodid=4601
maximys78
maximys78
Мытищи
25.09.2014 в 08:12:58
cineman написал : Веерная схема требует строго горизонтальности при укладке.
Будет выпрямляться после укладки пирога пола,до укладки фанеры.
виктор1 написал : maximys78, Как всегда
Спасибо.
Максим.
B.S.V.
B.S.V.
27.09.2014 в 22:08:15
maximys78 написал : Да я предлагаю медь,не многие тянут по деньгам,просят подешевле материалом сделать.
Сочувствую. Мне к сожалению за свою небольшую адцатилетнюю практику так и не удалось сваять котельню полипропиленом. Медь идет по умолчанию. Кстати у большинства коллег тоже.Возможно просто так сложилось исторически. Вчера закончил котельню. Дом показывать не буду, ничего интересного. Три этажа, несколько внутриполных конвекторов, адцать радиаторов, 18 контуров теплого пола. Котельня на базе GB 112 и Ската. При проектировании немного психанул и дал задание электрику сделать скрытую разводку проводки под датчики, комнатные контролеры и силовые кабеля. Все равно из-за некоторых изменений проводов и розеток не хватит. По косвеннику, предусмотренно несколько схем его работы.
  1. От газового, через Логоматик. 2.От электрического, через Логоматик. 3.От электрического, автономно через аквакомплект, от второго датчика бойлера. 4.От солнечных панелей, место под установку солнечной станции, и насосной группы, предусмотрел. Немного задней части бойлера И еще одна общая картинка
cineman
cineman
27.09.2014 в 22:23:08
B.S.V., это наверное самая чистая пайка, что я видел :applause: Каким флюсом пользуетесь?
EV.SA
EV.SA
27.09.2014 в 22:30:22
cineman написал : это наверное самая чистая пайка, что я видел
Да....похоже на предварительную сборку ,паять будут потом ;) Класс!!!!
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
27.09.2014 в 22:36:34
EV.SA написал : Да....похоже на предварительную сборку ,паять будут потом ;) Класс!!!!
внизу все спаяно уже, на виду несколько не спаянных отводов.
cineman
cineman
27.09.2014 в 22:47:06
EV.SA написал : ,паять будут потом
Заметно, что спаянный стык уже чистили мочалкой. Неспаянные фитинги не чистят по раструбу.
B.S.V.
B.S.V.
27.09.2014 в 22:57:50
Во избежание дальнейших догадок. Каждый шов: 1.убирается флюс. 2.зачищается надфилем. 3.проходиться шкуркой. И это не зависит от того маленькая или большая котельня. Это также сейчас по умолчанию. Поэтому чем аккуратней будет пайка, тем меньше потом обрабатывать.
B.S.V.
B.S.V.
27.09.2014 в 23:02:46
Андраник написал : внизу все спаяно уже, на виду несколько не спаянных отводов.
Я не показываю предварительных работ, мне лень показывать даже готовые.;) Было сказано, котельня закончена. Затем была проверена воздухом на 8 бар (много стыков, мало ли что, а воду выдувать для повторной пайки заморочливо). Сейчас вся котельня, естественно за исключение бойлера, заполнена водой.
cineman
cineman
27.09.2014 в 23:03:50
B.S.V., тайну флюса откроете? Я против правил вытапливаю остатки флюса из спая, и он запекается до твёрдого состояния. Иногда эти лепёшки флюса легко размачиваются и смываются тряпкой, иногда не легко.
