SanSvar
SanSvar
12.01.2015 в 18:51:14
Да, там проще и удобней нарезать резьбу...
dinand
dinand
Протвино
12.01.2015 в 18:52:30
SanSvar, Все сделано отлично как и всех ваших работах:applause: И последний вопрос,на верху можно было использовать и целый отвод,уголок поставили из эстетических соображений.
SanSvar
SanSvar
12.01.2015 в 18:54:50
dinand написал : SanSvar, Все сделано отлично как и всех ваших работах
Спасибо :)
dinand написал : И последний вопрос,на верху можно было использовать и целый отвод,уголок поставили из эстетических соображений.
Да, красота в симметрии ... из за этого приходится чем то жертвовать :)
2RR
2RR
Балашиха
13.01.2015 в 09:21:34
Уважаемый SanSvar, разъясните пожалуйста почему при нижней подаче и диагонали завели подачу в нижний коллектор радиатора?
SanSvar написал : Старый дом и нижняя подача, по этим причинам было принято решение в зале и спальне делать диагональное подключение ...
Mazayac
Mazayac
13.01.2015 в 11:03:25
2RR, +1. Ничерта это не "отлично как обычно", а подключение в тему "брак, левак".
SanSvar
SanSvar
13.01.2015 в 12:04:14
2RR написал : Уважаемый SanSvar, разъясните пожалуйста почему при нижней подаче и диагонали завели подачу в нижний коллектор радиатора?
потому что и так всё прогревается на все 200 процентов :) ... нет смысла городить "огород" с перехлёстами :) обычная диагональка работает в независимости от подачи и даже при слабой циркуляции ... проверено временем и личным опытом многократно!!! по этим причинам, вы не увидите в моих работах не одного перехлёстного подключения, так как в этом просто нет необходимости :)
делать перехлёст имеет смысл только, если у вас планируется классическое боковое подключение, а не диагональное, тогда да, ... подача делается в верх, а обратка вниз...но это будет смотреться как явная порнография и в этом нет необходимости, так как и обычная диагональка решает все проблемы с прогревание радиатора полностью!!!
SanSvar
SanSvar
13.01.2015 в 12:04:57
Mazayac написал : Ничерта это не "отлично как обычно", а подключение в тему "брак, левак".
что именно вам не понравилось? можете объяснить поподробней, может я приму к сведению ваш опыт и знание .... или вы тут встряли просто так, для увеличения ваших сообщений ?
Mazayac
Mazayac
13.01.2015 в 20:50:44
SanSvar, биметалл отвратительно работает при отводе теплоносителя из верхнего коллектора - физику не обмануть. Поэтому сказки про "прогрев на 200%" не стоит рассказывать. Либо подача верхняя - тогда никаких вопросов.
SanSvar
SanSvar
13.01.2015 в 21:24:59
Mazayac написал : биметалл отвратительно работает при отводе теплоносителя из верхнего коллектора - физику не обмануть. Поэтому сказки про "прогрев на 200%" не стоит рассказывать.
готов с вами лично встретится на том объекте....что бы вы сами всё посмотрели. у вас всё в теории, а я вам говорю .... что всё греет по полной программе. и это не только на этом объекте, классическая диагональ многократно проверено мной в реальных условиях и ВСЕГДА !!! даёт одинаково отличный результат, не зависимо от направления подачи!!!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.01.2015 в 21:53:43
SanSvar написал : классическая диагональ многократно проверено мной в реальных условиях
Классическая диагональ это когда подача сверху, а обрат снизу с противоположной стороны.
SanSvar написал : ВСЕГДА !!! даёт одинаково отличный результат, не зависимо от направления подачи!!!
Не верю. Если подать в радиатор в низ, а выход сделать из верха противоположной стороны греть будет только верх радиатора. Низ будет холодным.
SanSvar
SanSvar
13.01.2015 в 21:56:28
АлекСАН_dr написал : Не верю. Если подать в радиатор в низ, а выход сделать из верха противоположной стороны греть будет только верх радиатора. Низ будет холодным.
Вы же из Москвы, предлагаю вам лично всё посмотреть и после подтвердить или опровергнуть мои слова .... Согласны? Готов потратить свой выходной, для демонстрации вам данного чуда из чудес :)
Кстати, в 13 году был совместный объект с Андраником на "1ом Смоленском переулке" и там старый дом с нижней подачей, так вот он может подтвердить мои слова, что при обычном диагональном подключение радиатор из 12 секции жарил по полной!!!
Дело в том, что вы можете мне верить или нет, но я подключаю радиаторы постоянно (даже в отопительный сезон, когда можно лично всё проверить по прогреву секций) и в отличии от вас у меня есть с чем сравнивать и не разу обычная диагональ меня не подводила!!!
ЗЫ Спорить и что то доказывать больше нет желания. по поводу личного осмотра "чудо" радиатора в силе. пишите в личку, на следующих выходных готов провести экскурсию на этот объект.
