SanSvar
SanSvar
21.01.2015 в 20:57:42
г. Московский. Новостройка. 2 санузла. По проекту в ванных комнатах установлены конвекторы отопления ... по одному в каждом санузле. Хозяин квартиры проводит капитальный ремонт в квартире и вот эти конвектора собственно ни как не вписываются в дизайн, так как не только очень громоздки и визуально не вписываются в общий фон, так ещё и "съедает" часть драгоценного пространства, которого как известно всегда не хватает ... особенно в ванных комнатах :( Так как в санузлах будут полотенцесушители и возможно тёплые электро полы, было принято решение убрать эти конвектора и спрямить стояки отопления по прямой ... но как оказалось, Управ Компания в принципе НЕ ПРОТИВ, но в данный момент к отключению и сливу стояков ни как НЕ ГОТОВА, в связи с отопительным сезоном и типа каким-то указанием который строго настрого запрещающая слив стояков в данный период времени... хотя погода вполне позволяла, так как по факту на данный момент было всего около нуля градусов мороза. Короче ..... приходите ЛЕТОМ!!! тогда всё и сделаем :)
Так как официально со сваркой данную работу выполнить не удалось, пришлось прибегнуть к плану "Б" ... :) К счастью, есть выход в виде аппарата "Заморозка труб" и "Viega MegaPress" (система прессования стальных ВГП труб) которая позволяет обойти монополию и решить данную проблему не зависимо от прихоти и запросов Управ Компании, которые, как показывает практика, даже летом пытаются отказать в законном праве жильцов на выбор исполнителя выполнения работ и порой всеми силами навязывают свои услуги, очень часто требует не нужные, необоснованные и порой просто не выполнимые условия для провидения таких работ сторонними мастерами :(
то, что было
то, что получилось
АрменСПБ
АрменСПБ
21.01.2015 в 21:35:34
SanSvar,Когда циркуляцию убираете не случалось ,что труба по заводскому шву расходилась ?
SanSvar
SanSvar
21.01.2015 в 21:52:00
АрменСПБ; Нет не расходилась... могут быть некоторые рабочие моменты которые полностью мной контролируются :) в любом случаи, с очень старыми трубами не работаю...
Жилин
Жилин
22.01.2015 в 01:19:43
А где отчет о инспекции с тепловизорами с прдыдущего обьекта?
SanSvar
SanSvar
22.01.2015 в 02:21:45
Жилин написал : А где отчет о инспекции с тепловизорами с прдыдущего обьекта?
в эти выходные :) Александр раньше не может .... только тепловизора у меня нет :(
z1roo
z1roo
22.01.2015 в 12:54:55
У нас пока не очень завезли мегапресс, поэтому непонятны цены. Соединения мегапресс дешевле бронзы/нержавейки (профипресс/санпресс)? Или столько же?
Если столько же, то экономия только на самой трубе получается?
SanSvar
SanSvar
22.01.2015 в 13:06:08
z1roo написал : Соединения мегапресс дешевле бронзы/нержавейки (профипресс/санпресс)? Или столько же?
цены на Мегапресс 1/2 и 3/4 примерно 10 - 12 евро за фитинг...муфты, уголки. получается примерно как нержа 22 диаметра, вот только для монтажа например радиатора их нужно меньше, так как не нужны переходные фитинги со стали на нержу и обратно на резиновые концовки под краны + труба обычная стальная ВГП
с учётом стоимости обычной ВГП трубы, экономия получается почти в два раза + использования стальной трубы, тот же материал что и по проекту :)
z1roo
z1roo
22.01.2015 в 13:14:06
SanSvar написал : цены на Мегапресс 1/2 и 3/4 примерно 10 - 12 евро за фитинг...муфты, уголки. получается примерно как нержа 22 диаметра, вот только для монтажа например радиатора их нужно в раза меньше, так как не нужны переходные фитинги со стали на нержу и обратно на резиновые концовки под краны + труба обычная стальная ВГП
Хм, и правда, не подумал про концовки и т.п. Действительно получается дешевле. Остается подождать пока привезут хорошие партии в Россию. Жалко профиль губок не как на меди/нерже, придется покупать, т.к. в аренде никто не будет держать это, я думаю. Спасибо :)
serges
serges
22.01.2015 в 13:33:56
АрменСПБ написал : SanSvar,Когда циркуляцию убираете не случалось ,что труба по заводскому шву расходилась ?
SanSvar, Так все таки, как останавливаете циркуляцию горячей воды?
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2015 в 15:50:54
serges написал : Так все таки, как останавливаете циркуляцию горячей воды?
Сдавливает трубу, у него есть сильные "пассатижи".
10-40-99@mail.ru
SanSvar
SanSvar
23.01.2015 в 11:39:44
Славик64 написал : Сдавливает трубу, у него есть сильные "пассатижи".
типа того ;)
Сегодня получил письмо от представительства Виега по пресс системе Viega MegaPress Всем сомневающимся в надежности и практичности системы .... смотреть обязательно !!! :)
