Андраник
Андраник
24.01.2015 в 17:03:16
Одна муфта с ограничителем, другая без ограничителя, надвижная. На фото видно, если присмотреться.
sereza
sereza
Осень
24.01.2015 в 17:09:15
Андраник, спасибо, присмотрелся и все стало понятно. Cразу вопрос, а какое название носит тип профиля под Мегапресс?
АрменСПБ
АрменСПБ
24.01.2015 в 19:16:07
ionchik написал : поясните
Что пояснять ? Продольная трещина по заводскому шву и все
SanSvar
SanSvar
24.01.2015 в 22:36:36
sereza написал : какое название носит тип профиля под Мегапресс
так и называется "MegaPress"
sereza написал : каким образом вставлен кусок стальной трубы между двумя фитингами Мегапресса?
как тут уже написал Андрей...есть два типа пресс муфт
обычная пресс муфта
надвижная пресс муфта позволяет сдвигать её вверх или вниз для стыковки труб
sereza
sereza
Осень
25.01.2015 в 00:19:36
SanSvar, Спасибо.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
25.01.2015 в 00:43:04
SanSvar написал :
  1. уже почти не осталось труб до 75 года, так как правило все более ранние трубы почти везде были заменены по капиталке.
  2. если так переживаете, можете просто не использовать Мегапресс на старых трубах. :)
  3. открываем статью по Мегапрессу на сайте Виега и читаем в первых строках... Толстостенный и Тонкостенные http://www.viega.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/Aktionsprospekt_Megapress_RU_net.pdf главное наружной диаметр, а не внутренний !!! ... в любом случаи даже наружной диаметр труб имеет допуски +/- по диаметру
Интересно как поведёт такое соеденение при тепловом сужении и расширении трубы - стояка
Андраник
Андраник
25.01.2015 в 00:47:37
Будет функционировать в обычном режиме.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
25.01.2015 в 17:46:03
Андраник написал : Будет функционировать в обычном режиме.
В принципе можно было б сделать шикарные сильфонные компенсаторы под мегапресс
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
25.01.2015 в 19:54:39
Tehnik-san написал : Установка акриловой ванны. Заполнение ванны предусмотрено через перелив.
Для герметизации был применен герметик на основе MS-полимера Bizon PolyMax
вот думаю, надо ли правИла использовать для акриловой ванны на каркасе? Либра Акватек 170х70
там каркас из алюм труб, по всему периметру в том числе и под бортиками
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.01.2015 в 20:02:39
Sergo2012 написал : надо ли правИла использовать для акриловой ванны на каркасе?
Надо. Иначе стык ванны и плитки потрещит.
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
25.01.2015 в 20:07:47
АлекСАН_dr написал : Надо. Иначе стык ванны и плитки потрещит.
а каркас тогда нажуя?))) и что за стык потрещит? то бишь герметик?
