АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Pipelogic
Pipelogic
Братск
07.02.2015 в 13:04:40
АлекСАН_dr; Для чего мне просто картинки кранов?Фото на готовых обьектах нужны.
Fesenych
Fesenych
08.02.2015 в 18:39:18
Полистал последние 10 страниц, не увидел ни одного фото разводки с полипропиленовыми трубами. ПП уже не в моде, сейчас только рехау используют что ли?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.02.2015 в 10:10:35
Первый опыт пайки: было ДО
и стало ПОСЛЕ
Вдогонку вопрос специалистам: насколько критична жесткая подводка к унитазу? А то POMOR меня стращает, что отвалится пластиковый ниппель унитаза, а я ему не верю:o. Надо верить?:confused:
Славик64
Славик64
Дигора
10.02.2015 в 10:31:18
andrewkhv написал : Надо верить?
Теоретически да. А практически сами увидите. Унитаз как бы ни было качается/шевелится. С таким же успехом можно было сделать их той же пластиковой трубы. Чё от гофры так шарахаются?:confused:
10-40-99@mail.ru
Intelligent
Intelligent
Севастополь
10.02.2015 в 22:21:06
Залив с метал. резьбой ни-ни ?
Aristey
Aristey
Долгопрудный
11.02.2015 в 00:28:09
san-therm написал : ...
  1. Интересно узнать - работает ли полотенцесушитель?
Испытал вчера. Наполнил потихоньку, стравил воздух через клапаны Маевского, потом открыл краны на полную. Вода циркулирует прекрасно, сразу почувствовалось, как быстро начал нагреваться сперва один подвод, потом в сторону и вверх, пока не прогрелся целиком. Часа два испытывал, всё прекрасно грело. Сегодня выставил все по уровню и залепил штробы.
Характеристики: стояк 1,1/4" с заужением 1" между отводами, подача (как оказлось) верхняя. Подключение ПС нижнее, подводы по высоте находятся посередине между отводами на стояке, выше поднимать было нельзя, иначе не достать ПС. Отводы 1", расстояние между ними 320 мм, далее ШК ручной и автомат, далее американка и переход на Rehau Stabil 25, (гнутую о коленку аккуратно, радиус порядка 100 мм, без видимых заужений). Водорозетка 25-3/4", ниппель 3/4", далее накидная гайка Сунержовская со стандартными резиночками.
san-therm
san-therm
11.02.2015 в 01:51:53
Aristey, учитывая, что сделали подвод 25 трубой и имеется заужение 1 1/4" стояка до 1", которое можно не брать во внимание, то можно сделать вывод - ПС работает исключительно на гравитационной составляющей. Работать будет. Будь 20 труба, тогда бы вряд ли заработало.
Mazayac
Mazayac
11.02.2015 в 01:58:50
san-therm написал : имеется заужение 1 1/4" стояка до 1", которое можно не брать во внимание
Да Вы жжоте!!! У Aristey верхняя подача и зауженный байпас. ПС работает на сочетании принудительной и естественной циркуляций, при этом главное условие работоспособности выполнено: отвод "обратки" расположен ниже ПС. Отвод же подачи может быть расположен сколь угодно высоко.
san-therm
san-therm
11.02.2015 в 09:06:14
Mazayac, при таких диаметрах заужение на один размер не сильно принципиально. Какого-то значимого потока, в сторону ПС, не даст. Помимо перечисленного стоит учесть 25 трубу.
Aristey
Aristey
Долгопрудный
11.02.2015 в 10:20:21
Все отчасти правы, думаю, потому что вода поступает от верхнего отвода, который перед заужением (по ходу воды), выходит через нижний (который после заужения), то есть естественная циркуляция + еще и заужение (еще добавляет). Всё как с электрическим током, который распределяется между двумя проводниками обратно пропорционально их сопротивлению. То есть основной механизм в данном случае, ИМХО, все же циркуляционный. А уже в самом ПС верхушка прогревается за счет разности в плотностях горячей и чуть остывшей воды, а вниз, к отводу, опускается подостывшая, еще чуть-чуть "помогая процессу".
