25.04.2015 в 18:32:47
ДОКА написал : Что именно? Та логика, которую ты описал, ничего общего не имеет с моей схемой Поэтому я и спросил про теоретизирование
Я пока не вник в твою схему....
И еще вопрос - ты выдаешь заку описание какой вентиль когда крутитить? Они хоть что-то понимают? :)
ДОКА
ДОКА
25.04.2015 в 18:38:18
BV написал : И еще вопрос - ты выдаешь заку описание какой вентиль когда крутитить? Они хоть что-то понимают?
Да, зак записал видео инструкцию:он показывает пальцем, а мой голос за кадром все объясняет:)
ДОКА
ДОКА
25.04.2015 в 18:47:30
BV написал : Прикольно этот дефект на фото выглядит - как канава....
Сейчас посмотрел на непожатом фото,-это вообще не углубление, просто зашлифованный шов. Обман зрения:)
cineman
cineman
25.04.2015 в 18:48:39
ДОКА написал : Первый насос гоняет воду по кругу по высокому давлению .На лестничную площадку и по основной магистрали ГВС обратно. Второй насос гоняет воду по кругу по низкому давлению. Через обе коллекторные группы( вторая на кухне, туда еще более 10 метров трассы на 22 медью). Третий насос обеспечивает циркуляцию воды через маленький бойлер, первичные контуры двух теплообменников и термосмеситель обратно в бойлер. А контуры высокого и низкого давлений (они возникают из-за наличия редуктора) нагреваются через вторичные контуры этих двух теплообменников.
Мне кажется, что одним бойлером литров на 50 можно было заменить эту схему. Рециркуляцию до стояка вообще не делать. Остывшая вода, что вылетит из горячего ввода. до верха бойлера не долетит и смешается с уже нагретой в нём водой. Редуктор на вводе таким образом никому мешать не будет. Обратку рециркуляции по квартире подключить между редуктором и входом холодной воды в бойлер..и всё. Прорывы холодной воды сквозь слой горячей присущи маленьким бойлерам. В бойлере 50 литров этого уже не заметить. Датчик включения проточника вынести на стояк в этажный шкаф. Проточник подключать на горячем вводе через моторный трёх-ходовой кран.
25.04.2015 в 18:48:54
ДОКА написал : Да, зак записал видео инструкцию:он показывает пальцем, а мой голос за кадром все объясняет
Сотрет, потеряет :) Надо еще тогда в шкафу монитор с флешкой вешать с этой инструкцией, и с микриком на двери - как открыл - так на тебе - инструкция. :D
cineman
cineman
25.04.2015 в 18:49:13
ДОКА написал : Обман зрения
Тень от облоя.
25.04.2015 в 18:59:16
Где стоит счетчик ГВС?
ДОКА
ДОКА
25.04.2015 в 19:29:10
BV написал : Где стоит счетчик ГВС?
В шкафу на площадке около стояков.
25.04.2015 в 19:43:37
ДОКА написал : В шкафу на площадке около стояков.
Тогда я правильно понимаю, что летом, когда нет отопления 20 метров 32 трубы, обратка в коридоре и вся трасса циркуляции в квартире подогреваются этим 5л бойлером?
cineman написал : Третий насос обеспечивает циркуляцию воды через маленький бойлер, первичные контуры двух теплообменников и термосмеситель обратно в бойлер. А контуры высокого и низкого давлений (они возникают из-за наличия редуктора) нагреваются через вторичные контуры этих двух теплообменников.
ДОКА написал : А подогрев воды осуществляется зимой за счет отопления,
Тогда в контуре третьего насоса должен быть и теплообменник отопления?
Я или запутался, или теплообменников должно быть всего 4 :confused:
ДОКА
ДОКА
25.04.2015 в 21:46:14
BV написал : Тогда я правильно понимаю, что летом, когда нет отопления 20 метров 32 трубы, обратка в коридоре и вся трасса циркуляции в квартире подогреваются этим 5л бойлером?
Так точно. Причем 2кВт для этого очень много, бойлер будет включен через регулятор мощности.
BV написал : Тогда в контуре третьего насоса должен быть и теплообменник отопления?
Суть уловил верно. Просто в этот контур подается вода с коллектора отопления.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2015 в 03:20:19
ma-masha написал : "Практичная женщина" в данный момент ломает голову над тем, как получить горячую воду в тот момент, когда, по каким-то причинам-лимит бака иссякнет.
Да нет тут никакой хитрости. В этой схеме вся вода по всей трассе до стояка горячая, её как раз и греет 5-литровый ЭВН (или отопление зимой, как я понял) через теплообменники. Когда пользователь открывает кран, она сразу горячая. Ничего переключать не надо.
