ДОКА
ДОКА
10.05.2015 в 17:54:32
Kranoff написал : Здравствуйте! Выглядит круто. Но не очень ясна схема, из-за высокой плотности монтажа).
Приветствую. Выше я довольно подробно описывал принцип работы.
Kranoff написал : картриджный фильтр, который стоит снизу,- находится в циркуляционном контуре ГВ?
Конечно нет, это внешний контур отопления, фильтр (с картриджем 100 мкм) установлен для защиты теплообменника.
Kranoff написал : Водонагреватель 5л- для циркуляции ГВ, а проточник- на случай отключения горячей воды?
В точку.
Kranoff написал : Чем вызвано такое решение, а не один накопительный большего объёма, допустим?
Во первых
psnsergey написал : А зачем держать "под парами" большой "паровоз" круглый год?
А во вторых, там просто не было предусмотрено место под напольник литров на 300.
SUN-techno
SUN-techno
18.05.2015 в 12:51:33
drovosek25
drovosek25
Химки
06.06.2015 в 13:08:31
Здравствуйте, я не профессиональный сантехник, просто делаю ремонт у себя в квартире, и подсматриваю у вас решения своих проблем ))Спасибо вам за это большое ! Но иногда не все понятно... Вот в последнем посте - там трубы металопласт или пластик... их разве можно в бетон замуровывать? Они ведь от тепла играют немного?
sergei3k
sergei3k
Раменское
06.06.2015 в 19:38:53
drovosek25,
Это сшитый полиэтилен (возможно Рехау). Замуровывать можно в теплоизоляции ( синие и красные трубки). Теплоизоляция и компенсирует "игру самих труб".
SUN-techno
SUN-techno
17.06.2015 в 23:41:58
Полный комплекс работ по водоснабжению и отоплению .ЖК Ньютон Отопление: Водоснабжение:
jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2015 в 23:56:34
SUN-techno написал : Водоснабжение:
С стрелками прикольно ;) А коллектор ГВС почему с таким загибоном подключен, а не по прямой(то есть с другого конца коллектора)?
Баш майсторът
alama2015
alama2015
18.06.2015 в 00:15:40
Выше было про культуру, попробую здесь и спросить. Сантехника, который делает монтаж, как на фото, есть смысл заставить переделать или 100% искать другого ?
PS Уровень лежит не на заглушках.
SUN-techno
SUN-techno
18.06.2015 в 00:17:36
Подключил такой вот петлёй чтобы задействовать эту самую петлю для разветвления на водогрей. Там с другого торца горячего коллектора не получается - мешает труба .
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2015 в 01:05:30
jekasus написал : С стрелками прикольно
прикольно, сначала подумал что в графическом редакторе нарисовано, только жаль что не надолго) отделочники уже заждались все покрыть слоем пыли) а так конечно заметил что аккуратно разведенный узел ввода никого не оставляет равнодушным в момент сдачи объекта.
SUN-techno написал : Там с другого торца горячего коллектора не получается - мешает труба .
так и говорите что не было муфты 18х3/4" НР под рукой, а только 18х3/4" ВР, труба то дальше)а в плоскости только шланг слева мешает, а медная труба уходит назад. но это не важно потому что видно по фото сделано аккуратно. кстати для меня загадка, узел ввода тоже на пексе собран? непохоже внешне, а на медь под пайку не похоже из-за сохранности теплоизоляяции. Или может такое впечатление из-за изоленты подобранной не только в цвет но и в тон?)
Олегович
Олегович
Эксперт
18.06.2015 в 01:08:59
alama2015 написал : Выше было про культуру, попробую здесь и спросить. Сантехника, который делает монтаж, как на фото, есть смысл заставить переделать или 100% искать другого ?
если чисто статистически, так сделано у 90% населения нашей страны делающего ремонты последнии 5 лет, у многих и хуже...если то что как у большинства вас не ободряет, тогда выгоеяйте, любой кто выкладывается в этом топике так делать бы просто не стал, вы правы, культура монтажа как индикатор более серьезных вопросов. хотя на фото ничего особо криминального по сути нет. при условии что под пеной планка по уровню, а не углы с резьбой враскоряку.
SUN-techno
SUN-techno
18.06.2015 в 01:50:23
Олегович написал : прикольно, сначала подумал что в графическом редакторе нарисовано, только жаль что не надолго) отделочники уже заждались все покрыть слоем пыли) а так конечно заметил что аккуратно разведенный узел ввода никого не оставляет равнодушным в момент сдачи объекта.
22 медь ,пайка. можно натягивать не разрезая.
