Жилин
Жилин
07.09.2015 в 20:19:07
http://m.youtube.com/watch?v=x6puSXVDfUc Работа кажется 2008 год. Дом 1500 м2 + гостевой 300 м2 Все в одни руки за 3 месяца. Угадайте национальность Зака.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
08.09.2015 в 00:18:21
Жилин написал : http://m.youtube.com/watch?v=x6puSXVDfUc Работа кажется 2008 год. Дом 1500 м2 + гостевой 300 м2 Все в одни руки за 3 месяца. Угадайте национальность Зака.
Жмот)))
san-therm
san-therm
10.09.2015 в 15:01:29
Скоро доделаю и выложу весь объект
Жилин
Жилин
10.09.2015 в 20:16:43
san-therm, ждем-с, а то что-то тут совсем кисло после ремонта. Хомуты, гляжу,начал ставить, но без ротбанда никуда. ;)
Легенда68
Легенда68
10.09.2015 в 22:00:44
тоже скоро доделаю- >
master.msk
master.msk
11.09.2015 в 00:46:38
san-therm, этот весь узел как бы в комнате будет? дверь только где будет непонятно, с одной стороны труба, а с другой унитаз Или это будет люк, как в подводной лодке?
АртельМС
АртельМС
11.09.2015 в 00:59:20
master.msk, концепция почти угадана ) Всё это безобразие будет скрывать очень большой люк. Низ его будет 50-60 см, верх с рост человека. По фото видно, что там хватит места встать внутри. Заход будет со стороны унитаза (там хватит места). Вот такое пожелание заказчика.
san-therm
san-therm
11.09.2015 в 01:00:48
master.msk
master.msk
11.09.2015 в 01:17:55
san-therm, крестовину если развернуть - 110 колено влево было бы поменьше
Сергей А
Сергей А
Лесной
11.09.2015 в 08:41:31
Мой первый опыт монтажа индивидуальной системы отопления в маленьком частном доме. Система запущена, всё работает. Хотелось бы узнать мнения форумчан по этой работе, указать на возможно имеющиеся ошибки, что можно или нужно было сделать по-другому, как бы вы реализовали подобный монтаж, очень интересно будет услышать.
Сергей А
Сергей А
Лесной
11.09.2015 в 08:41:58
Электрокотел ЭВПМ с тремя трубчатыми электронагревателями внутри, с возможностью включения каждого из них как по отдельности, так и совместно. Расширительный бак на 5 литров. Циркуляционный насос GIDRO FORCE CP25/4 180 с тремя скоростными режимами, максимальный напор 4м, пропускная способность 2.88 куб. м/час, допустимая температура жидкости до 100°C. Алюминиевые радиаторы Royal Thermo Revolution с межосевым расстоянием 350 мм.
Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном, основной диаметр 25 и на перемычках за радиатором 20.
Общая длина трубопровода примерно 32 метра. Подача теплоносителя идет по нижней трубе обусловлено тем, что так было удобнее, эстетичнее (с меньшим количеством соединений) подключить радиаторы, поскольку расстояние между подоконником и полом минимальное, обратка соответственно проложена сверху. Сброс воды и одновременно залив теплоносителя реализовано через шаровый кран установленный на подаче, при сливе теплоносителя обратный клапан снимается. В качестве теплоносителя использовался незамерзающий антифриз.
Из недочетов как мне кажется:
  1. думаю объем расширительного бака слишком большой, достаточно бы было и 2-х литрового
  2. мощность циркуляционного насоса с большим запасом
  3. Предохранительный клапан развернуть в другую сторону, чтобы вода сбрасываемая под давлением не попадала на электрокотел.
