master.msk
master.msk
04.03.2010 в 03:34:52
mazai999 написал : был бы я сантехником
я Вас уверяю, унитаз уже не кажется чем то из ряда вон..))) или монтажник или "эстет" что то из двух..)
Tehnik-san написал : Труд хорошего качества
есть работа, а есть стоимость труб и арматуры. хорошо выполненный монтаж-не всегда дорогостоящие девайсы и наоборот. хотелось бы чтоб Вы это понимали. например грязевик из бронзы лучше, чем латунный. но это совсем не сказывается на качестве работы сантехника.
mazai999
mazai999
04.03.2010 в 04:04:15
masters написал : я Вас уверяю, унитаз уже не кажется чем то из ряда вон..))) или монтажник или "эстет" что то из двух..)
это понятно, но когда при совмещенном санузле одна половинка семьи в ванной нежится, а вторая на горшке тужится, то как-то не романтично на эту половинку смотреть ))) (про запахи не будем )) )
master.msk
master.msk
04.03.2010 в 04:24:24
mazai999 написал : при совмещенном санузле
masters написал : №№ 986-980,
там 2 санузла. и в обоих унитазы) кстати инсталлированные бачки..
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2010 в 15:08:26
Tehnik-san написал : О сифоне HepVo было упоминание ещё в 2008 году.
Не подскажете по конструктиву этих сифонов, что заставляет его перекрываться, и от какого количества воды открывается? Ориентировочная цена ?
master.msk
master.msk
04.03.2010 в 16:19:55
Палецкий написал : Вам действительно не пофигу, куда я сифон буду использовать?
думаю этот девайс не для постоянного пользования. резиновый клапан на горячей воде долго не выдержит. да наверняка будет забиваться. приспособа для таких вещей как дренаж, слив конденсата. и по логике вещей для обычного использования масса традиционных сифонов, даже на порядок меньше в размерах. так что удачи!
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2010 в 16:24:15
masters написал : и по логике вещей для обычного использования масса традиционных сифонов, даже на порядок меньше в размерах.
Из того малого запаса буржуйского языка, что я знаю, понял, что они его позиционеруют в первую очередь, как не пересыхающий затвор, что не скажешь о обычных гидрозатворах. ИМХО ,удобная вещь при использовании дренажа в ванных комнатах заместо трапов с водяным затвором
master.msk
master.msk
04.03.2010 в 16:27:59
Палецкий написал : дренажа в ванных комнатах заместо трапов с водяным затвором
было бы заманчиво. но все же я против горизонтальной установки, тем более если необслуживаемый будет сифон. в резиновой трубке скорость воды теряется и вся грязь будет оседать в клапане.
Палецкий написал : заместо трапов с водяным затвором
если только как аварийный трап.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2010 в 16:34:58
masters написал : если только как аварийный трап.
..вот про это я и говорю
master.msk
master.msk
04.03.2010 в 16:35:00
masters написал : грязь будет оседать в клапане.
тем более, что он довольно плотный, а по другому и быть не может, иначе воздух будет пропускать.
2Палецкий
Палецкий написал : конкретный сифон.
наверняка можно так же устанавливать в доступном месте, в качестве обратного клапана. может кому и пригодится.
benajah
benajah
Балаково
04.03.2010 в 17:46:16
ДОКА написал : Приятно,когда заказчик старается сделать инженерку по высшему классу
подскажите пожалуйста, для чего кран между холодной и горячей водой, зачем вообще перемычка? пост922
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.03.2010 в 18:19:14
Палецкий написал : Простите, что расстревожил Ваши нежные чувства
Даничё... :)
benajah написал : зачем вообще перемычка?
Для обратной промывки фильтров.
