Легенда68
Легенда68
05.11.2015 в 13:52:27
san-therm написал :
Таки прям много?
здесь, на форуме 2-3 точно было, один из них электролюкс. я следующую ситуацию рассматриваю: потребление гвс закрывают, защита не срабатывает, греет дальше, в данном случае конец гибкой подводке, а при обвязке из более менее сносных труб и подрывника последний скинул бы давление и все. может и гарантийный случай, только попробуй докажи, когда уже соседей залил.
п.с. максону: с такой мощностью не должно быть розеток(на 16а), кабель напрямую, сечение 6 мм2, защита 32А.
san-therm
san-therm
05.11.2015 в 15:37:02
Легенда68,
Волков бояться - в лес не ходить.
Параноикам просьба опечатать вводные краны, а то вдруг рванут ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 18:47:36
Легенда68 написал : кабель напрямую, сечение 6 мм2, защита 32А.
Даже маловато будет. Лучше 3х10 под С40, естественно, с дифзащитой 10-30 мА.
виктор1
виктор1
17.11.2015 в 23:32:08
Добавлю фото одной работы
виктор1
виктор1
17.11.2015 в 23:34:40
Теперь ругайте. :o
EV.SA
EV.SA
18.11.2015 в 14:49:54
виктор1, Ловите ;) Мембранный бак и гаситель ГУ теперь ставим парами ,какой смысл? Про косые ОК уже писано-переписано. И что это за хрень на коллекторе ХВ ? Изменители улучшители кристаллической решетки воды? ;) Есть еще фильтры из той же оперы http://fibos.ru/filter/?utm_source=YD&utm_medium=cpc&utm_content=nanofiltr_dlia_vody&utm_campaign=yd_obshie_msk
@fev.santeh Инста
виктор1
виктор1
18.11.2015 в 20:56:35
EV.SA - Требования заказчика.Заказчик ищет еще в инете,что добавить в схему.Ищет дальше по форумам,может найдет или еще ему насоветуют.Тогда будем добавлять,благо место есть. :a
EV.SA
EV.SA
18.11.2015 в 21:25:55
виктор1 написал : Требования заказчика.
То есть если заказчик скажет Вам натягивать гильзы на фитинги пассатижами ,будете так делать?Вы же вроде не гастер какой ;)
@fev.santeh Инста
виктор1
виктор1
18.11.2015 в 21:54:20
Я не смог человека переубедить,после кучи советов полученных им от экспертов из инета. Но это ерунда,человек строит дом и весной нужно будет делать сантехнику.Вот там,что будет?
NoNe
NoNe
Луганск
18.11.2015 в 22:31:18
виктор1 написал : Теперь ругайте.
извините, не сантехник, но есть вопрос - насколько будет удобно обслуживать фильтры? Спасибо.
виктор1
виктор1
19.11.2015 в 08:42:16
NoNe написал : ... есть вопрос - насколько будет удобно обслуживать фильтры?
Обслуживание Вы имеете введу замену картриджа?Там вопросов нет.Сливается вода,и меняется картридж.От инсталляции до потолка будет стоять рольставни.
