bater
bater
01.01.2016 в 18:50:16
Tehnik-san, "Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан." В таком случае 90 % представленных здесь работ выполнены с нарушением этого постановления. Повторю вопрос, зачем ставить обратный клапан на счётчики холодной воды в принципе ?
Игорь И.
Игорь И.
01.01.2016 в 19:13:44
bater написал: Tehnik-san, "Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан." В таком случае 90 % представленных здесь работ выполнены с нарушением этого постановления. Повторю вопрос, зачем ставить обратный клапан на счётчики холодной воды в принципе ?
Вот если бы мои соседи по стояку поставили себе клапана во время ремонта, меня не шпарило бы кипятком с холодного крана когда я принимаю душ. Потому что у них появилась дурная привычка не закрывать смеситель гигиенического душа. Но это ещё не тупиковая ситуация, можно позвонить соседям, обматерить очередной раз, и пойти закончить умывание. А вот если у них на дешевом смесителе на кухне пробьется перемычка между холодной и горячей (внутри смесителя перегородка в корпусе), маты не помогут. Есть ещё несколько причин, но остальные додумайте сами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2016 в 19:51:19
bater написал: В таком случае 90 % представленных здесь работ выполнены с нарушением этого постановления.
Лукавите, любезный. 99% выполненных работ мастеров с Форума как раз с наличием обратных клапанов после водомеров, так что не надо "ля-ля" Есть у нас один ярый противник установки ОК после водомеров, но и он , полагаю, со временем изменит своё мнение )))
san-therm
san-therm
01.01.2016 в 23:12:13
Игорь И., Tehnik-san Выделено "встроенный" обратный клапан. (наклонным шрифтом)
Т.е. человек имел ввиду: Почему все ставят отдельные обратные клапана?
Я ещё раньше хотел написать: Законодатели опять "постарались", или бумага всё стерпит. А ведь это постановление, как бы, нужно выполнять и получается почти все нарушители, что и писал bater. Благо, никто ещё не наказывал за установку отдельных обратных клапанов. И пока ситуация такова, надеюсь, эта описка так и останется без внимания.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2016 в 23:17:35
san-therm - не надо юлить и искать лазейки, говори по существу, ты ставишь ОК или являешься противником установки ОК после водомеров ?
san-therm
san-therm
01.01.2016 в 23:25:48
Tehnik-san,
  1. За установку конечно, как же иначе?! Нормативы должны выполняться, чтобы не получалось как говорит Игорь И..
  2. Не знаю был ли я услышан, но вроде нормально написал предыдущий пост. Постановление фактически выделяет встроенный обратный клапан, такие, которые часто ставят от застройщика в американку, и как бы обязывает использовать подобное решение, а не отдельный ок.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2016 в 23:30:31
san-therm- исходя из коллективного опыта, надеюсь спорить не будешь, что встроенный намного хуже отдельного ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2016 в 23:33:27
да и отдельный ОК не всякий хороший, а только тот, что с латунным, а не пластиковым клапаном, потому как пластиковый шток в процессе эксплуатации истирается со временем о направляющие латунные отверстия корпуса
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.01.2016 в 05:45:05
Tehnik-san написал: надеюсь спорить не будешь, что встроенный намного хуже отдельного ?
Он с этим и не спорит. Он говорит, что по букве Постановления "Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан.". А Вы его (встроенный) сверлом... нарушаем, гражданин? Ай-яй-яй! ;) А про внешний ОК в Постановлении нет ни слова.
виктор1
виктор1
03.01.2016 в 08:53:50
Tehnik-san написал: да и отдельный ОК не всякий хороший, а только тот, что с латунным, а не пластиковым клапаном, потому как пластиковый шток в процессе эксплуатации истирается со временем о направляющие латунные отверстия корпуса
Встроенный ОК часто клинит. Несколько раз вызывали,по поводу отсутствие воды в квартире.Пришлось выбивать его и ставить отдельно ОК.
bater
bater
04.01.2016 в 23:16:39
  1. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И РАСХОДА ВОДЫ
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам. Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется. На ответвлениях к отдельным помещениям общественных и производственных зданий, а также на подводках к отдельным санитарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики воды устанавливаются по требованию заказчика. Счетчики горячей воды (на температуру воды до 90 °С) следует устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горячего водоснабжения (при двухтрубных сетях) с установкой обратного клапана на циркуляционном трубопроводе. Про обратные клапана на холодную воду для установки в квартире в СНИПе ничего не нашёл.
