Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
27.01.2016 в 17:24:55
Можно и нужно подробнее ,для этого и поститься...) Полы есть , на группах установлен смеситель , регулировка посредством ручной установки положения термостата RTL. Вот еще емкость и тт котел,за стенкой спрятались ...ссылка
ma-masha
ma-masha
07.02.2016 в 16:38:04
Вот еще один из примеров "сантехмонтажа", только со знаком "минус". Пусть будет и в этой теме, чтоб знали, что так "до и после"-делать категорически нельзя. https://www.youtube.com/watch?v=fErgtfILSRU
EV.SA
EV.SA
07.02.2016 в 17:23:33
ma-masha написал: Вот еще один из примеров "сантехмонтажа", только со знаком "минус". Пусть будет и в этой теме, чтоб знали, что так "до и после"-делать категорически нельзя.
Обоснуйте...... В кирпичной кладке ,да еще с таким усилением ...какие проблемы?
@fev.santeh Инста
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2016 в 17:39:44
горизонтально штробленеи запрещено в панельках типовых серий. в кирпиче-можно. и без напрягающего цемента такое усиление- швах.
ma-masha
ma-masha
07.02.2016 в 18:40:58
EV.SA написал: Обоснуйте......
Обосновываю. 1-Любые несущие стены НЕ являются собственностью жильцов помещения. 2-если по проекту(разрешенному)-то ВНАЧАЛЕ нужно укреплять, и только после этого-штробить. Мастер не знает условия эксплуатации, не знает, не было ли перепланировок , запрещающих данные манипуляции, сверху и снизу от продалбливаемой стены. Не знает вообще общей ситауации с прочностью этого дома. То, что он умеет варить швеллеры и долбить стены-это несомненно. Но вот можно ли выполнять всё, что хочет заказчик-это большой вопрос.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2016 в 18:44:47
ma-masha, Рита, тут парадокс- не заштробив нелзя укрепить.
ma-masha
ma-masha
07.02.2016 в 18:52:54
C2h5-OH написал: Рита, тут парадокс- не заштробив нелзя укрепить.
Можно. Посмотрите, как делают проемы в кирпичных стенах. Сверху от предполагаемого проема через стену закрепляют швеллер, нагрузку рапределяют на перекрытие, и потом-режут. И после укрепляют проем, и подпорки убирают. В общем, я даже спорить не буду. Но то, что сделано в этом видео-незаконно и очень опасно. А так, как подан этот факт-получается так, что, "ребята, если Вы захотите так сделать-я вам с радостью помогу".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2016 в 18:57:26
ничего опасного тут нет. кирпичная стена-не панель. в кирпиче не совсем так режут проем. вмуровывают и скрепляют насквозь уголки или швеллерочки с дух сторон проема. да и потом проем- сквозное отверстие в стене а не убирание полкирпича из кладки в два кирпича. (*12 см из 50.)
ma-masha
ma-masha
07.02.2016 в 19:21:36
C2h5-OH, то есть Вы, как консультант форума-РАЗРЕШАЕТЕ горизонтальное штробление НЕСУЩИХ стен БЕЗ ПРОЕКТА. Кроме этого, считаете, что САНТЕХНИК сам вправе решать, где, на какую глубину и высоту можно штробить несущую стену.???
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.02.2016 в 19:23:50
в несущем кирпиче-да. сантехнику более 15 см нет нужды штробить.
ma-masha
ma-masha
07.02.2016 в 19:29:21
Кроме того-существует масса вариантов, как красиво, с помощью мозайки обыграть короб для трубы. ЗЫ. Мало того, что прорублена штроба, так она еще и сделана глубокой и высокой. Хотя можно было обойтись значительно меньшей глубиной и высотой.
