Mazayac
Mazayac
29.02.2016 в 09:25:11
Легенда68, спасибо, заметно дешевле, чем CEME.
san-therm
san-therm
29.02.2016 в 15:04:41
Mazayac написал: Легенда68, спасибо, заметно дешевле, чем CEME.
Пожалуйста... но заметно хуже, чем CEME.
Mazayac
Mazayac
29.02.2016 в 17:05:40
san-therm, я заказал тех и других, сам пощупаю-сравню.
san-therm
san-therm
02.03.2016 в 20:42:17
Монтаж водопровода и отопления в Химках Подробнее тут
EV.SA
EV.SA
02.03.2016 в 21:44:39
san-therm, ПС опять на Рехау? Не страшно на отоплении авт .воздухоотводчики ?
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
02.03.2016 в 21:56:14
EV.SA написал: ПС опять на Рехау?
"стыдно, но очень вкусно", об коленку гнуть мягкие трубочки - лучше, чем возиться с нержавейкой Вообще то странное дело: сколько ни предлагал выбирать нержавейка&рехау, еще никто не отказался от нержавейки, дураков то нет на самом деле, просто есть те, кто не знает
EV.SA написал: на отоплении авт .воздухоотводчики ?
маевские обычные и те как правило без необходимости, даже при первом заполнении и запуске весь воздух уходит в стояк, и в том случае,когда трубы снизу вверх подходят к коллекторам и уходят по полу к радиаторам,многократно проверено. А если труба от коллектора вверх - тем более, даже обычный маевский не нужен. san-term очень любит автоматические воздухоотводчики, раньше он их на каждый радиатор ставил, а сейчас уже лучше - только на коллекторы
san-therm
san-therm
02.03.2016 в 22:32:12
master.msk написал: san-term очень любит автоматические воздухоотводчики, раньше он их на каждый радиатор ставил, а сейчас уже лучше - только на коллекторы
Только не надо придумывать небылицы. В последнее время всё больше сомнений в Вашем психическом здравии.
Планировал нерж., но на данном объекте неправильные углы. Из-за этого сделал выбор в сторону Rehau. По техничке условия проходят же.
EV.SA написал: Не страшно на отоплении авт .воздухоотводчики ?
Пластик в принципе страшно. Надо было скрутить конечно. На двух последующих уже поставил ручные. Может и сделаю. Но опять же, по документам проходят. 10 бар 110 град.
master.msk
master.msk
02.03.2016 в 22:45:08
san-therm написал: В последнее время всё больше сомнений в Вашем психическом здравии.
можете сколько угодно сомневаться, но было освежу память: там еще дешламатор присутствовал калефи...в квартирной разводке центрального отопления...вы правда под другим ником в этой теме были, но это же ничего не меняет, такое разве забудешь
Коллекторный шкаф см.фото, из-за некоторых проблем с радиатором пришлось несколько раз сливать и запускать заново ...каждый раз проверял маевские и каждый раз воздуха не было...а вы автоматический воздухоотводчик зачем то поставили
jekasus
jekasus
Добрич
02.03.2016 в 23:06:42
Так - с одной стороны Рехау наше все, с другой - не надо...перед редукторами 3.14зданется... А если многоетажка на ПП-стояках?...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
02.03.2016 в 23:09:25
jekasus написал: перед редукторами
полотенцесушитель и "перед редукторами" - это разные условия, странно, что вы этого не видите {{post:5582325,А если многоетажка на ПП-стояках?...}} там никто не спрашивает, делают как дешевле...а если предложить выбрать, почему то никто не против нержавейки...объективно лучше не только потому что "металл лучше пластика", и фитинги более прочные и внутренний диаметр будет лучше при одинаковом внешнем
ss220
ss220
02.03.2016 в 23:19:51
master.msk, В чем беда Рехау на стояке, можете с цифирками пояснить? Почему стояки на Рехау делают, а на полотенцесушитель нельзя?
