master.msk
master.msk
16.03.2017 в 11:34:06
Олегович написал: пластик позже появился, а бесшумка вообще недавно.
Kranoff "темный человек", не знает, что есть пластиковая канализация...по полипропилену ту же самую песню поют "полипропиленовые сварщики", когда меняют часть стального стояка на пластик : "полипропилен - современный нано материал"
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 11:36:04
master.msk написал:
master.msk, при чем тут напорный и безнапорный трубопроводы?
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 11:36:50
Олегович написал:
Kranoff написал: Это как было с чугуном. Зачем делать хорошо, и так сойдёт, правильно понял оппонентов?
если выше удаленного нет больше чугуна, то чугун в данном случае не хорошо, а нецелесообразно...впрочем если чугун равен или около по стоимости пластику, а монтажник кайфует от работы с ним, нехай кайфует, ничего против не имею))
это как с открытыми баками на автономном отоплении, многие думают что они нужны открытые именно на самотечной, потому что раньше всегда так делали. но раньше так делали потому что мембранных не было в природе...так и по канализации, пластик позже появился, а бесшумка вообще недавно.
Олегович, в смысле, выше нету? А что там сверху вальравеновским кронштейном закреплено?
Просто надо как-то ведь объяснить применение пластика в таких случаях. Никто ж не признаётся, что это хуже, но просто дешевле. Вот и придумывают, почему лучше пластмассой. Лукавят ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 11:37:51
Kranoff написал: А что там сверху вальравеновским кронштейном закреплено?
так закрепили же)))
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 11:39:45
Олегович написал: master.msk, при чем тут напорный и безнапорный трубопроводы?
вот опять вы в проектирование пытаетесь влезть, когда вам это выгодно...давайте не будем, ограничимся "проектные или непроектные" трубы? проектируйте после вводных кранов, кто вам не дает? там вообще можно только инструкциями к приборам руководствоваться, см.выше "про воронки"
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 11:42:36
master.msk написал:
master.msk, ок , и по всей стране даешь разводку по ванной оцинковкой на сварке)) вот работы будет)))
кстати, а как вы относитесь к замене стояков из оцинковки на нержавейку под пресс с сохранением внутренних диаметров, устройством компенсаторов на смещенном байпасе п/с и переходом с оцинковки на нержу через муфту виега мегапресс?...раз уж пошел разговор о проектности...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2017 в 11:47:52
master.msk написал: В трубном сифоне вода холоднее t воздуха в стояке, влага из воздуха в стояке может только подпитывать гидрозатвор.
Если умозаключение противоречит практическому опыту, оно неверно. Вода в гидрозатворе унитаза высохла и это медицинский факт.
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 11:49:22
Олегович написал:
так закрепили же)))
Олегович, и, почему-то, никто не принимает во внимание, что основная работа- это, вообще-то, расчеканка и демонтаж. Я на это потратил 70% времени работы со стояком, в основном чтобы аккуратно швы вычистить, не повредив нижний раструб. А монтаж- 30% в случае с чугуном, ну пусть с пластиком это будет 10%. Повтыкать чугунину друг в друга ничуть не сложнее пластика, разница только в зачеканке. Очень сложная работа- набить каболку в швы и замазать ремсоставом:). Это как фуру чугуна разгрузить, наверное, для некоторых ;). Хотя, по сути, пустяковое дело....
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 11:57:22
Kranoff, я ж с вами не спорил, просто спросил зачем, честь вам и хвала раз не ленитесь
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 12:00:33
Олегович написал: как вы относитесь к замене стояков из оцинковки на нержавейку под пресс с сохранением внутренних диаметров, устройством компенсаторов на смещенном байпасе п/с и переходом с оцинковки на нержу через муфту виега мегапресс?
Никак. У меня есть сварщик, //www.mastergrad.com/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=5965063#post5965063 с которым мы периодически работаем уже лет семь и который может сделать "любой каприз" заказчика. С сохранением проектных труб и диаметров. По моим "чертежам"
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 12:03:04
master.msk, а как ваш сварщик или вы сами защищаете внутреннюю поверхность сварного шва от коррозии, как того требует СНиП?
