master.msk
master.msk
16.03.2017 в 15:19:40
Олегович, ну вопервых где мегапресс? если хрущевка, которая под снос, и где половина соседей поменяла на полипропилен. Или отопление на сгонах. Почему бы и нет. А если дом 20 этажей, где все на сварке? никто не даст и правильно сделают
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 15:41:42
master.msk написал: Или отопление на сгонах.
про отопление речь не идет, там форева чернушка на сварке, и не корродирует и не вредно дышать
master.msk написал: А если дом 20 этажей, где все на сварке? никто не даст и правильно сделают
а почему правильно то? ну почему в принципе это понятно, в УК народ зашуганный, как ответственность нести, смелый только цену за почасовой слив отопления летом объявлять)) а если абстрагироваться от их личных страхов, то все наоборот лучше, соединения надежные, фитинги мегапресс сертифицированы, коррозии не будет на швах потому что не будет швов...компенсатор температурного сделать на смещенном байпасе, правда выдержат ли эти муфты подобное, это вопрос))
но такое я встречал 1 раз всего да и то потому что компенсатора не было даже по проекту
Да и потом, одному хорошо известному мастеру как-то разрешили поменять на отоплении, правда без мегапресса, а только пресс на резьбах, причем домик был 17-ти этажный, и почти в центре мск...не думаю что это был единичный случай в его работе
а мегапресс будет понадежней чем резьбовые муфты, и металл остается толстым и не выкрутит никто из соседей
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 16:23:12
master.msk написал: Kranoff, а чего вы так реагируете? не нравится против шерсти когда? причем это было несколько сообщений назад, "дошло" после вполне нейтрального сообщения, сразу со всех щелей из вас лезет "богатый внутренний мир", я же говорю: медленно доходит
master.msk, ну так и давайте тогда, во избежания лишних разговоров, выбирать темы по существу.
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 16:26:28
Олегович, смотрите сами: если брать водяные стояки на сгонах, где казалось бы, можно использовать мегапресс это п-44, п-44-т, п 46 и мн.др...в них во всех муфта и резьба у самого пола, причем часто резьбы приварены, особенно на 32 диаметре - это 9 этажные и 12 этажные 1-подъездные башни. Вопрос: как вы будете прессовать нижнее соединение, если к нему не подлезть клешней? я понимаю, что муфту внизу можно оставить и прессовать выше, и это тоже будет "замена стояка", но со сваркой можно вырезать полностью все гнилье "от и до". Зачем делать хуже, если можно делать лучше?
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 16:39:32
master.msk, а можно пробраться к соседям с саблей и прессом и пообещать им что без шума и пыли причем бесплатно мы поменяем потенциально опасное место на стояке - участок трубы в перекрытии
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 16:43:01
master.msk написал: Зачем делать хуже, если можно делать лучше?
Если бы цинк не сгорал при сварке, то вопросов бы не было это касаемо процесса и польза для заказчика. а касаемо монтажника. легкие не казенные, и не было случая чтобы процесс не шел без визга со стороны соседей, несмотря на то что никто время не тянет. и в сравнении с аварийкой процесс идет в 2 раза быстрее при большей аккуратности как вокруг труб так и насчет соостности.
И еще вариант если совсем близко к перекрытию сгон или любая резьба. приварить к ней кусок сантиметров 10. то есть минимально необходимую длину для запресовки, внутри почистить и обезжирить, и обработать изнутри шов и близлежащий участок кисточкой
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 23:52:21
Олегович написал: Если бы цинк не сгорал при сварке, то вопросов бы не было это касаемо процесса и польза для заказчика.
Много лет искал следы коррозии на сварке - не нашел пока. Почти все отводы в вышеупомянутных домах со стояками на сгонах, с приварными отводами. Как новые.
Олегович написал: а касаемо монтажника. легкие не казенные
А как же люди в цехах на производствах работают, каждый день по 8 часов? монтажникам - средства защиты, тут вопрос денег всего лишь, не нужно лирики
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 23:58:22
master.msk, так может тогда зря в СНиП предписывается монтаж водопроводных труб из оцинковки, варить чернушку и делов, коррозии же нет. Вы не шов отрезали, а трубу, да и потом это частный случай, здесь нет а где-то есть, а надо чтобы не было вообще нигде, как например на отоплении, сделал и забыл.
master.msk
master.msk
17.03.2017 в 00:12:11
Олегович написал: Вы не шов отрезали, а трубу,
не хотите верить - не надо. Если вам так удобнее. Еще раз: по снипу 32 трубы в стык варить можно? можно. Вот и многие 32 стояки на сгонах с приварными резьбами стоят не один десяток лет, и это помимо приварных отводов, напомню: 9 этажки, одноподъездные блочные 12 этажные дома, там стояки на 32 и естественно приварить резьбу проще, чем нарезать. Вот их и приваривали. Т.е вы понимаете, что это делалось в массовом порядке? я не слышал, чтобы эти сварные стыки гнили. Все проблемы только а)со сгонами б)с резьбами отводов. При этом цинк внутри них - есть, и проблемы есть, потому что коррозия жрет снаружи тонкий металл. А на сварных стыках проблем нет. Есть там цинк, нет там цинка...
Олегович
Олегович
Эксперт
17.03.2017 в 01:23:02
master.msk, знаете в чем вы не правы? В том что у вас двойные стандарты. То есть вы пытались ткнуть меня носом в то что я против установки чугунины на последнем этаже потому что это не проектные трубы и это сравни врезки ПП в стояк из стали, но в это же время изворачиваетесь насчет отсутствия необходимости защиты от коррозии водопроводных труб в том числе и внутри как это предписывается снип, я на самом деле тоже не защищаю стояки при сварке от коррозии, потому что это невозможно, но я ищу путь как соблюсти требование СНиП и собственно нашел его...И я считаю что так правильно по отношению к заказчику, потому что услуга премиум класса должна оказываться настолько качественно чтобы не требовать повторного вмешательства вообще никогда в рамках срока службы трубы, а вы сами знаете какие это сроки...Ведь в СНиП не просто так что-то написано, и монтажник не вправе принимать решение на основе своих заключений, ну а песни про то что всем так делаем и ни у кого ни когда не течет вы и сами знаете кто любит петь, не гоже завсегдатаю мастерсити им уподобляться...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.03.2017 в 02:24:01
Вот стою я тут на конечной, пытаясь доехать до своей остановки и через окошко наблюдаю толчею в нашем трамвае. Гляжу -умные стоят в сторонке, приезжие толкаются локтями и лезут вперёд,а те, кто только вылез из под шконки, громче всех кричат о своих правах ... сорри,прямой вопрос - а какого хера вы молчали в той обычной для вас ситуёвине ???
