BRAVO3495
BRAVO3495
19.04.2010 в 02:14:01
waw0375 написал : Интересно ваше мнение по поводу диэлектрических вставок.
В целом вы правы ,накопители ведь комплектуют диэлектриками,думаю что институт что работает при ШТИБЕЛЕ не зря ест свой хлеб,да и вообще немцы в этом деле ДОКИ так как следят за ними и DWGА и VDE .Забота о ближних понимаете ли,ЧЕЛОВЕК должен жить в безопасной среде.
waw0375
waw0375
19.04.2010 в 02:22:26
BRAVO3495 написал : накопители ведь комплектуют диэлектриками,думаю что институт что работает при ШТИБЕЛЕ не зря ест свой хлеб,да и вообще немцы в этом деле ДОКИ так как следят за ними и DWGА и VDE .Забота о ближних понимаете ли,ЧЕЛОВЕК должен жить в безопасной среде.
Меня интересует не проза, конкретика. От чего защита? Оборудования от блуждающих токов, или потребителя от пробоя? И не совсем понятна физика процесса защиты. Вода же-проводник.
master.msk
master.msk
19.04.2010 в 02:28:08
waw0375 написал : Оборудования от блуждающих токов, или потребителя от пробоя?
всегда думал, что от токов , т.к бак из другого металла. в проточнике же все медное. это что и трубы все через пластик надо:a а от удара током-узо.
BRAVO3495
BRAVO3495
19.04.2010 в 02:41:10
waw0375 написал : Меня интересует не проза, конкретика. От чего защита? Оборудования от блуждающих токов, или потребителя от пробоя? И не совсем понятна физика процесса защиты. Вода же-проводник.
Да вода проводник,так что остается блуждающие токи и возможно еще такая версия.В свое время газовая служба рекомендовала гибкие подводки с резиной внутри ,так вот при КЗ резина просто выгорала из-за это были пожары,потом они концецию поменяли МЕТАЛЛОРУКАВ и Заземленный корпус.Так что и здесь возможен такой же вариант,пластик выплавляется если защитная арматура УЗО и ДВУХПОЛЮСНОЙ АВТОМАТ по тем или иным причинам не сработал,то разрыв Электроприбора происходит в районе вставки.
master.msk
master.msk
19.04.2010 в 02:45:06
BRAVO3495 написал : пластик выплавляется если защитная арматура УЗО и ДВУХПОЛЮСНОЙ АВТОМАТ по тем или иным причинам не сработал,то разрв Электроприбора происходит в районе вставки.
ага и можно еще добавить: "Происходит тушение пожара водой из разорваной трубы" несерьезно это как то все)
BRAVO3495
BRAVO3495
19.04.2010 в 02:53:49
masters Ну почему не серьезно , ведь бывают критические дни когда система водоснабжения остается без воды. Я так думаю.А в общето надобы кого нибудь из инженеров подтянуть,а то я лиш имею 4й разряд элекромонтажника.
ДОКА
ДОКА
19.04.2010 в 04:47:44
waw0375 написал : От чего защита?
Диэлектрическая вставка предотвращает протекание тока по трубам,при наличии разности потенциалов между заземляющим проводником водогрея и металлическим стояком.
waw0375 написал : Вода же-проводник.
Нет:)
waw0375
waw0375
19.04.2010 в 05:13:49
ДОКА написал : Нет
Новое слово в науке? Где Вы возьмёте в водопроводе деионизированную воду? Но принцип понял в общих чертах. Ладно, сам разберусь.
ДОКА
ДОКА
19.04.2010 в 05:52:07
waw0375 написал : Новое слово в науке? Где Вы возьмёте в водопроводе деионизированную воду?
Ничего нового;)При жесткости,характерной для московской водопроводной воды,она является весьма плохим проводником....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2010 в 08:34:27
BRAVO3495 написал : Заметьте автомат защиты стоит обнаженный ,без бокса IP55,
Это делал я и для себя (фото моё), а не "на продажу". Просто поленился бокс поставить. Сверху никто не зальёт- последний этаж.
BRAVO3495 написал : да притом эще отключает только фазу
Это и есть выключатель. ДИФ-автомат на эту группу стоит в щите.
Диэл.вставки я спаял, кстати, но потом передумал ставить- не очень понятен смысл сего действа.
master.msk
master.msk
19.04.2010 в 10:24:19
NNN написал : ДИФ-автомат на эту группу стоит в щите.
при неисправном водогрее т.е если утечка тока, диф срабатывает 100%
NNN написал : Диэл.вставки я спаял, кстати, но потом передумал ставить- не очень понятен смысл сего действа.
+1. себе бы их ставить тоже не стал. тем более на проточник с пластиковым корпусом
NNN написал : Это делал я и для себя (фото моё)
бирочки с надписями к кранам) полезная штука:)
