Олегович
Олегович
Эксперт
14.04.2017 в 14:40:17
Kranoff, понял, вчера делал то же самое) я так понял там не будет люка под плитку а нечто большее по площади?
Kranoff
Kranoff
14.04.2017 в 20:49:56
Олегович, будет большой люк.
Kranoff
Kranoff
15.04.2017 в 21:04:45
Установил трубчатые радиаторы в загородном доме. Суммарно их там намного больше, это первая партия)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2017 в 21:22:06
Kranoff - красиво ! ... а что помешало сделать подключение не из пола, а из стены ?
Kranoff
Kranoff
15.04.2017 в 21:36:11
Tehnik-san написал: Kranoff - красиво ! ... а что помешало сделать подключение не из пола, а из стены ?
Tehnik-san, дело в том, что система трубопроводов отопления смонтирована застройщиком. Моя работа в этом доме- сантехника в санузлах (черновая-коммуникации и чистовая) и демонтаж- монтаж радиаторов, связанный с ходом отделки. Ну, совсем мелкие косячки, какие нашёл, поправил, некоторые радиаторы чуть отцентровал по окнам и некоторые трубки поровнее поставил, без вмешательства в трубопроводы. А так- да, я тоже использую подключение из стен при монтаже труб отопления, ведь это гораздо практичнее :)
Kranoff
Kranoff
15.04.2017 в 21:56:16
А эта упаковка тех радиаторов собственного исполнения (уже в процессе распаковки). Заехал как-то на объект по другим делам и увидел, что бригада отделочников самовольно снимали недешёвые радиаторы и просто складывали их кучами в отделываемых помещениях. Привёз пупырчатую плёнку и картон и так решил этот вопрос сохранности :).
Kranoff
Kranoff
15.04.2017 в 22:24:37
А вот сегодняшняя история. Позвали ставить сантехнику на объект, где мной был ранее смонтирован вот этот водопровод
И там обнаружился один сантехнический айяйяй)). Ребята-отделочники сами поставили ванну и сами подключили. Получился контруклон канализационной трубы и пара лишних углов 87 и 67 гр.
Ванна уже зашита экраном и всё отделано, её не поднять. Ну тут выручила обвязка McAlpine, которую поставил вместо установленной ими Viega.
А это, для понимания, демонтированная мной обвязка Viega.
Благодаря разнице высот отводов от сифона всё стало ОК, уклон появился :)
Ну а в остальном всё хорошо, плитку положили как надо, аккуратно. Ставлю остальную сантехнику
Kranoff
Kranoff
15.04.2017 в 23:14:05
Tehnik-san, а, теперь понял. Вы про тот водопровод с прошлой страницы, типа он красиво получился, тогда большое спасибо :)
san-therm
san-therm
16.04.2017 в 15:35:27
Монтаж системы отопления в Королёве. Рифар Монолит Вентиль, с нижним подключением. Трубы TECE:
Видео с данного объекта: !#[https://youtu.be/JhuyqApZ0bI]
Олегович
Олегович
Эксперт
16.04.2017 в 19:31:31
san-therm, интересный аргумент - "здесь было не целесообразно снимать стяжку" - стяжку в любом случае снимать не целесообразно, а вот трубу от застройщика поменять еще как целесообразно, или застройщик разорился на нормальные трубы? Трубу то можно заменить и не трогая стяжку общего коридора и плитку...
и еще, "по моему мнению стальные трубы вредят стяжке", интересно каким образом? А вот неизвестно кто и как будет устанавливать порожки в дверных межкомнатных проемах, допустим это будут безголовые таджики или следующие хозяева квартиры, и вот на этот случай трубы еще как помогут....
очередная лапша на уши обывателей.
master.msk
master.msk
16.04.2017 в 20:25:44
san-therm, "переобулся" в tece? что же так поздно, у rehau сейчас бронзовые фитинги просто отличные. Чуть раньше было все иначе, напомню: программка написанная в EXCEL для подсчёта расхода //www.mastergrad.com/forums/t256216-tece-vs-rehau-batl/?p=5737682#post5737682
А у tece все наоборот. И коллекторы почему не системные? фаровские коллекторы - это очень плохо, особенно на отопление
