jekasus
jekasus
Добрич
09.12.2017 в 17:46:33
Kranoff написал: Санузел.
Про "волны" на штукатурке можно поподробнее, если знаете? Если загидроизолировать и эту зону перед установкой труб/можно и не ждать, чтобы высохла/, то можно "убить двух зайцев" - и гидроизоляция будет лучше, и фотки будут красивее...
Баш майсторът
Kranoff
Kranoff
10.12.2017 в 00:24:17
jekasus, про волны точно не знаю. Другие тоже спрашивали, что это. По гидроизоляции. Ее тут сделали впоследствии на всех поверхностях в санузле, за исключением потолка. Естественно, по уже замазанным штробам. Полосу за трубами я сделал сам по той причине, что после монтажа труб ее уже там не сделать.
sergey80
sergey80
19.12.2017 в 15:46:47
Монтаж отопления Было так:
Стало:
sergey80
sergey80
19.12.2017 в 15:52:09
монтаж водопровода
ser000
ser000
19.12.2017 в 17:09:27
sergey80 написал: Монтаж отопления
Как-то противоестественно маевский вертикально вверх ставить, вероятно его задача в таком положении быть заглушкой на самый крайний случай. Маевский вроде конструктивно для горизонтальной установки. А нужны ли хомуты на вводных трубах? Ведь на других трубах ни каких хомутов нет.
sergey80 написал: монтаж водопровода
Как минимум странно ставить аквасторож не сразу после первого крана, но это вероятно для дизайна.
sergey80
sergey80
19.12.2017 в 22:03:29
ser000, на счет Маевского - заблуждаетесь, про принцип работы читайте в Гугле Хомутов крепежных более чем достаточно, вся система закреплена жестко, аквасторожа здесь нет! это краны гидролока, место установки выбрано не для дизайна, а для лучшего доступа, т.к. в случае замены крана, сделать это было бы очень проблемно, надежность системы от этого ни как не пострадала.
Mazayac
Mazayac
19.12.2017 в 22:41:15
sergey80, под два окна имело бы смысл поставить более широкий радиатор.
sergey80
sergey80
19.12.2017 в 23:21:14
Mazayac написал: sergey80, под два окна имело бы смысл поставить более широкий радиатор.
Mazayac, Радиаторы от застройщика остались, проектировщик посчитал такой мощности достаточно, монтаж был при минусовой температуре в квартире тепло.
Mazayac
Mazayac
19.12.2017 в 23:43:29
sergey80, я не про мощность. Я про "тепловую завесу" вдоль всей ширины оконных проёмов. Даже при сохранении прежней тепловой мощности нового радиатора за счёт уменьшения его высоты комфортность для пользователя заметно выше. Про "от застройщика" понял, ОК.
sergey80
sergey80
20.12.2017 в 01:10:03
Mazayac, тогда лучше две маленьких батарейки под каждое окно и под дверь балконную конвектор в пол! На счет "завесы" - здесь полагаю от качества монтажа окошек зависит больше! В том году зимой батарейку одну ставил, по ширине во все окно, мощность вдвое выше расчетной, теплоноситель огонь, а при -27 окошко все равно промерзало.
Вячеслав69
Вячеслав69
26.12.2017 в 13:30:48
Technik-san написал:
master.msk написал: Ну а чем тогда отличается от того же фаровского + обратник?
Тогда попробуй их тут поставить
Technik-san, очень интересный узел подключения (у нас таких не встречал) Марку и модель подскажите?
