PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
29.12.2017 в 22:29:02
Олегович написал: закончен очередной водопровод нержа+пекс
Олегович, а как картриджи в гейзерах менять? Ведь когда зашьют инсталляцию туда особо не подлезть будет, да ещё тут писали, что при замене нужно место вниз на высоту фильтра? И если упадёт колба, то фиг достанешь потом.
ksenija777
ksenija777
Караганда
09.01.2018 в 20:09:07
Обратите внимание на сайт: http://santehnik-home.ru/remont-santexniki/, тут вам окажут быструю квалифицированную помощь сантехника. Кроме этого у них есть услуги электрика, плотника, и делают ремонт под ключ.
san-therm
san-therm
10.01.2018 в 21:43:20
Монтаж отопления коллекторно-лучевым способом. Биметаллические радиаторы Rifar Monolit 500 Ventil, трубы TECEflex 17 мм, коллекторы и их обвязка FAR, подключение радиаторов Multiflex от Oventrop.
!#[https://youtu.be/B0xt7SzX_vQ]
Олегович
Олегович
Эксперт
12.01.2018 в 02:02:39
PA3JlUBHOE, перекрываются краны перед фильтром, скидываются накидные гайки, вынимается корпус и картридж меняется вне короба. Замена картриджа внутри короба даже при наличии места под фильтром с учётом необходимости затягивать винт снизу откровенный мазохизм)
Также при моем способе замены картриджа в короб не проливается ни капли.
san-therm
san-therm
19.01.2018 в 23:43:30
Немного процесса монтажа системы отопления, а конкретно - фиксация труб с помощью газового пистолета Toua GSN50: !#[https://youtu.be/NYH8j43Lyqc]
АрменСПБ
АрменСПБ
20.01.2018 в 12:36:53
Водопровод из меди в стиле лофт .
Игорь И.
Игорь И.
20.01.2018 в 14:35:39
АрменСПБ, лаком покрывали трубы, или так оставили?
АрменСПБ
АрменСПБ
20.01.2018 в 15:04:01
Игорь И., Все покрыто лаков Wurth
Игорь И.
Игорь И.
21.01.2018 в 11:47:54
АрменСПБ, прикольно получилось! Такие монтажи могут найти большое применение в некоторых ситуациях. Допустим - замена гиблого трубопровода с минимальным ущербом для ремонта, или для минимального ремонта с отсутствием возможности долбить стены.
А так же дизайнерское решение, есть заказчики которые хотят именно такой вариант трубопровода.
Петро158
Петро158
22.01.2018 в 13:27:52
..там же.Переварка врезок в стояки, для полотенчика и ввода хол. и гор. воды(сварщик от упр. компании) Вн.обр. пластиковый клапан в "американке" счётчика заменен на внешний латунный,вн.сечение заметно отличаеться.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.01.2018 в 21:32:21
АрменСПБ, вот тоже водопровод в Питере -заказчик местный, с форума, кто исполнитель не знаю. как планировал дизайнер так и исполнили. была обычная типа хрущевка.
ниже меди от коллектора-рехава.
